Jetzt muss ich doch nochmal nachfassen: Dass sich das Gebläse wegen der starren, nicht drückbaren Taste nicht hochregulieren lässt, war bist gestern kein echtes Problem. Denn wenn das Cabrio geschlossen ist, geht über die Klimaautomatik das Gebläse von selbst hoch und kann über die Defrost-Taste auch auf volle Stufe gebracht werden. Von da aus lässt es sich problemlos runterregulieren und ich dachte schon „dann ist das ja kein wirkliches Problem, dass mehr Gebläse nicht funktioniert". Anders ist das natürlich, wenn das Cabrio offen ist: Dann kann man die Heizung nur über genau diese Taste überhaupt anmachen; sonst steht sie quasi auf Null Gebläse. Oder gibt es da eine andere Taste außer mehr Gebläse, mit der man die zum Laufen bringen kann? Die Defrost-Taste geht bei offenem Verdeck ja auch nicht. Hatte das schon jemand, dass die Taste klemmt? Kann man da mit Druckluft rangehen o.a. - oder muss die ganze Einheit raus, die Blende ab und dann unter die Taste geschaut werden? Mir ist nicht ganz klar, was da der Defekt sein soll, dass sie sich einfach nicht mehr Drücken lässt...
Hi. Die Taste für „Gebläse hoch" lässt sich nicht mehr drücken (starr, quasi kein „Federweg") und im Display lässt sich „Heckscheibenheizung an" auch nur erahnen; sieht man nur im Dunklen ganz soft glimmen die Anzeige (beim Cabrio). Für den Unbegabten sind das zwei Petitessen, die er wahrscheinlich nicht selbst beheben kann, oder? Grüße, Casey
Liebe Foristen, der 6fach-CD-Wechsler (vorne) zeigt leider nur noch „CD Fehler" an. Dem Research im Forum entnehme ich, dass, wer auf Originalität setzt, schlechte Karten hat, da auch ein gebrauchter (neu wird es die ja wohl kaum noch geben?) Wechsler nicht die Lösung sei bei der generellen Fehleranfälligkeit des Produkts. Einen originalen 1fach Player für vorne und im Kofferraum einen Wechsler anzuschliessen, habe ich noch als Tip gelesen. Gibt es da mittlerweile neue Erkenntnisse, was der beste Weg ist für diejenigen, die gerne noch ganz old-fashioned ihre CDs hören möchten? Oder eine Adresse in München, wo CD-Player repariert werden? Dank & Gruß Casey
Der ultimative "Was hört die Saabgemeinde für Musik" Thread
David Sylvian - September
Ich schon wieder :-) Was kann da die Ursache sein: Cabrio steht 10 Stunden in heftigem Regen; Beifahrerfussraum ist vollkommen trocken. Paar Meter im Regen gefahren und es läuft von oben rein? Keine Ahnung, ob das Bild aus dem Motorraum einen Hinweis gibt. Bei meinen alten Alfas zu Studienzeiten wurde der Teppich auch gerne mal von unten nass, aber da war das rostige Bodenblech auch gerne löchrig ;-)
Danke Dir! Kann das ein (typischer) Vorbote für CIM-Troubles gewesen sein, wenn das System kurzzeitig „vergisst“, dass mein Schlüssel ein autorisierter Transponder ist?
