whasaab
  1. Ich habe am einige Schrauben für meinen 9-3 bei schwedenteile.de bestellt. Leider wurden die nicht am nächsten Werktag, sondern erst 6 Tage später verschickt und kamen dann zu spät für meinen Werkstatttermin an. Soweit kein Drama, glücklicherweise waren die alten Schrauben alle noch OK und konnten weiterverwendet werden, aber die neuen brauchte ich nun nicht mehr. Am 11.9. habe ich Schwedenteile per Mail bekanntgegeben, dass ich von meinem Widerrufsrecht Gebrauch mache und dann einige Tage später die Annahme des Pakets verweigert, damit es direkt retourniert wird (ich habe im Mail nachgefragt, ob das in Ordnung ist - Schwedenteile hätte genug Zeit gehabt, mir zu schreiben, wenn ich anders vorgehen sollte). In den folgenden Wochen habe ich noch mehrmals versucht per Mail, Kontaktformular und Telefon Kontakt aufzunehmen, aber bis heute keinerlei Antwort bekommen. Am Telefon läuft nur ein Band, dass ich gerade außerhalb der Öffnungszeiten anrufe, was nicht stimmt. Weiß hier zufällig jemand, ob dort gerade irgendein Ausnahmezustand herrscht, oder so etwas normal ist?
  2. Ich habs zwar nicht konkret geplant, aber rein interessehalber: Haben die Bremsschläuche für die verschiedenen Größen der Vorderradbremsen unterschiedliche Längen? Also müsste ich sie vorne nochmal kaufen, falls ich mich irgendwann entscheiden sollte, auf eine größere Bremse zu wechseln?
  3. Hmm das wäre natürlich auch noch eine Überlegung wert. Hast du eine Empfehlung wo man gute bekommt? Auf Ebay gibts welche für ca. 130€ für alle 4 Räder, das fände ich ok, aber ich habe keine Ahnung was da gute Hersteller sind. Zulassung in AT sollte ja kein Problem sein nehme ich an?
  4. Bei den Bremsschläuchen werden es doch TRW... ABE wirkte mir etwas zu suspekt und die 30€ Unterschied sind vielleicht bei Bremsen doch nicht die schlechteste Investition. Bremsschlauch TRW PHD538 Bremsschlauch TRW PHD539
  5. Danke für den Hinweis, dann werden es Brembo. Den Reparatursatz nehme ich auch gleich mit. Ich habe nochmal nachgeschaut und ich hab wirklich den Filter mit Metallgehäuse. Werde mal probieren ob es reicht den zu wechseln oder ob der Wassersensor tatsächlich das Sorgenkind ist. Nachdem ich den aber sowieso getrennt kaufen müsste, kann ich das auch nach dem Filtertausch machen. Bleibt eigentlich nur das Thema mit dem rostigen Kühlwasserrohr. Ich habe auf Ebay einige gefunden, die aber alle nur für die 150 PS Variante gelistet sind - ich hab 120. Weiß zufällig jemand ob es trotzdem passen sollte? In den Kompatiblitätslisten kommen auch 120 PS Opels vor, daher wäre es nicht ganz abwegig. z.B.: https://www.ebay.at/itm/196722479770 https://www.ebay.at/itm/314050377743 https://www.ebay.at/itm/403966196477
  6. Danke für deine Antwort! Ich habe heute nochmal versucht Fotos zu machen und glaube, dass es das Lager vom hier zu sehenden Querlenker sein müsste. Würde daher mal 2 Stück davon bestellen: Querlenker, Radaufhängung MEYLE 8160500008 Hinterachse, links, rechts, hinten Es sind tatsächlich die Bremsleitungen, die sich kurz vor dem Bremsschlauch aufgebläht haben - Vermutlich wegen Korrosion. Nichtsdestotrotz würde ich die Schläuche auch gleich mittauschen. Hier würde ich folgende nehmen, wenn nichts dagegenspricht: hinten: Bremsschlauch ABE C81617ABE vorne: Bremsschlauch ABE C84149ABE Außerdem klemmte die hintere Bremse etwas, weshalb ich die Pins reinigen und neu fetten und auch gleich die Beläge tauschen würde. Klemmen: Zubehörsatz, Scheibenbremsbelag TRW PFK592 Bremsbelagsatz ATE 13.0470-7195.2, Hinten, Keramik Habe außerdem noch Petec Slide Lube und Petec Bremsen Service Paste zu hause, um die Bremse wieder gängig zu machen. Einen Federspanner sollte es in der Mietwerkstatt geben und die hinteren Dämpfer und Federn sind letztes Jahr neu gemacht worden. Ich würde dann diese nehmen: Stoßdämpfer MONROE G8290 Stoßdämpfer MONROE G8291 und dazu Gummilager, Federbein FEBI BILSTEIN 27998 Schutzkappe, Faltenbalg, Stoßdämpfer FEBI BILSTEIN 28529 Brauche ich dazu noch Schrauben, oder reichen die 3 vom Domlager? Meiner war ebenfalls irgendwo unten beim Tank, habe es aber nicht geschafft Fotos davon zu machen, weil ich nicht wirklich unter das Auto sehen konnte ohne es aufzubocken. Er war defintitv in einem schwarzen Plastikgehäuse - sah ungefähr wie dieses hier aus: Kraftstofffilter SOFIMA S 5120 GC Wäre das die Variante für die mein MANN-FILTER PU 723 Filter passt? An den Wassersensor habe ich gar nicht gedacht. Motointegrator findet mir leider keinen der laut ihnen kompatibel zu meinem Saab ist. Hat zufällig jemand einen Link oder Teilenummer, womit ich ihn bestellen kann? Danke für die ganzen Tipps! Habe ich für die genannten Umbauten noch irgendwas vergessen (Schrauben etc.)? Ansonsten würde ich bestellen, sobald ich auch weiß wo ich das Kühlrohr herbekommen kann.
