Knilch
  1. Vielen Dank - wobei ich die letzten Anspielungen nicht mehr verstanden habe. Was noch ungeklärt ist: wo ziehe ich das +Kabel zum Betrieb der Endstufe am besten in die Fahrgastzelle? Gibt es da Ideen?
  2. Oha, dann hab ich das wohl falsch verstanden. Allerdings "Subwoofer kann man *eventuell* in der Mittelkonsole, unter dem Rücksitz, unter dem Kofferrraumboden unterbringen... kleine... Mittelkonsole bietet noch am meisten Platz, dahinter ist ne Menge Luft..." ...wenn ich den Rücksitz hochklappe - da drunter ist doch nur fest verbautes, Kabel, ein Sicherungsmodul, aber doch keine Luft für einen Bass oder? Lieg ich da falsch? Na ich schau morgen nochmal nach... oder jemand erklärt mir nochmal den Begriff Mittelkonsole - das war für mich bisher das Armaturenteil zwischen den Vordersitzen mit Handbremshebel und so..
  3. Habe meinen Saab mit einem fehlenden Teil bekommen: das hintere Stück der Mittelkonsole hinter der Handbremse fehlt - das wo man, auf der Rückbank sitzend quasi reinschaut. Jetzt ist da ein Loch mit Kabeln und Klemmen drin - möchte nicht, dass die neugierigen Hände meiner Kinder sich dort ihre ersten 12V-Erfahrungen holen..... Was kommt da rein? ei Aschenbecher oder sowas?
  4. Jo, danke. Habe dann mal eben die Zone unter der Rückbank inspiziert - da ist nicht wirklich Platz. Und unter der Kofferraumabdeckung...ich weiß nicht, dann müßte man ja den Woofer in den Boden einlassen und dann kann man ja nicht mehr so richtig was draufstellen. Vielleicht muß ich doch eine tube einfach in den Kofferraum legen - schade drum. Vielleicht bastel ich mal was paßgenaues unter den Beifahrersitz . so 10cm sind da ja Platz. Weiß denn nun jemand schon, welchen Weg das +Kabel von der Batterie in die Fahrgastzelle geht? Dies hier ist übrigens ein gutes Forum - je mehr ich darin stöbere, desto mehr Ideen bekomme ich. Grüße an die Saab-Gemeinde!
  5. Hallo! ...ich möchte gern den Sound in meinem 900er etwas aufwerten - will aber so wenig wie möglich machen und vor allem so wenig wie möglich am Interrieur des Saabs verändern. Vorab: mir schwebt keine Anlage vor, die nachher dem Motor die Arbeit abnimmt oder die Scheiben rausdrückt. Der Ist-Stand: Ein (relativ preiswertes) CD,MP3,Bluetooth-Radio mit cinch-Ausgängen und 4x20W Ausgangsleistung. Vorne verbaut sind die (original?) LS: mac Audio/ 10cm 2-Way/ Coaxial System/ Magnet 140g/Max 70W/ 4OHM. Hinten ist mir egal (ich sitze beim Fahren meist vorne und schau auch nach vorn... Das Problem: Die Musik klingt wie aus einer Dose, kein Raumgefühl, Stereoeffekt sehr beschränkt. Am Radio sollte es nicht liegen, die LS hab ich auch mal testweise gegen neuere (der gleichen Art) ausgetauscht - kein Unterschied. Also denke ich: der Klang sollte etwas verteilt werden. Um einen Subwoofer werde ich wohl nicht drumrum kommen - allerdings möchte ich ihn nicht im Kofferraum liegen haben, da ich diesen Saab-typischen Platz (die unendlichen Weiten...) nicht missen möchte. Vielleicht gibt es eine Subwoofer-Bauform, die unter den Beifahrersitz passt? Vielleicht reicht das schon? Da wäre noch die Frage, ob dann (wenn alles sehr dicht am Fahrer verbaut ist) noch eine Endstufe vonnöten ist oder eine einfache Frequenzweiche reicht. Und wenn dann doch Endstufe - gibt es bereits Erfahrungen, wo man das Kabel von der Batterie kommend dann in die Fahrgastzelle bekommt, ohne das Armaturenbrett auszubauen? Nun ich weiß, dass es hier im Forum schon viel zu dem Thema Sound gibt - allerdings gehen die Diskussionen dann sehr schnell in das Gegenübestellen von tollen Angeboten bei eBay o.ä. über, die ich mir eh nicht leisten könnte. Außerdem soll in diesem Thread auch eher die Unsichtbarkeit der Teile, um das 901er Flair nicht zu zerstören, im Vordergrund stehen. Wer hat Ideen?
