9-3Limited
  1. 9-3Limited hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo zusammen, Habe einen unbenutzten garrett Turbo, der allerdings eine Delle auf der Druckdose hat. Ist das ein Problem? Wenn ja kann man die Dose des alten einfach umbauen oder muss da ein Turbo Spezi ran und alles neu einstellen.
  2. Hallo zusammen, bei meiner Chrombrille lässt sich die Fahrertür nicht mit dem Schlüssel auf und zuschließen. Der Schlüssel geht rein und es lässt sich normal drehen. Aber die Tür geht nicht auf. Funk Fernbedienung funktioniert einwandfrei. Jemand eine Idee wo man ansetzen kann? Ist das Schloss von der Chrombrille noch in anderen Saab Modell zu finden, das würde die Suche nach einem Vergleichsteil vereinfachen.. Wenn die Fernbedienung ausfällt steht man sonst wohl blöd da. Gruß
  3. Nachtrag für alle Interessierten: Projekt Nebelscheinwerfer ist erledigt und funktioniert. Man braucht: Nebelscheinwerfer plus 6x Schrauben und Metallsteckklammern zum befestigen , Relais für schwarzen Kasten im Motorraum (Position steht in der Betriebsanleitung) , Schalter im Armaturenbrett (Stecker hinter der Blindkappe ist da) , und den zuvor gezeigten Kabelbaum mit zwei Anschlüssen für Nebelscheinwerfer. Der alte Kabelbaum (s. Bild, ging bei mir nur an den Temperaturfühler) muss raus. Der von mir gesuchte Anschluss ist vorne rechts hinter dem Stoßfänger, (nicht unter dem LMM wie anderswo beschrieben) Schrauben der vorderen rechten Radhausschale zum Stoßfänger lösen und wegbiegen, dann kam ich direkt dran und könnte den Stecker tauschen. Der läuft dann unten im Stoßfänger zum rechten Nebelscheinwerfer weiter, dann unten im Stoßfänger zum linken rüber, da sind passende Plastikklammern zum einclipsen vorhanden.
  4. Hi, danke. Die beiden Infos habe ich im Forum schon gelesen. Zu 01, nein es liegt definitiv kein Kabel hinter den Blindkappen im Stoßfänger, daher hatte ich das zum Jahrgang passende besorgt. Zu 02, die Anleitung ist nach meinem Verständnis für die Zusatzscheinwerfer, die man in Schweden gern auf die Stoßstange schraubt. Die fügen das Relais für Zubehör hinzu und nicht das für Nebel. Ferner schreiben sie die Kabel sollen aus dem Kühlergrill heraushängen.. Daher schließe ich die Anleitung ist für Zusatz, nicht für Nebelscheinwerfer.
  5. 9-3Limited hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo liebe Chrombrillenfahrer, Bin dabei bei meinem 07er die Nebelscheinwerfer nachzurüsten. Kann mir jemand sagen oder bestenfalls ein Bild schicken wo eure NSW am Strom angeschlossen sind mit dem originalen schwarz rotem Stecker (s. Auf Bild oben). Soll auf der rechten Seite sein, kann ich aber nicht entdecken. Oder muss dafür ein anderer Stecker ab? Danke vorab für einen Tipp Relais und Schalter sind drin, ich hoffe es fehlt nicht noch irgendeine Zuleitung..
  6. 9-3Limited hat auf 9-3Limited's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ja, die sieht gut aus, nur kann man als Privatpersonen da anscheinend nicht bestellen..
  7. 9-3Limited hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo zusammen, Gibt es Erfahrungen mit den aktuell am Markt angebotenen Servopumpen? Meine Chrombrille braucht eine neue. Das günstigste ist NTY für 65Eur, Meyle für 120... Taugt das was oder lieber eine gebrauchte (die aber dann wohl schon einige Jahre auf dem Buckel hat) ?
  8. Hallo zusammen, beim Wechsel des Getriebeöls fanden sich Metallspäne an der magnetischen Ablassschraube. Ein heulen im 1 und 2 Gang hatte ich vernommen und daher das Öl gewechselt. Der Wagen hat erst 100tkm gelaufen. Kann das sein oder verabschiedet sich tatsächlich das Getriebe? Chrombrille 07, 2.0 BioPower, Serien 150PS
  9. Hallo zusammen, lch möchte meinen 9-3 lpt(b205e T7)in einen fpt B205l T7 umbauen. Über die Lektüre von diversen Beiträgen komme ich zu dem Verständnis, dass man mit der Trionic Suite mit Immocode und FIN, weitere Steuergeräte herstellen/umprogrammieren kann, die dann Plug & Play wären. A) ist das so richtig verstanden B) ich habe ein passendes zweites Steuergerät liegen. Gibt es jemanden der das kann, da gegen entsprechenden Einwurf von Münzen da Lust zu hat? Grüße
