AfriKai
  1. Ich habe die Sicherungen nur optisch geprüft, werde sie aber nochmal schnell messen. Hab gestern noch gelesen, dass die Dinger auch schonmal defekt sind, obwohl sie optisch ok scheinen.
  2. Das Relais habe ich bereits getauscht - aber ohne Erfolg....also dann den Lampenstecker tauschen?
  3. Klar, Sicherungen als allererstes. Alle unbeschädigt. Du meinst den Stecker, der auf die Birne gesteckt wird?
  4. Bei meinem YS3D Cabrio ist das linke Abblendlicht ausgefallen. Fernlicht funktioniert. Birne hab ich als erstes gewechselt vorhin auch das rote Relais im Sicherungskasten im Motorraum. Was kann es noch sein?
  5. Ich kenn das Saab Aux nicht persönlich, aber mich hatte zum einen der super-einfache Anschluss anstelle des CD Wechslers überzeugt und, wie der Hirsch schon sagte, das Pairing, welches bestehen bleibt.
  6. AfriKai hat sein Profilbild geändert
  7. Kann sehr gut der FM Transmitter sein! Ich hatte zwei Stück davon. Die haben beide schon deutlich unterschiedlich (schlecht) geklungen, weshalb ich am Ende den BT Changer eingebaut habe, um eine Bluetooth Schnittstelle zu erhalten. Das war, als hätte jemand eine Wolldecke von der Anlage gezogen.
