Vecna
Alle Beiträge von Vecna
  1. Moin Saab 9-3 / 1.9 TID / 6 Gang Automatic mit Tiptronic / Baujahr 2005 / 175 PS Hirsch. Wie finde ich raus ob ich ein Zwei oder Einmassenschwungrad habe? VG
  2. Vecna hat auf Vecna's Thema geantwortet in 9-3 II
    Vielen dank auf jedenfall für deine erklärung 👍 ich habe ca. 270.000 runter und wenn man dem vorbesitzer glauben kann wurde das getriebe gespült gekauft habe ich ihn Dezember 2022 und seid dem ca. 40 TSD gefahren.
  3. Moin ein weiteres mal & ich hoffe ich gehe euch mit meinem vielen fragen & posts nicht auf die nerven! 😬 Saab 9-3 / 1.9 TID / 6 Gang automatik mit tiptronic / bj. 2005 Ich habe vor einigen wochen ein post aufgemacht bezüglich klackender geräusche wenn man langsam fährt & dem kacken bei betätigen der bremse ebenfalls im fahrbetrieb Ich habe eine freund neben her laufen lassen bei dem geringen tempo er konnte es so leider nicht hören und jeh nach akustischer umgebung klingtbes als käme es von hinten oder auch vorne es ist leider schwer zu sagen... Jeh nach geschwindigkeit ist das klacken mehr bzw weniger es klingt metallisch das klacken beim bremsen klingt ebenfalls metallisch als der wagen vorhin auf der bühne war und man an den rädern gedreht hat um z.b. die radlager akustisch zu prüfen keine auffälligleiten, alle räder fest. Tüv hat er ja im Juni 2024 bestanden ist also frisch. Das geklacke is ja schon ne weile aber ich habe langsam kein plan mehr... könntr es evtl. auch am getriebe liegen? bei höherem tempo hört man es nicht mehr weil es entweder da nicht auftaucht oder es zu laut von der umgebung ist 🤷‍♂️ Und dann noch eine sache: Sobald der wagen zum stehen kommt vebriert es für 2-3 sekunden etwas "kräftiger" am lenkrad in fahrstufe P oder R hört dann aber wieder auf... Irgendwelche lager Motor/Getriebe etc.? VG
  4. Hab gerad jemanden beauftragt der sich an die straße stellt & ich dann langsam vorbei rolle das es dann hörbar ist & ca. die stelle... Ich hoffe nur das es nicht das getriebe ist...
  5. Vecna hat auf Vecna's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ach vergessen es zu erwähnen Das geräusch kommt aus den lautsprechern
  6. Vecna hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Moin Saab 9-3 / 1.9 TID / 6 Gang automatik mit tiptronic / bj. 2005 Als ich gestern an der ampel stand (Fuß auf bremse & schaltung auf D) hat er ein paar sekunden später 1x einen kräftigen ruck gemacht was ich bisher noch nicht hatte und bisher nicht wieder aufgetreten ist! VG
  7. Vecna hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Moin Saab 9-3 / 1.9 TID / 6 Gang automatik mit tiptronic / bj. 2005 Ich hatte vorhin direkt nach dem motorstart ein Phänomän das ich bisher noch nie hatte nämlich hat er ca. 5 minuten lang gepiept aber nicht in einem ton sondern vom klang wie die einpark sensoren also immer "piep piep piep" aber ohne warnmeldung o.ä. dies passierte auch auf Drive & wie gesagt sowas hatte ich bisher nie & noch von keinem anderen saab fahrer bisher gehört im freundeskreis 🤔 jemand eine idee?
  8. Sorry für die späte antwort: Niemand tatsächlich! komischerweise hört das auch niemand (nichtmal ein kfz profi) das es da ist... ich kann nur sagen aus dem Cockpit raus klingt es als wäre es hinten... mittlerweile aber befürchte ich das evtl. das getriebe ist was den ein problem hat
  9. Vecna hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Moin ✌️ Saab 9-3 / Baujahr 2005 / 1.9 TID / 175 PS Hirsch / 6 Gang Automatik mit Tiptronic / 110 Kw Ich habe an sehr warmen/ heißen tagen oft das problem das wenn ich aus dem stand beschleunige das er dann ein kleinen augenblick braucht bis er auf geschwindigkeit kommt also er fährt an aber lahm und dann kurz später dann sehr stark sobald es aber kühler wird & auch die luft besser ist habe ich keine probleme... Ich habe bis heute keinerlei fehlermeldungen egal welcher art der fehlerspeicher ist ebenfalls leer! Was ich bereits gecheckt habe: DPF kabel dran & läuft / Ansaugbrücke (Optisch) Top / alle schläuche fest / Luftfilter vor 1 Jahr getauscht (Danach & davor hatte ich das problem auch schon) & auch beim TÜV im Mai 2024 war nichts auffälliges auch die AU war top! Jemand ne idee? VG
  10. Wo genau sitzt dieser? VG
  11. Moin Saab 9-3 / Bj..2005 / 1.9 TID / 6 Gang Automatik mit TipTronic. Mir ist vorhin aufgefallen sobald der motor ca. 3000 touren erreicht für ein bruchteil einer sekunde ein quietschen zu hören ist so schnell wie es kam war es auch wieder weg & wie gesagt nur kurz bei 3000 rpm & davor/danach ist nichts zu hören ich habe dann testweise die gänge per Tiptronic selbst geschaltet & auch da war es zu hören allerdings war es mal ja & mal nein also sprich sporadisch 🤔 ich habe noch immer ein angeschlagenes flexrohr welches auch zischt kann es evtl. damit zusammen hängen? oder was anderes evtl.? VG Andreas.
