Hendriks
  1. cool, ich habe jetzt mal beide hinteren Fenster manuell runtergefahren und den "Sack" im Kofferraum nach unten gezogen und - es geht wieder, so wie früher - vielen lieben Dank!!
  2. okay, probiere ich aus, vielen Dank schon mal!
  3. sicherungen habe ich noch nicht kontrolliert, habe aber leider keine übersicht, welche sicherung für was ist, kann man vermutlich online finden, oder?
  4. nee, die fenster funktionieren mit ihren schaltern normal, wenn ich den dach schalter betätige fahren ja zuerst alle fenster runter, das machen sie jetzt auch nicht mehr, also dach schalter betätigen, gar keine reaktion mehr. ich hatte auch schon den verdacht daß es am schalter liegen könnte weil die mechanik vorher einwandfrei funktioniert hat
  5. vielen Dank für die schnelle antwort! Im Moment tut sich gar nichts, wenn ich den Schalter betätige. Vor zwei Wochen hat alles noch problemlos funktioniert. Dann beim nächsten Mal sind nur die Fenster etwas stockend halb runter gefahren und das wars, das Dach bzw. der Deckel haben sich nicht bewegt. Und jetzt, wie gesagt, rührt sich gar nichts mehr, nicht einmal mehr die Fenster, komplette Funkstille... Fotos wären sehr willkommen! Vielen Dank!!
  6. Hallo zusammen, bei meinem 900 Cabrio aus 1997 streikt das Dach seit ein paar Wochen. Es funktionierte bis zuletzt einwandfrei und auf einmal tut sich nichts mehr. Ich habe schon einige Saab Spezialwerkstätten kontaktiert aber keiner will das Problem angehen, wohl wegen Teilemangel und mühsamer Fehlersuche etc. Kennt einer von Euch eine Werkstatt oder einen "Schrauber" der sich noch an so einen Defekt ran traut? Ich wohne in Holland, also Westdeutschland wäre ideal, würde notfalls aber auch weiter fahren... Vielen Dank! Marcel Hendriks