...vorhin in Italien am Meer vor der Rückfahrt ins Ferienhaus: Fernbedienung tot, nichts geht mehr, weder Türen noch Kofferraum. Als ob die Batterie in der Fernbedienung von jetzt auf gleich leer sei (vorher nie Ausfall-Anzeichen gehabt). Ich sehe, dass dieses rote Blinkdings auf dem Armaturenbrett, das normalerweise die scharf gestellte Alarmanlage anzeigt, auch nichts tut und denke im ersten Moment, dass dies auch ein Indiz für eine plötzlich tote Autobatterie sein könnte. Also mit dem Schlüssel aus der Fernbedienung das Auto aufgeschlossen und die Alarmanlage trötet los. Was man sich eigentlich nicht zwingend wünscht ;-) Fernbedienung (mit Schlüssel) ins Zündschloss und Cabrio startet problemlos. Nur Meldung, dass der Alarm aktiviert gewesen ist. Danach geht auch die Fernbedienung wieder problemlos. Wenn die Batterie in der Fernbedienung ausgefallen wäre, hätte ich dann trotzdem den Wagen anbekommen oder setzt dies immer eine funktionierende FB voraus? Was genau ist da wohl passiert? Vielen Dank! Casey
Das waren hilfreiche Antworten und gute Tipps, vielen Dank 🙂 Nur das hängende Kupplungspedal bleibt als Thema... gestern bei großer Hitze musste ich es zum ersten Mal mit dem Fuß in die Ausgangsstellung zurückziehen. Nun lese ich im Forum verschiedentlich von Defekten sowohl des Kupplungsgeber- als auch des Kupplungsnehmerzylinders. Für den Laien ohne Schrauber-Kompetenz, wie sollte ich vorgehen: In die KFZ Werkstatt um die Ecke, die vermutlich noch nie einen Saab in Behandlung hatte? Da wäre eine vorherige Fehlereingrenzung natürlich gut...was haltet Ihr für am Wahrscheinlichsten? Wechselt man prophylaktisch dann sowohl Geber- als auch Nehmerzylinder in einem Rutsch? Wie aufwendig ist das denn eigentlich? Und lässt man da gleich die Kupplung mitmachen...? In den anderen Modell-Segmenten unseres Forums lese ich von nicht lieferbaren Teilen bzw. minderwertiger Qualität der Ersatzausrüster. Kupplungsprobleme dürften für eine Wald- und Wiesen-Werkstatt an sich ja kein unüberwindbares Problem sein, aber bzgl. der verbauten Teile würde ich mich bei Saabastian natürlich wohler fühlen (ist nur nicht um die Ecke und auch gut ausgebucht).
Ciao! Ich habe ein paar kurze Fragen zu meinem Cabrio, das mir viel Freude macht: Windgeräusche links oben Fahrerseite bei geschlossenem Verdeck - gibt es da eine bekannte Stelle, die dafür sorgt? Nur bei warmen Temperaturen (und dann zunehmend): Das Kupplungspedal „klebt" auf den letzten Zentimetern beim Rückstellen in Ausgangsposition und „schnalzt" dann eher in diese zurück (nur am Fuß spürbar; nicht hörbar). Bei meinem Alfa Spider gab's da mal Probleme mit Kuplungsgeber/nehmer-Zylinder. Ist da ähnliches beim 9-3 bekannt oder was könnte das sein? Gibt es Schweinwerfergläser oder nur komplette Scheinwerfer (Xenon), wenn die am unteren Rand etwas milchig werden? Welchen Schaltsack nimmt man aktuell, wenn der ausgetauscht werden muss? Ebenfalls eine kosmetische Frage: Den Türöffnern außen sieht man ihr Alter an. Beim schwarzen Saab wirken das abgenudelte grau nicht so schön. Wenn man sonst keine Probleme hat 😉: Werden die lackiert oder ausgetauscht? Gibt es das Hirsch-Tuning nur bis 100TKM (für den 2.0 T mit 210 PS)? Ist es empfehlenswert/spürbar und behebt auch etwas die Anfahrschwäche? Danke & LG Casey
Alles original belassen...?
Welche Lösungen sind das denn?
