fnk_900II
  1. Grüße, geht die selbe Methode und auch das selbe Antifreeze beim B234i auch? LG
  2. So, jetzt im richtigen Forum ;) Grüßt euch, arbeite immer noch an meinem 902, welcher gut vorankommt. Derzeit hänge ich an der Umlegung des Fahrersitzes, wodurch der Einstieg von Mitfahrern auf den Rücksitz erleichtert werden soll. Der Beifahrersitz lässt sich ohne Probleme umlegen, aber da geht auch nur der rechte (äußere) Hebel. Am Fahrersitz geht nichts. Ich habe bereits im WIS nachgelesen, ob es dafür einen einfachen Fix gibt, leider nein. Nun wollte ich euch mal fragen, ob ein Anderer bereits dieses Problem hatte und auch lösen konnte. Danke bereits.
  3. Bei mir liegt der Winkel auch gleich, und ein spezielles Werkzeug gibt es auch nicht. Wir waren beim Einbau zu zweit und haben einige Anläufe gebraucht, das Seil einzuhängen. Mehr kann ich leider nicht machen.
  4. Hallo, das Ganze ist zwar schon etwas länger her, aber im Endeffekt hat es funktioniert. Ich habe einen längeren Schraubenzieher genommen und am Getriebe abgestützt, um den Kupplungshebel am Getriebe hinter zu bewegen um so den Zug besser einhängen zu können. Jedoch lag das Problem wahrscheinlich nicht nur bzw. garnicht am Zug, da die Kupplung auch generell sehr schwer zu betätigen geht. Diese wird nächste Woche getauscht. Dann sollte das ganze wieder IO sein. LG Franz :) Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  5. Okay danke. Wis hab ich, ich schau mal nach. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  6. Bei unserem liegt die Feder frei, nicht in so einer Hülle.
  7. Von Schwedenteile.de Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  8. Ja, sitzt richtig. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  9. Seil sollte sich automatisch einstellen. Hersteller des neuen Seils weiß ich leider nicht. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  10. Grüße, ich hab mal wieder paar Schwierigkeiten am 97er 900II Cabrio. Ich möchte das Kupplungsseil tauschen und bin auch ohne Probleme zum Schritt gekommen, das Neue einzubauen. Nun ist aber das Problem, dass ich das Neue nicht eingehangen kriege. Ich habs am Pedal befestigt und den Gummidämpfer auch. Nun kann ich aber den Kupplungshebel am Getriebe nicht weit genug selber bewegen, um es einzuhängen. Vielleicht habe ich beim Ausbau den Kupplungshebel am Getriebe etwas hochgedrückt, dass er nun fest hängt oder so. Hatte jemand schonmal so ein Problem? Vielen Dank im voraus, LG fnk_900II
  11. Danke für eure Hilfe, alle Schlüssel abmelden und neu anmelden hat funktioniert. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  12. Grüße, habe mir einen neuen Frosch aus England bestellt und versucht ihn anzulernen. Das Tech2 (womit ich noch nicht viel Erfahrung habe) sagt, dass der Fob „already programmed“ ist. Es sind bereits 2 andere Fernbedienungen angelernt. Wenn man die 3. anzulernen probiert, ändert sich der Zähler im Tech2 nicht (Anzahl der angelernten FB bleibt bei 2). Kann mir hierbei jemand Hilfe geben? Danke Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  13. Grüße, bin erst seit neuestem hier vertreten. Weiß jemand von Saab-Gemeinschaften in Westsachsen oder Thüringen? Würde mich mega freuen hier nette Leute kennenzulernen. Danke für eure Hilfe, fnk_900II
