ichmagsaab
Alle Beiträge von ichmagsaab
  1. ichmagsaab hat auf Artischok's Thema geantwortet in 9000
    Danke für die rasche Antwort!! Hab das Auto wieder garagiert und muss schauen, wann ich wieder dazukomme. Also soweit ich es noch im Kopf habe lässt sich der Hebel normal mitbewegen. Wenn ich ausgestiegen bin erhöht sich der Sitz aus der tiefsten Position raus und der Hebel geht von der 8-9 Uhr Stellung in die 10-11 Uhr Stellung simultan mit der Sitzbewegung. Sitz ist jetzt etwas erhöht, aber nicht am Maximum. Setze ich mich wieder rein, geht der Sitz nach unten und Hebel wieder in die 8-9 Uhr Stellung. Wenn ich sitze kann ich mit dem Hebel auch auf die 1-2 Uhr Stellung drehen und der Sitz erhöht sich aufs Maximum. Spiel am Hebel ist vorhanden, würde ich jetzt soweit ich es im Kopf habe als "normal" bezeichnen.
  2. ichmagsaab hat auf Artischok's Thema geantwortet in 9000
    Hallo Leute, bin neu im Saabforum und habe seit 2 Monaten einen 900er BJ92. Möchte nicht lange um den heißen Brei reden und gerne an dem Thema anknüpfen. Habe das gleiche bzw. sehr ähnliches Problem. Sitz fährt in eine höhere Position (nicht die höchste, aber deutlich höher), sobald ich aussteige. Beim Hineinsetzen fährt der Sitz wieder zurück in die unterste Position und hält dort aufgrund meines Körpergewichtes. Beim Aussteigen fährt der Sitz wieder höher. Blenden alle demontiert, nix weiter auffällig. Vermute jetzt auch ausgebrochenen Kunststoff im Hebel als mögliche Ursache. [mention=509]eisensturm[/mention] Wenn ich deine Methode mit dem Ausbohren anwenden möchte, kann ich das dann so im eingebauten Zustand machen und muss hier mittig an dieser Nut bohren? (Siehe Foto im Anhang) Hebelmechanismus dann abnehmen und versuchen zu kleben/reparieren? Große Feder bleibt dabei gespannt und muss nicht weiter beachtet werden? Wenn das nicht klappt, gibts die Hebeleinheit noch separat zu kaufen bzw kann ich die immer noch einbauen, sollte die alte komplett hinüber sein? Vielen Dank! Beste Grüße, Viktor
