Knacken beim Lenken...
Moin, also mein italienischer Mechaniker ist der Meinung es handelt sich um ein Domlager UND um ein Antriebswellengelenk, beides vorne rechts. Mit dieser Diagnose wurde ich als erstes begrüßt, nachdem ich auf seinen Hof gefahren war, ohne daß er wusste was ich überhaupt wollte. Manchmal schlage ich auch nur auf ein Schwätzchen auf. Aber der sagt nicht "guten Tag" sondern "Domlager". 😂😂😂 Ein trockenr Typ der guten alten Schule, jahrzehntelang in einem Lancia Rally Team gearbeitet... Naja, jetzt machen wir Stoßdämpfer, Domlager und Antriebswellengelenk(e)... Das muss halt hin und wieder sein. Ich werde berichten, denn ich habe auch so ein bisschen das Gefühl es könnte doch auch was mit dem Lenkgetriebe zu tun haben. 🙋♂️
Man tut so als könne man die noch kaufen, auch für die Hinterachse...
Vielen Dank für die vielen Antworten, die ich erst jetzt registriere... sorry. Früher bekam man auch immer eine Benachrichtigung per email. Tja, also es knackte zunächst hin und wiedermal EIN mal bei relativ großen linken und/oder rechten Einschlägen. Inzwischen knackt es zusätzlich noch in einer Variante, ich glaube beim geradeaus zurücklenken nach einer krasseren Linkslenkung etwa drei oder vier mal im Rythmus der Radumdrehungen hat man den Eindruck. Was für Stoßdämpfer (ohne Tieferlegung) soll ich nehmen (ich habe irgendwie das Gefühl das Knacken könnte an diesem Themenkomplex liegen) und soll ich auch mal neue Federn stiften oder ist das ok so? Die Straßen sind heute so ruppig, daß es selbst bei extrem vorsichtiger Slalomfahrt immer wieder mal zu unangenehmen Einschlägen kommt. Vielen Dank und viele Grüße!
Liebe Mitglieder und Saab Enthusiasten, mein Saab 9-3 Cabriolet Y3SD hat sein einiger Zeit ein Knacken in der Lenkung oder besser, beim Lenken, was relativ lange gleichbleibend und bisher von keinem Mechaniker korrekt entdeckt worden war. Nun nimmt es etwas zu. Was kann das sein? Ich habe vor die Stoßdämpfer austauschen zu lassen und würde bei der Gelegenheit auch gerne dieses Thema bearbeiten. Apropos: was sind die besten Standard-Stoßdämpfer für dieses Auto und muss man die Federn mit auswechseln? Vielen Dank und weiterhin gute Fahrt! Lukas
Uomie folgt nun Cabrio Y3SD Motor startet mitunter nicht... , Knacken beim Lenken... , Saab 9-3, Kühlerlüfter und 1 andere
Guten Tag allerseits, auch wenn das Thema hier schon mal bearbeitet wurde, konnte ich dort keine befriedigende Antwort finden und darf es noch mal neu anstoßen: Bei meinem Saab 9-3 Cabrio läuft der Kühlerlüfter nach Beendigung der Fahrt und Entnahme des Zündschlüssels nicht mehr. Stellt man die Zündung nochmal an (auch ohne den Motor wieder anzumachen) geht der Lüfter meistens (je nach Hitze) wieder an. Und dann bleibt er auch relativ lange an bis er automatisch aus geht. Früher lief er , wenn nötig, auch ohne Zündung nach. Was funktioniert da nicht mehr? Vielen Dank! Lukas
Saab 9-3 Cabrio, leidiges Thema Querlenker!
Oh Gott! Ich habe so etwas in meinem nicht so kurzen Leben noch nie gesehen, geschweige denn selbst erlebt. Und ich habe früher viiiele Dummheiten gemacht. Also es ist schon Spiel da, aber daß die Kugel rausspringt ist wirklich kaum vorstellbar. Wie gesagt sind die Dinger gerade mal drei Jahre alt und davor die hatten auch Spiel bevor sie ausgetauscht wurden. Ich werde einfach extra langsam und vorsichtig fahren und es dann alsbald machen lassen. Die Teile bestelle ich jetzt. Vielen Dank! 👍
Guten Abend liebe Mitglieder, mein Saab Cabrio ist nach mittelschweren Motorproblemen endlich wieder ganz gut unterwegs aber.... nun sind wieder die Querlenker vorne am Ende, vor Allem der rechte... 🤮 Mich nervt diese Geschichte ganz ordentlich, da ich diese gerade mal vor drei Jahren beide habe tauschen lassen und das auch seit meiner Eignerschaft von 2007 bereits zum zweiten Mal. Beim ersten mal waren es vielleicht zu billige Teile aus China (weiß ich nicht mehr), beim zweiten mal waren sie auch nicht irrsinnig teuer, wobei über die Werkstatt schon, aber es waren vermeintliche "Markenprodukte", von Febi / Bilstein glaube ich. In der Preislage gibt es auch SKF und andere... Mag ja sein, daß die auch in China gebaut werden, aber ich dachte zumindest teilweise unter deutscher (oder westlicher) Qualitätskontrolle. Ist es so schwer ein Kugelgelenk zu verpressen und eine anständige Legierung zu produzieren? Ich fahre mittlerweile wie ein 80jähriger -allein schon wegen der polizeilichen Wegelagerei- und dennoch ist das wieder ausgeschlagen. Ich habe jetzt keine Lust mehr auf dieses Affentheater. Welche Querlenker muss man denn einbauen, damit man mal einen Augenblick länger als drei Jahre Ruhe hat? Und... was ist das worst case scenario bei einem (halbwegs) ausgeschlagenem Querlenker? Angeblich der Unfalltod. Denn jetzt vor Weihnachten bekomme ich das nicht mehr hin, möchte aber gerne verreisen.... Vielen Dank und frohe Weihnachten! 🙋♂️
Genau, das müssen wir erstmal klären. Ist es "nur" der Kopf kriegen wir das schon hin. Ist allerdings eine Generalüberholung des Motors nötig, wird es, nach meiner bescheidenen Einschätzung, in Deutschland kompliziert. Es sei denn man kennt eine gute Firma mit "normalen" Preisen. Das Fahrzeug nach Italien zu transportieren kostet mich relativ wenig. Den Anhänger miete ich, das Fahrzeug mit AHK haben wir. Und dort ist die Welt noch halbwegs in Ordnung. Auch da ein Auslaufmodell aber noch geht es. Ich habe dort kürzlich den Motor eines Serie 3 Land Rovers zu EXTREM zivilen Preisen generalüberholen lassen. Hier wüsste ich -Stand heute- nicht an wen ich mich wenden könnte.
