Till59469
  1. Hallo! Nachdem nun der neue Bremssattel hinten da ist will die kleine Metallbuchse des Handbremsseils partout nicht aus dem Auge vom alten Bremssattel rausgehen. WD40, Rostlöser etc. Alles probiert … bombenfest! Hat jemand einen Tip wie ich den rausbekomme? schonmal vorab vielen Dank! … eigentlich wollte ich nur eben schnell Scheibe und Beläge wechseln …
  2. Hallo! habe ein Rückstellerset einmal mit rechts und einmal mit Linksdrehung. Rechtsdrehend scheint mir der Richtige. danke für den Link zum WIS! Hab ich mir gespeichert. Auch mit ausgehängtem Handbremsseil ist der Kolben bombenfest und bewegt sich mit dem Rüchsteller keinen MM! Muss wohl der Bremssattel neu. Ärgerlich wenn man nur schnell Scheiben und Beläge machen wollte!
  3. Danke für die prompte Antwort. ja, ist ein Dreh-Drück-Rücksteller im Uhrzeigersinn zu drehen. Bremsseilversteller könnte ein Stichwort sein. Wie lockert man den? danke schonmal für die Antwort
  4. Hallo! Nachdem ich bislang nur mitgelesen habe bin ich dann jetzt neu dabei. Es geht hier um einen 9-3 1.8t aus 2005 (MJ 2006). Jetzt muss ich hinten Bremsscheiben und -Klötze wechseln. Allerdings bekomme ich gerade mit dem Bremskolbenrücksteller den Bremskolben nicht zurückgedreht. Es bewegt sich garnix! Habe ich evt. was mit Bezug zur Handbremse vergessen? Viele Grüße, Till
