Gopher72
  1. Gopher72 hat auf Gopher72's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Werde ich mal wechseln . Danke für den Tipp
  2. Gopher72 hat auf Gopher72's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Da bin ich wieder , habe jetzt sämtliche Massepunke überprüft , alles okay . Vorhin 50km am Stück einwandfrei gefahren , der Wagen fuhr super . Dann kurz getankt , gestartet und 200m weiter wieder keine Gasannahme , er läuft nur im Standgas , keine Leuchte an . Einmal ausgemacht 100m normal , wieder dasselbe. wieder ausgemacht und dann lief er . Kann es evtl der Luftmassenmesser sein ? Wenn ich den abstecke geht der Wagen sofort aus . Sollte dann doch eigentlich trotzdem laufen , oder ? Habe auch das Gefühl , das er sehr warm wird . Anzeige ist aber exakt mittig .
  3. Gopher72 hat auf Gopher72's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Okay …. Mal schauen wann ich dazu komme , aber Danke schonmal
  4. Gopher72 hat auf Gopher72's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    [mention=800]patapaya[/mention] , ja , so ist es . Da der Poti neu ist , könnte es natürlich ein Wackelkontakt sein .
  5. Gopher72 hat auf Gopher72's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Nein , vorher war das Problem schon da . Drosselklappenpoti habe ich als Tipp bekommen , den mal zu tauschen . Meistens passiert es bei Geschwindigkeiten ab 80km/h Der Motor geht nicht aus , wenn man auskuppelt geht er ins standgas . Da läuft er auch relativ normal . Wenn man dann anhält funktioniert auch alles wieder .
  6. Gopher72 hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo zusammen , mein 900 2,1l hat zur Zeit das Problem, dass er ab und zu keine Gasannnahme mehr hat . Egal bei welcher Geschwindigkeit....man gibt Gas und nicht passiert. Er geht aber nicht aus , Checkengine leuchtet auch nicht auf . Nach ca 1 Minute läuft er wieder, als wenn nie was war. Unterdruckschläuche sind im Motorraum alle überprüft / ersetzt , unter dem Armaturenbrett noch nicht. Drosselklappenpoti und Tempsensor sind ebenfalls neu . Hat jemand eine Idee bzw ähnliche Probleme ??
  7. Super , vielen Dank
  8. Gopher72 hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo zusammen, Kann mir jemand sagen , wo ich beim Saab 900 2,1 den Kühlmitteltemperatursensor finde ? Grüße Michael
