4Tf3vysC
Alle Beiträge von 4Tf3vysC
  1. 4Tf3vysC hat auf 4Tf3vysC's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ganz genau, so hatte ich mir es auch gedacht und diese Vorgehensweise war auch intuitiv für mich. Um so mehr meine Verwunderung dass ich die Scheibe hätte doch erst später einsetzen sollen.
  2. 4Tf3vysC hat auf 4Tf3vysC's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ich meine die 4 Schrauben (Oder sind es Bolzen mit Gewinde?) mit denen die Führungsschienen befestigt werden. Die sind einfach etwas zu lang. hatte schon überlegt sie etwas zu kürzen. Sie sind tatsächlich sogar um 1mm länger als die Originalen die vorher drin wahren. Nun habe ich es geschafft. Die Scheibe wird wenn sie dann in der Führungsschiene ist, mit Druck etwas nach außen gedrückt, dadurch wird sie um die 2mm weggedrückt. Weis nicht ob das so richtig ist, da dadurch die Scheibe etwas unter Spannung ist. Kann mir aber vorstellen, das es so sein soll um die Dichtheit nach Außen zu gewährleisten. Wie auch immer, habs nun geschafft, vielen Dank für die Hilfe!
  3. 4Tf3vysC hat auf 4Tf3vysC's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ich hab jetzt mal das Problem genau gemessen. Die Schrauben zur Befestigung sind genau 24mm lang. Der Spalt zwischen Scheibe, auch wenn sie ganz oben ist, ist aber nur 22mm. Also ist der Spalt um genau 2mm zu eng um den Führungsrahmen der Scheibe einzusetzen.
  4. 4Tf3vysC hat auf 4Tf3vysC's Thema geantwortet in 9-3 II
    Danke, aber wann im Video hat er denn die Scheibe eingesetzt? Ist das Video geschnitten?
  5. 4Tf3vysC hat auf 4Tf3vysC's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ok ich versuch es noch mal anders. Hier ist ein Video: Bei 29,40 wird der Scheibenheber montiert. Ist zu diesem Zeitpunkt die Scheibe schon eingesetzt? Mann kann es nicht erkennen da die Scheibe ja durchsichtig ist. Ich denke die Frage ist eindeutig. Also ist da die scheibe bei 29.40 schon eingebaut oder nicht ???
  6. 4Tf3vysC hat auf 4Tf3vysC's Thema geantwortet in 9-3 II
    Also das erscheint mir unlogisch. Wenn ich den Fensterheber etwas runterfahren soll (5cm) muss der ja schon eingebaut sein. Wenn ich die scheibe oben aus der Klemmung "gehen soll" (Was auch immer das heist), muss die Scheibe ja auch schon drinn sein. Also alles sehr verwirrend und für mich vollkommen unverständlich. Daher die Umfrage...
  7. 4Tf3vysC hat auf 4Tf3vysC's Thema geantwortet in 9-3 II
    ok, danke :-)
  8. 4Tf3vysC hat auf 4Tf3vysC's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ich weis immer noch nicht ob ich erst die Scheibe oder den Scheibenheber einsetzten muss ???
  9. 4Tf3vysC hat auf 4Tf3vysC's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ja ist die die vorher drinn war. Und Frag bitte jetzt nicht wie ich die rausbekommen habe.
  10. 4Tf3vysC hat auf 4Tf3vysC's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ist kein Cabrio, also hat ein Dach. Danke ich versuche das mal.
  11. 4Tf3vysC hat auf 4Tf3vysC's Thema geantwortet in 9-3 II
    Saab 9-3, 2006 Kein Problem ich gedulde mich :-) Die Info ob erst Scheibe oder Heber, wäre für mich dann sehr hilfreich. Danke
  12. 4Tf3vysC hat auf 4Tf3vysC's Thema geantwortet in 9-3 II
    Vielen Dank, der Thread hilft leider nicht, habe auch das entsprechende Video gesehen. Es scheint als ob die Scheibe dort erst drinn ist. Das Scheiben meistens durchsichtig sind, ist es im Video aber schwer zu erkennen. Das Problem bei mir ist, das wenn die Scheibe drinn (hochgefahren) ist, der Scheibenheber nicht mehr rein passt. Er wird ja an 4 Schrauben Montiert. zwei oben und zwei unten. Dabei sind die Schrauben fest verschweißt und müssen in die Löcher in der Tür passen. Nun ist es so, dass da oben die Scheibe ist und der Obere Teil mit der verschweißen Schraube kann nicht in das Loch hinein gesteckt werden, weil kein Platz mehr ist. Also die verschweißet Schraube ist etwa 1,5cm Lang, aber der Spallt ist durch die Scheibe viel schmaler, so das man es nicht dazwischen klemmen kann.
  13. 4Tf3vysC hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo, wie setze ich die Seitenscheibe vorne ein? Wenn ich erst die Scheibe einsetze, passt der Fensterheber nicht mehr rein. Wenn ich erst den Fensterheber einsetze passt die Scheibe nicht mehr rein. Vielen Dank!
  14. Hallo, ich habe ein Saab 9-3 SportCombi 1.8t Manuell, 150hk von 2006 YS3F nun müssen die Stoßdämpfer ausgetauscht werden und ich muss rausfinden, ob ich ein Sportfahrwerk habe oder nicht. Wie finde ich das heraus?
  15. 4Tf3vysC hat auf 4Tf3vysC's Thema geantwortet in Technik Allgemein
    Danke! Skandix hilft schon mal weiter.
  16. 4Tf3vysC hat einem Thema gepostet in Technik Allgemein
    Hallo, gerne möchte ich wissen wie die Ersatzteilbeschaffung bei Saab funktioniert. Ich habe das erste mal einen Saab und kenne mich nicht aus. Konkret würde ich gerne wissen wie man das richtige Ersatzteil für sein Auto identifiziert. Beispiel: Ich brauche einen Ölfilter. Was muss ich tun um den 100% richigen Ölfilter für mein Modell zu identifizieren? Auf diversen Internetseiten kann ich nach Ölfiltern für mein Auto suchen und bekomme am Ende mehre Seiten an unterschiedlichen Modellen angezeigt. Was nix bringt weil dann wieder nicht klar ist welcher nun passt. Danke.
