technofan
  1. technofan hat auf technofan's Thema geantwortet in 9-5 I
    Danke, das war hilfreich. mfg technofan
  2. technofan hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo, kann jemand Helfen? Kollege in Polen hat problemem mit Motor B205E. soll Zylinderkopf tauschen,Nockenwellen, und braucht Daten für Einstellun von OT, und steuerkette einstellen. Hat jemand Reparaturanleitung für diese Motor? oder Instruktion zu einstellung? Kosten werden erstattet Bitte um Hilfe. mfg technofan
  3. Flemming Danke. Super aber nicht meine Preislage. Suche was nach Instandsetzug kommt auf ca 10.tsd Euro
  4. Danke für Tips und Belehrung. Problem ist mit die Elektronik einstellung, gibt keine details. Selbst Service von Baic wird nix machen wenn fremdes Motor eingebaut wird. Zu überlegen ist, Risiko und das alte Motor Wieder Beleben? oder abstand halten. Auto ist von 2017 also schon 7 Jahre für China ist ewigkeit. Preis Liste , ab 13 tsd Euro zu haben , fahrbereite, der nach kauf und instandsetzung komme ich auf ca 9-10 tsd / schätzung/ Nicht besonders gute Gewinn. Hallo Fleming, welches Modell in Mobile war das? auch Motorschaden? mfg technofan
  5. Hallo Rene, Danke für empfehlung. Da ich das Auto in Polen Reparieren kann, ist etwas günstiger, aber wie beschrieben, keine Untarlagen, Teile nur in Service Überlege, wenn bis 3500 Euro zu haben wird, kaufe, auf risiko. Frage, kannst Saab emfehlen welche art SUV ist? Aero ist ideal, aber nicht erchaltlich. Bin 74 Jahr Alt, und habe probleme mit Kniee, suche auto art SUV was besser einsteigen kann , nicht zu niedrig sitzen. mfg technofan
  6. Foto vom Zylinderkopf nummer, oder das zweite nr , oder auf dem deckel aufkleber Das sind fos zugesendete vom Werkstatt wa sd hat Zylinderkopf ausgebaut
  7. Danke für antwort. Ich habe gefragt nach aufschlüsselung von Motor Nummer B 205 EFAG 000 508 , was bedeut das? Ich will evtl. teile dafür besorgen, und vergleichen was zu bekommen ist. B205 ist Motor Typ Was ist EFAG ? und die nummer 000 508? sind das Katalog nummer? oder ausstattung merkmale? Nachfrage bei BAIC , schancenlos, keine antwort, keine Tips,
  8. Ja den will ich kaufen, aber keine genauere beschreibung von schaden, angeblich zylinderkopf, dann nach par fragen, angeblich Zylinderkopfverzogen, wie haben die das festgestellt? keine antwort. Deswegen suche änderen Motor, es gibt die B 205 aber von Saab als 150 PS, diesen von China hat 177 PS. Es gibt Saab Motoren mit 175 PS aber als 2,3 L Problem das nach umbau soll das eingestellt werden, leider die spezis vom BAIC können nur einstellen das Motor 2,0 177 PS. In Polen gibt mehrere Motoren, und Teile, aber das ist nur halbe sache, wenn keine Software vorhanden ist. Wenn das Zylinderkopf Defekt ist , kann Epariert werden,oder ersetzt werden. aber wenn Motorblock riss hat, und kompresion verliert, dann, ganze auto ist nicht wert , das aufwand. hat jemand idee wo kann ich einen Motor B 205, 2,0 L mit 177 PS bekommen? mfg technofan
  9. Bei dem Motor soll Zylinderkopf Verzogen/ schieff sein ist nicht sicher, das war einschätzung vom Mechaniker, ist Undicht, aber nicht ausgeschlossen das innen riss hat. Auserlich nix zu erkennen. Das auto ist aus China, keine dateien keine sofrware zu einstellung, deswegen frage zu Tausch gegen ändere, aber problematisch mit elektronik.. Problem- ich will das Auto Kaufen und instandsetzen, aber voraussichtige Kosten sind nicht zu eischätzen. mfg technofan
  10. Das sind Daten vom Händler, DFSK Senova 65 BAIC SENOVA X65 2.0 T Motorcode B205EFA Baujahr ab 03/2015 Hubraum 1992 ccm Leistung 177 PS / 130 KW mfg technofan
  11. Hallo, betr Saab Motor 2,0 L, 177 PS , B 205 EFAG 000 508 , kann jemand Entziffern? was bedeuten die Nummern? Sind Teile von ändere B 205 Motor Verwendbar? das Motor hat aber 150 PS Bitte um hilfe technofan
  12. Hallo, Frgae an spezis vom Saab. Habe eine auto Baic Senova x 65, mit Saab Motor2,0 ,177 PS , Sehe fotos. das ist Typ B 205 EFA Gooo508. Suche ersatz Motor , angeboten sind 2,o mit 150 PS , auch B205 Welche Unterrschied ist das? Sin Teile zb Zylinderkopf von 150PS Gebrauchbar für 177PS? Bitte um tip. technofan