  12. Vecna hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Moin Saab 9-3 / Bj. 2005 / 1.9 TID / 6 Gang Automatik mit Tipttionic Ich habe eben bemerkt das sobald ich den motor ausschalte ein kurzes leises heulen/pfeifen zu hören ist ich bin mir fast sicher das dies neu ist... und auch nach dem anlassen im leerlauf... jemand ne idee? VG
  13. Moin :) Kann man das klimabedienteil das mit den 2 rädern für die temperatur welches z.b. in einem 9-5 Bj. 07 verbaut ist auch in einen 9-3 bj. 2005 bauen ohne mehraufwand? sprich passt das von der blende & muss es vorher wie ein radio geschieden werden? Zu dem wäre gut zu wissen wenn dies geht ob der Nightpanel dann noch für die einheit funktioniert & die 1 Zonen auf 2 Zonen einstellung im SID? VG Andreas.
  14. Vecna hat auf Vecna's Thema geantwortet in 9-3 II
    So hab mal geschaut es scheint das flexrohr zu sein zmd..optisch wegen dem ruß
  15. Vecna hat auf Vecna's Thema geantwortet in 9-3 II
    Das kann ich leider so nicht wirklich einsehen
  16. Vecna hat auf Vecna's Thema geantwortet in 9-3 II
    Haben ja aber der ist abgeklemmt da defekt
  17. Vecna hat auf Vecna's Thema geantwortet in 9-3 II
    Der ist leider defekt & auch abgeklemmt.
  18. Vecna hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Moin :) Saab 9-3 / Bj. 2005 / 1.9 TID / 6 Gang Automatik & Tiptronic Ich habe ja aktuell noch das zischen beim gasgeben (der rep termin dauert leider an) und vorhin habe ich bemerkt das wenn ich dem motor starte (komplett kalt) das es kurz an der rechten seite höhe des vorderreifen raus gequalmt hat & habe dann kurz im stand etwas gas gegeben & da kam die nächste wolke & habe dann mal die haube geöffnet aber nichts sehen können allerdings roch es rechter hand etwas nach verbrantem diesel... allerdings war das ganze (qualm) nach kurzer zeit weg & der dieselgeruch unter der habe zuhause (ca. 10 minuten fahrzeit) wieder weg... jemand eine evtl. erklärung? Mfg
  19. Die sind fest & stein ausgeschlossen das klingt metallisch
  20. Moin :) Saab 9-3 / Bj. 2005 / 1.9 TID mit 175 PS & Hirsch / 6 Gang automatik & Tiptronic / 260.000 Gelaufen. Habe seid heute endlich tüv :) nach dem ich heute 2 neue hinterreifen bekommen habe 👆 Nun ist mir aber was aufgefallen (was vlt. auch normal ist?!) Wenn ich langsam fahre so 15-20 km/h hört man eine art klappern/klackern von hinten dies hört man aber nur wenn kein radio an ist & alle fenster zu also ist es recht leise kann es aber nicht wirklich erklären wieso... :/ VG
  21. Vecna hat auf Vecna's Thema geantwortet in 9-3 II
    Also weniger wird es nicht wenn er heiß wird bzw ist & Rußspuren waren auch keine allerdings war es am nächsten tag weg & kam bis heute nichr wieder vieleicht war es diesmal auch nur einbildung ^^
  22. Vecna hat auf Vecna's Thema geantwortet in 9-3 II
    Also krümmer kann es wohl nicht sein da auch meine abgaswerte alle i.o. sind die habe ich vorhin gemacht da auch tüv anstand (durchgefallen 4 mängel)...
  23. Vecna hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Moin :) Saab 9-3 / Bj. 2005 / 1.9 TID / 6 Gang Automatik & Tiptronic / 175 Ps (Hirsch) Ich hatte vor 2 wochen das problem das er beim beschleunigen leicht gezischt hat als wäre ein ladeluftschlauch oder ladeluftkühler defekt/angeschlagen er hatte aber weder leistungsverlust noch hat er geraucht & auch die MKL blieb aus! Am Freitag (10.05.) hat er eine Regeneration gestartet die ich auch zu ende gefahren habe & danach war es wie von geisterhand weg... & nun ist es wieder da das zischen... bin seid freitag ca. 400 km gefahren... VG
  24. Vecna hat auf Vecna's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ach so okay ich verstehe :) danke!
  25. Vecna hat auf Vecna's Thema geantwortet in 9-3 II
    Also rußen tut er bisher überhaupt nicht... Also vermutest du evtl. der ladeluftkühler oder hab ich das falsch verstanden? wenn ja sorry 😃 VG
