MOST-BUS Schaltplan
Dieses mal vom Handy da auf Arbeit, auf dem Rechner habe ich aber im Segment amp 1 auch oft das Problem
MOST-BUS Schaltplan
Bei mir kommt da nur eine Meldung dass der Schaltplan nicht verfügbar ist, habe aber bereits per PN eine Kopie geschickt bekommen
MOST-BUS Schaltplan
Habe ich auch schon probiert, allerdings sitzt die Sicherung bei mir so Bombenfest dass ich sie bisher nicht rausbekommen habe
MOST-BUS Schaltplan
Müsste das 300W sein mit den beiden verstärkern
MOST-BUS Schaltplan
Achso noch kurze Info am Verstärker kommt Licht an, ob er sendet lässt sich schwer rausfinden ohne den Stecker zu adaptieren
MOST-BUS Schaltplan
Hallo Gemeinde ich bin momentan etwas ratlos, beim Batterie Wechsel hat es leider irgendetwas im Infotainment system zerlegt, habe das Auto dann beim Spezialisten auslesen lassen raus kam o Ring Unterbrechung am Verstärker unterm sitz, habe das Teil bestellt und eingebaut. Radio immernoch tot, Sicherung für den Verstärker Scheint i.o zu sein, gibt es irgendwo einen schalt bzw Verlaufsplan vom MOST-Bus (der optische) dass ich nach und nach checken kann ob überall das Licht vom Steuergerät vorher ankommt, dass ich zumindest mal die Bestätigung habe dass alle Komponenten Strom bekommen und Signale senden?
Amp 1 Teilenummern
Guten Abend Saab Gemeinde Suche derzeit einen amp1 für meinen 2004 9-3 Mir ist aufgefallen dass der Verstärker Mehrere Teilenummern hat Wie zb 17257370 1280053 12785229 Weiss jemand was da konkret die Unterschiede sind? Sind ja optisch zumindest alles die gleichen Verstärker
IPC650GW Kombi Instrument 9-5 NG
Falls jemand in 3D Design begabt ist könnte ich gegen eine kleine spende + Versand blenden drucken, bzw jegliche teile die 3d Druck fähig sind und sich als Original Teil entweder nicht auftreiben lassen oder zu teuer sind
Denke mit einem 3d Drucker wird man da Recht einfach was hinbekommen, kann man ja im Nachhinein noch beziehen dass man die Druck linien nicht so sieht
Auto autopsy hat ein Video zum Einbau gemacht da sieht man auch das end Ergebnis gut https://www.youtube.com/watch?v=XssWi8oC6tE:1112
Aero Lippe grösse
Ist schon ein guter Unterschiedwas mich an der Aero Lippe so catcht ist halt dass die nicht so nach "hinten" geht wie bei der vector, aber bei noch mal 4cm weniger Bodenfreiheit muss ich mir das ganze noch mal überlegen
Aero Lippe grösse
Guten Abend Gemeinde Fahre einen 9-3 II vor Facelift mit vector Ausstattung, Überlege seit einer Weile der optik wegen die Aero Lippen und schweller nachzurüsten, mein saab hat vom Vorbesitzer h&r 35mm Tieferlegungs federn da die originalen nach ys3f Manier gebrochen sind, Weiss jemand wie viel(wenn überhaupt) Bodenfreiheit ich verlieren würde? Und wie sieht es da mit Eintragung aus? Ist ja eigentlich für das Modell zugelassen, aber Deutschland ist halt Deutschland... Hat da jemand ne Ahnung? Mfg Tom
Saab Lieferservice
Hallo Gemeinde habe heute mal etwas die Historie meines 9-3 angeschaut und im Service Heft folgenden Eintrag gefunden, unter dem Punkt Lieferservice ist bei dem 9-3 eine Laufleistung von bereits 93 km am Tag der Abholung hinterlegt, kann mich jemand aufklären und erzählen was der "Lieferservice" ist und warum mein Saab erst 1 Jahr nach Produktion angemeldet wurde? Hat da vielleicht jemand Einblicke in die Prozesse bei Saab? Ich weiss bei uns im Unternehmen stehen zwischen Produktion und übergabe ein paar Tage maximal 1 Monat
Zubehörauspuffanlagen für 9.3 SC Bj. 2007
sinn einer sport abgasanlage? Gibt den ein oder anderen der gerne mehr aus dem auto holen möchte, ausserdem können die b207 ein echter genuss für die ohren sein
Amp 1 innenschaltplan
35V 560uf, bis 105C aber kein elkos, werde mir ne brücke für den Lichtleiter aus dem 3 Drucker ziehen und abwarten bis die richtigen Kondensatoren Kommen
