- Motorsteuergerät Saab 9-3 II Reparatur
Hallo zusammen, mein Saab läuft seit letzter Woche wieder :))) Die Reparatur bei km-tronics hat super geklappt und ging auch ziemlich schnell. Sie packen auch gleich ein relocation Kit dazu und der Einbau ging, ohne Anleitung geliefert, auch ganz gut. Was wirklich repariert wurde, weiß ich aktuell nicht, habe da nochmal nachgefragt. Sie haben lediglich geschrieben, dass alles durchgemossen wurde und alle Werte innerhalb der Spezifikationen liegen. Heißt reparaturen können in NL gemacht werden und bei Dionhpt gibt es auch eine ganze Liste von Saab Firmen/Spezialisten. Gruß, Andreas
Hallo zusammen, Mittlerweile klappts mit der Kommunikation, nach der Bestellung hat kmtronics gleich geantwortet. Fehler P0606 auch hier schlecht reparierbar, jedoch konnte ich die ecu einschicken und sie prüfen dann, ob sie reparieren können oder ob sie meine Software auf eine andere ecu spielen müssen. Gruß, Andreas
Hallo zusammen, KM-tronics hat noch nicht geantwortet, habe mal eine Bestellung ausgelöst und mittlerweile auch gesehen, dass die bis zum 30.01.26 geschlossen hatten. Rechne damit das die zuerst einiges an Arbeit aufholen müssen. Ich hoffe ich kann Ende Februar ein Update geben. Gruß, Andreas
Freisprecheinrichtung Nachrüsten
Hallo, auf deine Frage kann ich dir nicht direkt antworten, aber es gibt ja schon verschiedene Bluetooth Module von Saab plus oder Esid. Dann gibts noch ein "ICM4" von saab.airlines welches man mit Android oder Iphone ansteuern kann. Hier noch ein alter Tread: https://saab-cars.de/topic/74064-blue-tooth-adapter/ Eventuell hilft dir das. Gruß, Andreas
Hallo zusammen, mal ein kurzes Update von mir. Bin wieder zuhause und habe mir meinen Saab nochmal angesehen. Alles was ich vor einigen Wochen abgebaut habe, habe ich nochmal durchgsehen auf Massefehler oder Verunreinigung....scheint alles gut zu sein. Durch Zufall bin ich gerade über Instagram bei saabplanet auf KM-tronics gestoßen. Habe diese Kollegen auch mal angeschrieben. Gruß, Andreas
Hallo zusammen, Ecu und auch der niederländische Kollege haben sich gemeldet. Fehler P0606 kann nicht repariert werden. Ich versende nächste Woche mein Steuergerät in die Niederlande, dort wird es nochml ausgelesen um zu sehen ob es wirklich Schrott ist. Sobald ich mehr weiß gebe ich bescheid. Gruß, Andreas
S. Andreas hat sein Profilbild geändert
Hallo Ulf, von Hirschmann & Koxha bekomme ich eben keine Antwort. Telefonisch geht es generell nicht mehr und auf meine Email von ein paar Wochen kommt auch nichts. Neue Bestellungen werden auch nicht angenommrn aktuell :(. Von einem anderen aus München bekam ich die Antwort, dass die Teile für die Reperatur nicht mehr Lieferbar sind. Den niederländischen Kollege kannte ich bis jetzt noch nicht, werde es da versuchen. Gruß, Andreas
Hallo Saab-Gemeinde, mir scheint es so, als ob mein Steuergerät meines Saabs kaputt ist/geht. Fehler beim Auslesen P0606. Saab 93-2, Bj 2005, Motor B207R (210PS) Habe diese Jahr schon zweimal alle Zündspulen + Zündkerzen ausgetauscht. Ebenfalls habe ich seit heuer Sommer eine Maptune Stage 1 aufgespielt. Eine zeitlang lief alles gut, dann kam das ruckeln wieder, Zündkerzen wieder getauscht und gesehen das sich bei einer Zündkerze Öl angesammelt hat. Kpnnte die Ventildeckeldichtung nicht wechseln, da ich auf Urlaun war. Neue Zündkerze rein und alle paar 100km Öl so gut es ging abgesaugt und den Rest in den Zylinder gelassen. Seit die Ventildeckeldichtung undicht geworden ist und mit der neuen Zündkerze lief der Saab wieder aufeinmal Perfekt. Vor ein paar Wochen fing er an zu stottern, schlechte oder sporadische Gasannahme,... Ausgelesener Fehler war Drosselklappe. Drosselklappe gereinigt und auch alle möglichen Dichtungen für die Motorentlüftung + Ventildeckeldichtung getauscht. Fehler gelöscht und der Saab lief 10km gut, dann wieder das selbe, jedoch nun der Fehlercode P0606. Habe schon ein paar Internetseiten zur Reperatur des Steuergerätes angeschrieben, der eine Antwortet nicht und beim anderen gibt es keine Teile mehr für die Reparatur :(. Hat jmd mit der Reparatur Erfahrung oder weiß wo man sich melden kann? Danke und Gruß, Andreas