  7. Hallo, mein Name ist Samuel und ich lese hier schon eine Weile still mit. Ich fahre einen Saab 9-3 1.9 TiD Kombi mit 120 PS Z19DT mit ca. 145K km auf dem Tacho und möchte ihn gerne noch so lange wie möglich am Laufen halten. Aktuell braucht er etwas Liebe und Zuwendung, die er bisher in der Werkstatt bekommen hat. Jetzt juckt es mich aber in den Fingern selbst ein wenig am Auto herumzutüfteln. Deshalb war ich heute hier in Wien in einer Mietwerkstatt und habe dort einen Mechaniker durchchecken lassen, was alles fürs nächste Pickerl (=österreichischer TÜV) notwendig ist: Hinterachslager links + rechts ist porös Dazu meinte der Mechaniker, dass es das Teil, in welchem die Lager eingepresst sind, wahrscheinlich fertig mit Lagern zu kaufen gibt. Ich habe mir aber dummerweise nicht gemerkt, wie dieses Teil heißt und rätsele jetzt ob es der untere Querlenker ist oder etwas anderes. Ist für euch eindeutig, was mit Hinterachslager gemeint ist? Falls nicht muss ich nochmal unters Auto kriechen und Fotos machen (was ich natürlich schlauerweise nicht gemacht habe, als es auf der Hebebühne war 🤦‍♂️). Bremsleitungen links vorne + hinten rostig/aufgequollen Die aufgequollenen Stellen waren jeweils nah am Bremssattel. Mein Ansatz wäre, gleich alle 4 Leitungen neu zu machen. Der Mechaniker meinte, dass er die Leitungen zuschneiden und bördeln könnte und es möglich wäre, neue Leitungen an Teile der alten anzustückeln. Ist das sinnvoll und sollte man auch gleich alle Halterungen neu machen? Das Stückeln und Bördeln würde ich nicht selbst machen, Verlegen sollte denke ich schon machbar sein. Stoßdämpfer vorne links + rechts undicht Laut Mechaniker waren die Federn noch recht neu und müssen noch nicht getauscht werden. Gibt es hier empfehlenswerte Hersteller mit gutem Preis/Leistungsverhältnis? Ich habe diese hier gefunden: Rechts, Links Da bei Scandix ebenfalls Monroe verkauft werden, schaut es für mich so aus als ob diese passen würden und kein Billigramsch sind. Sehr ihr das auch so? Dieselverlust am Filter Ich habe vor einiger Zeit diesen MANN Filter mit Dichtring auf Amazon gekauft, bin jetzt aber verunsichert, ob der überhaupt passt, weil er kein Metallgehäuse, wie der von Scandix hat. Kann ich den problemlos verbauen? Wasserrohr am Motor verrostet und undicht Das Kühlwasserrohr am Motor ist etwas undicht (musste diesen Winter ca 200 ml Kühlflüssigkeit nachfüllen). Weiß jemand die Teilenummer dafür und wo man es noch bekommen kann? Rost an beiden hinteren Radläufen Laut Mechaniker nicht so tragisch und kein wirklicher Mangel beim Pickerl. Ich würde es trotzdem gerne angehen, weils unschön aussieht und sich sonst weiter ausbreitet. Mein Ansatz: Mit Drahtbürste rostige Stellen abschleifen -> Brunox Rostumwandler -> Primer -> Spachtel -> Lack mit Herstellerfarbcode 170 black -> Klarlack -> polieren. Wird sicher nicht perfekt werden, weil mir eine professionelle Lackierung zu teuer ist und ich voraussichtlich auch keine Lackierkabine haben werde. Aber Hauptsache mal den Rost zumindest für einige Zeit stoppen. Kann mir jemand einen günstigen Lackshop empfehlen, wo ich alles dafür bestellen kann? Ich wäre sehr dankbar, wenn ihr mich bei der Suche nach Teilen und Anleitungen für die o.g. Wehwehchen unterstützen könntet! Ich möchte gerne so viel wie möglich davon selber machen, habe aber bisher nicht viel Erfahrung mit Autobasteleien, daher möchte ich mich bestmöglich darauf vorbereiten um dann in der Mietwerkstatt keine Zeit zu verschwenden. Ich hoffe das war jetzt nicht zu viel auf einmal 😅