Weil wir in Deutschland sind und ich hier keine Strukturen habe. Bei einer "normalen" Werkstatt geht das hier nicht mehr. Ich überlege deshalb das Auto mit einem Anhänger nach Italien zu bringen. Herr Oelschlaeger meint aber es gebe keine (originalgetreuen) Ventile mehr was ich kaum glauben kann. Was kann man da nehmen, welche Teile kauft man für eine Motorüberholung? Wenn, dann muss die Qualität schon so gut wie möglich sein.
Ach so. Das hatte ich misverstanden. Gute Idee. Ich frage mal.
Kann das was mit NULL Kompression auf Zylinder eins zu tun haben?
quod erat demonstrandum: Der Vollständigkeit halber: Der erste Zylinder hat keine Kompression! Also Motorschaden.... Die Kurbelwellensensor Reparatur, um die es hier ursprünglich ging war erfolgreich und der Ölverlust, um den es nebenbei ging, kam tatsächlich durch einen undichten Schlauch vom Ventildeckelgehäuse. Eigentlich alles gut aber nun ist plötzlich der Motor kaputt. Ich denke ich werde nun checken lassen ob es "nur" der Zylinderkopf ist, also ein Ventilschaden, bzw. ob auch der darunterligende Zylinder oder Kolben in Mitleidenschaft geraten ist. Und dann sehen wir weiter. Im "worst case scenario" erscheint mir ein Motortausch oder eine Motorüberholung extrem kompliziert hierzulande und heutzutage. Früher ein "no brainer".
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Aber in der Magnitude glaube ich nicht. Ich habe kein gutes Gefühl diesmal. Zwei Schlauchschellen an dem Luftfilterschlauch waren recht lose jetzt aber das hatte keinerlei Effekt. Ich fürchte es hat etwas mit dem Ölverlust zu tun der neuerdings auftrat. In Italien habe ich meine Jungs denen ich blind vertraue und die extrem gut und schnell sind. Reiner Wein in 3 Minuten und kein Gelaber. In Deutschland nicht außer in extrem teuer. Ich kenne aber eine sehr seriöse Mercedes Werkstatt, der hier alle Taxis macht. Bei dem werde ich es nun versuchen.... wenn er mich nimmt. Fingers crossed!
Also ich habe bei Herrn Oelschlaeger NGK BCPR6ES-11 und eine Hüco Zündkassette erworben. Aber ich denke selbst wenn das alles falsch wäre, würden zumindest nicht die gleichen Symptome wie vorher auftreten. Mit dieser ganze Luftgeschichte kenne ich mich leider ÜBERHAUPT nicht aus und wüsste garnicht wo ich anfangen sollte. 🤷♂️ Es wurde da mal was gemacht, ich hatte das alles mal gekauft aber in Italien machen lassen und die haben da möglicherweise nicht alles optimal gemacht und es blieben auch Teile übrig, also nicht alles wurde getauscht. Aber das ist bestimmt 10 Jahre her in denen der Wagen super lief....
Tja.... nun ein neues Problem leider...🤮 Ich hatte den neuen Bosch Kurbelwellensensor erfolgreich eingebaut und ca. 500km Wochenendreise unternommen. Alles lieft gut, der Motor sprang immer an und lief schön und ruhig. Kurz bevor ich wieder zuhause war, also vielleicht 5km vor Ende der Reise, fing der Motor an zu zicken und meiner Meinung nach nur noch auf drei Zylindern zu laufen. Am nächsten Tag habe ich den Sitz des KWS kontrolliert in der Annahme er könne vielleicht nicht fest genug angezogen gewesen sein und sich gelockert haben. Aber nein, bombenfest. Mein Plan war ohnehin gewesen Kerzen und Zündkassette zu erneuern was ich heute gemacht habe. In der Tat, falsche Kerzen (Bosch) mit zu großem Elektrodenabstand und ich meine die vierte (oder erste links von vorne guckend) war etwas mehr verußt als die anderen. Aber, zu meinem Erstaunen war das Gerüttel und scheinbare nur auf drei Zylindern laufen anschließend nicht weg. Ich habe ihn dann etwas laufen lassen in der Überlegung daß vielleicht etwaige Rußrückstände erstmal verbrennen müssen. Aber das half nichts. Ich bin nicht gefahren, aber der Wagen war auf Temperatur. Er geht auch nicht aus, läuft aber schon extrem unruhig... Und nun befürchte ich Schlimmes und guter Rat ist teuer... Sehr frustrierend.
