Cruemel
Alle Beiträge von Cruemel
  1. Das Getriebeöl ist noch nicht alt, ich habe das vor ungefähr 30.000 km innerhalb einer Tankfüllung 2x gewechselt, sieht immer noch schön rot aus. Ich werde mal die 2 Lager inspizieren, ich glaube das unter der Batterie sollte auch untersucht werden. Vielen Dank für die Anregungen, ich schreibe sobald ich fündig geworden bin!
  2. Seit Heute macht unser Saab 2.3t Automatic aus 5/2001 sehr beunruhigende Geräusche + Vibrationen. Das Auto ist über 300.000 km gelaufen ohne größere Probleme. Nun zum Problem: Wenn ich rückwärts fahre und etwas mehr Gas gebe brummt das Auto stark und vibriert. Es fühlt sich an wie ein Allradfahrzeug bei dem alle Sperren aktiviert wurden. Es ist nur beim rückwärts fahren und nur wenn etwas Gas gegeben wird. Sobald ich das Gas wegnehme ist alles in Ordnung. Auch wenn ich nur im Standgas rückwärts fahre ist alles in Ordnung!
  3. Ich habe einen Saab 9-5 2.3t Bj 2004. Ich. muss den Kolben am ersten Zylinder ausbauen. Der Zylinderkopf ist schon runter. lt. WIS muss zum Ausbau des Kolbens der Hilfsrahmen raus. Gibt es ein alternatives Vorgehen oder ist dies zwingend erforderlich? Worauf stütze ich dann den Block wenn 3 Motorlager außer dem Linken demontiert sind? Die Wanne, wo ich einen Wagenheber ansetzten könnte fehlt dann ja auch! Ich bin für jede Hilfe dankbar!
  4. Cruemel hat auf Cruemel's Thema geantwortet in 9-5 I
    ich höre am Bremskraftverstärker nichts, aber die Reaktion ist "irgendwie komisch" Das Geräusch kommt eher aus der Richtung Drosselklappe bzw. irgendwie tiefer, auf als Fälle Richtung Drosselklappe
  5. Cruemel hat auf Cruemel's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo, vielen Dank, ich habe ein "zischen" im Standgas in der Nähe der Drosselklappe gefunden. Konnte es aber nicht näher eingrenzen, die Unterdruckschläuche habe ich erneuert, das "zischen" bleibt. Wo kann es noch undicht sein?
  6. Cruemel hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo, ich bin neu hier und habe gleich eine Frage. Ich habe einen V6 Griffin aus 1999. Bis jetzt lief der ohne Probleme. Seit kurzem "verschluckt" er sich beim Gasgeben aber nur wenn ich vom Standgas plötzlich Gas gebe. Das passiert nur wen er wirklich nur um die 750 RPM hat. Sobald er etwas Drehzahl hat tritt das Problem nicht auf. Es ist kein Fehlercode hinterlegt.