Hallo. Wie steht es denn eigentlich bei Euch bzgl. des Fokus' auf Originalität? Denke gerade über diese Lösung nach Pro: Sicherlich viel bessere Usability Contra: Bin eigentlich ein Originalitätsbefürworter Zudem: Mit dem Bluetooth-Adapter funktioniert es ja auch okay, via iPhone Spotify zu hören. Und Navi/Telefon habe ich noch nicht wirklich vermisst (bzw. das alte Navi im Saab auch noch nie benutzt und bis jetzt auch gar nicht geprüft, ob mein 9-3 eigentlich eine Telefonoption hat). Also ist das vermutlich eine Grundsatzfrage. Ich denke, zeitgemäße Optimierungen wie ein Hirsch-Tuning ja, aber irgendwelche Felgenexzesse oder wirren Bodykits (weiß gar nicht, ob es die für Saab überhaupt gibt) oder Innenraum-Dekors kämen definitiv nicht in Frage. Welches sind für Euch sinnvolle Optimierungen, die trotzdem die Originalität nicht verletzen? Grüße Casey
Cabrio in Winterpause: pro und contra Bewegungsfahrt...
Wenn ich das gewusst hätte... Der ist leider schon verkauft seit Oktober, ging überraschend schnell für die ungünstige Jahreszeit. War ein 916 V6, ein Modell, das ich grundsätzlich sehr empfehlen kann. Hatte ich bereits zweimal. Während des Studiums der Aerodinamica (Serie III) hat auch Spaß gemacht, aber mittlerweile fühle ich mich mit so Sicherheits-Basics wie ABS und Airbag schon wohler, wenn man nicht nur alle paar Wochen an einem Sonntag eine Runde drehen will.
Warum keine Unterbodenwäsche? Ich habe auch schon (einst von einem KFZ-Meister) gehört, dass es die Rostprobleme am Unterboden nicht geben würde, wenn die Leute häufiger („alle zwei Wochen") im Winter eine Unterbodenwäsche veranlassen würden. Habe mir das 9-3 Cabrio als Daily Driver deshalb gekauft, weil ich mal ganzjährig und - so meine Hoffnung - rostresistent unterwegs sein wollte. Vor allem, um mal von drei Autos (zwei Italiener mit Saisonkennzeichen + Ganzjahres-Kombi) auf zwei Autos zu reduzieren (Saab + Italiener). Zwei Winter-Garagenstellplätze für Spider und Coupe zu finden ist in München auch nie besonders easy gewesen. Habe beim Saabastian eine Rostvorsorge vorm Winter machen lassen, weil mein 9-3 Cabrio wohl in noch jungfräulichem Zustand ist; Sebastian meinte: „Finde, der ist eher zu schade für den Wintereinsatz" - also doch wieder ein Winterauto für die paar Tage Schnee und Salz?? Das war eigentlich nicht die Absicht. Zumal der Saab ja alles kann. Im Sommer nach Italien und keine Sorgen auf einer Strada Bianca (ganz anders als der tiefe Alfa Spider) und im Winter sicher und warm (die Sitzheizung hat ja ordentlich Power ) und zuverlässig (ganz anders als der Alfa Spider, dessen Tür man bei frühen Frostnächten im Herbst morgens schon nicht mehr auf bekam). Und nachts steht er behütet in der Garage, also 3 Meter Schnee auf dem Verdeck wird's nicht geben. Mein Plan war eigentlich, ab und an in die Waschanlage mit Unterbodenwäsche, um das Salz wegzubekommen... aber das scheint falsch zu sein?!
Wer sieht sich aktuell im Cabrio-Markt um?
Ciao King, hatte das Equipment ja auch angeschafft und es funktioniert soweit - nur ist da ein drehzahlabhängiges Pfeifen, was v.a. bei Podcasts stört. Wenn ich das Tunai Firefly nicht über den Zigarettenanzünder mit dem Charger https://www.amazon.de/gp/product/B07PGT7LSR/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 betreibe, sondern über es über eine Powerbank mit Strom versorge, habe ich kein Störgeräusch. Also ist wahrscheinlich der Zigarettenanzünder nicht richtig entstört, vermute ich... Hast Du dieses Problem auch? Und wenn ja, (wie) hast Du es gelöst? Und wenn nicht, welchen Dual Charger (für Tunai und Laden des Handys) verwendest Du? Beste Grüße Casey
Klasse Ist bestellt. Danke Dir!!
Casey
Letzter Besuch
