Nlefeber
  1. Hallo zusammen, hätte wieder ein Problem. Hydraulik Anschluss Verdeck rechte Seite äußerer zylinder obere Verschraubung. Gibt es da einen Trick?.Habe die Verschraubung abgemacht, wegen undichtigkeit, habe zig neue o ringe probiert aber es wird nicht dicht. Drückt mir immer das Öl unten aus der Verschraubung raus. Mfg
  2. Hallo Gemeinde habe mich heute selbst abgeschossen, bei meiner Zentralverriegelung. Habe mein Tech2 ausprobiert weil ich die Funkverbindung aktivieren wollte, bißchen rumgespielt jetzt geht sie auch nicht mehr mit Schlüssel. Was vorher der Fall war. Ich würde sagen dumm gelaufen. Jemand da der weiß wie das rückgängig gemacht werden kann.
  3. Hallo Flemming, ich Fahre das Auto jetzt 1 Jahr und mir ist der Schalter noch nie aufgefallen. Auf jeden Fall war er es Schuld. Unglaublich aber wahr. Fielen Danke für den Hinweis.
  4. Hallo und guten Morgen an alle. Habe da seit heute ein Problem mit der Innenbeleuchtung. Also es ist ein 9-3 cabrio ys3d von 2001, nun zum Problem die leuchte vorne oben geht nicht, die beiden hinten in der Seite gehen nicht mehr aus. Habe die Türkontakte mal abgezogen, trotzdem leuchten die beiden hinten immer noch. Kann es da ein Masse Problem sein. Wenn ich die entsprechende Sicherung ziehe ,leuchtet das Armaturenbrett auch wenn der Lichtschalter aus ist.
  5. Hallo Gemeinde habe mir ein Tech2 clone zugelegt. Jetzt die Frage das Teil wird doch mehrsprachig angeboten, geht Deutsch über die Karte?? Weil habe sonst nichts gefunden. Mfg an alle.
  6. Hallo weiß jemand woher man die Deutsche software bekommen kann.
  7. Hallo hatte ähnliches Problem. Drosselklappe reinigen, drucksensor reinigen. Und bei mir war noch die Lambdasonde vor katalysator defekt.
  8. Hallo sind wohl die Lautsprecher hin,hatte das gleiche Problem. Hilft nur neu. Wenn du die im Armaturenbrett meinst.
  9. Nlefeber hat einem Thema gepostet in Technik Allgemein
    Hallo Gemeinde kennt jemand die schlauchbelegung von dem Teil. Wo kommen die schleuche genau hin. Sind ja 3 Stück an der Zahl.
  10. Nlefeber hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo Gemeinde, ich hätte gern ein Problem. Mein Problem ist ,mir wird angezeigt unterer schwellenwert erreicht. Nun die Frage kann ich das Teil noch irgendwie reinigen ohne ausbau, oder wer kennt einen guten Hersteller für einen neuen,oder einen top gebrauchten. Im voraus danke an die Gemeinschaft.
  11. Nlefeber hat einem Thema gepostet in Technik Allgemein
    Hallo Gemeinde wer weiß wo der Verstärker beim 9-3 l cabrio ist
  12. Danke für die Antwort. Wie beschrieben zeigt das sid keine Probleme, aber im delphi Programm wird Batterie wechseln angezeigt. Da habe ich dann Pech gehabt.
  13. Ich bekomme die Funkverbindung nicht aktiviert. Sieht aus als hätte der Vorgänger sie Deaktiviert. Manuell geht alles. Computer zeigt check ok. Batterie ist neu.
