SaabDieter
Alle Beiträge von SaabDieter
  1. Was erreiche ich denn wenn ich den Anlasser direkt auf plus schalte? Drehen tut er ja , oder hängt das Zündschloss irgendwie mit der Pumpensteuerung zusammen? Bin da total ratlos.
  2. Hallo! Also hab das Pumpenrelais gefunden und getauscht, und nix ist passiert. Haben ebenfalls noch den Drosselklappen Poti getauscht, auch ohne Erfolg. Was bleibt denn noch übrig auszuprobieren? So langsam verzweifel ich.
  3. Hallo! Klaro, der Tank ist halbvoll. Dann werd ich mal das Handschuhfach rausnehmen und auf Relaissuche gehen...
  4. Hallo! Habe ein riesen Problem mit meinem Saab 9000 2.3 (Baujahr 1991) Der Wagen ist mir während der Fahrt einfach ausgegangen u springt seitdem nicht mehr an. Haben schon jede Menge ausprobiert. Die Benzinpumpe bekommt komischerweise keinen Strom von der Sicherung, wenn man sie überprückt läuft die Pumpe aber an und fördert auch Sprit bis zum Motor. Er springt dann aber trotzdem nicht an. Haben aus einem Schlachtfahrzeug schon das Steuergerät, die Zündkassette, das Einspritzsteuergerät und sogar die Pumpe gewechselt, aber nichts tut sich. Wenn man Startpilot in den Motor spritzt läuft er sofort an, bis der Startpilot verbrannt ist. Finde übrigens im gesamten Auto kein Relais zur Benzinpumpensteuerung. Wenn jemand eine Idee hat wäre ich sehr dankbar!!!
