u.mueller71
  1. u.mueller71 hat auf cabfan9999's Thema geantwortet in 9-3 II
    Update. Nachdem alle Stecker, Kabel etc. mehrmals überprüft worden sind, habe ich mich dazu entschlossen, nochmal ein ander CIM zu organisieren. Habe ein Schlachtfahrzeug mit gleicher Motorisierung gefunden, alle Steuerteile die relevant sein könnten inkl. CIM ausgebaut und mitgenommen. CIM und Zündschloss getauscht, angelernt und läuft. 1 1/2 Jahre suchen und machen und am Ende doch das CIM was eigentlich nagelneu war. Ist schon etwas unlogisch. Jetzt stellt sich die Frage , wurde beim spiegeln der Daten von CIM alt auf neu der Fehler mit kopiert und lässt es sich nachträglich nochmals flashen und neu beschreiben?
  2. u.mueller71 hat auf cabfan9999's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ich hänge mich jetzt nochmal dran. Habe jetzt das alte CIM wieder eingebaut, da das neu von @DL-SYS gespiegelte den gleichen Fehler hat. Hier muss es ja dann was anderes sein. Ich wollte jetzt versuchen,das CIM ab und nochmal anzumelden, aber es gibt nicht die Möglichkeit ohne den Schlüssel zu drehen und das geht nicht ,bzw. nur über Zwangsentriegelung. Hier weiß ich aber nicht, wie es sich verhält wenn das Tech dann getrennt werden muss. Der Fehler bleibt gleich , in der Anzeige, Lenkradschloss defekt. Dies habe ich abgemeldet und gegen ein anderes getauscht und neu angemeldet. Das hat funktioniert, Fehler bleibt Vielleicht ist ja doch jemand in der Nähe von 08606 . Grüße in die Runde.
  3. u.mueller71 hat auf cabfan9999's Thema geantwortet in 9-3 II
    Danke , aber als Elektroniklaie alles andere Welt.
  4. u.mueller71 hat auf cabfan9999's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ja das ist schon alles klar, hatte ja ein neues CIM bei euch zum spiegeln. Doch der Fehler ist am Ende der gleiche. Elektronik ist eben leider absolut nicht meins. Sehe auch ein, damit es nervig ist,aber leider kann nicht jeder alles. Leider läuft auch die Suche nach Hilfe in der Nähe immer ins leere. Keiner der ehemaligen Händler hat Interesse, die wollen neue Autos verkaufen.
  5. u.mueller71 hat auf cabfan9999's Thema geantwortet in 9-3 II
    Leider nichts, nächste Woche, kommt eventuell mal der ehemalige Meister vom Bosch-Dienst vorbei. Weiß nicht mehr weiter. Jetzt kommt noch dazu, daß ich keine Verbindung vom Tech zum Laptop bekomme. Habe ich beim ehemaligen Saab Händler mit viel zureden prüfen lassen , da funktioniert es. Entweder Einstellungssache oder? Kabel habe ich noch eins besorgt, aber das gleiche. Finde aber hier auch nichts richtiges.
  6. u.mueller71 hat auf cabfan9999's Thema geantwortet in 9-3 II
    Gibt's schon News?
  7. u.mueller71 hat auf cabfan9999's Thema geantwortet in 9-3 II
    So hab ich wenigstens das Auto erstmal in die Garage bekommen. Ist nur eine Blechhülle dahinter Plastik.
  8. u.mueller71 hat auf cabfan9999's Thema geantwortet in 9-3 II
    Dort wo der schwarze Punkt ist ein 5er Loch bohren und mit einem kleinen Schraubendreher das Zahnrad drehen bis entriegelt ist und noch ein klein wenig weiter.Dann die Schraube nach innen drehen . Nicht raus. Hatte ein anderes Problem mit unserem anderen. Laut ehemaligen Saab Meister damals, wird in so einem Fall die Lenksäule getauscht. Die Entriegelung muß so weit offen sein, damit die Schraube komplett eingedreht werden kann und relativ leicht.
  9. u.mueller71 hat auf cabfan9999's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo, zum SCL, lässt sich Manuel entriegeln indem man an der richtigen Stelle ein Loch bohrt und mit einem Schraubendreher die Sperre zurückdreht. Ich mache heute Abend ein Bild davon. Ist keine große Sache.
  10. u.mueller71 hat auf cabfan9999's Thema geantwortet in 9-3 II
    Die 4 Fehler , die noch stehen lassen sich nicht löschen. Die bleiben stehen. Die Fehler treten so oft auf , es muß doch jemand schon mal behoben haben. SID , Lenkradschloss defekt sicher Anhalten. Batterie ist neu. Auto wurde zuletzt ca. 10m zurückgefahren und dann Batterie raus. Dann tot. Ganz vergessen, ist Diesel TTID.
  11. u.mueller71 hat auf cabfan9999's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo, dazu müsste aber erstmal starten möglich sein. Habe drei verschiedene Zündschlösser probiert. Gleiche Fehler. Heute habe ich das Zündschloss nochmal von Hand entriegelt und ausgelesen. Bilder anbei. Die Vier Fehler bleiben.
  12. u.mueller71 hat auf cabfan9999's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ja hat er. Ist aber vom Vorbesitzer deaktiviert. so wie ich das sehe.
  13. u.mueller71 hat auf cabfan9999's Thema geantwortet in 9-3 II
    Pufferbatterie klingt plausibel. Aber wo ist die. Im CIM? Das ist neu.
  14. u.mueller71 hat auf cabfan9999's Thema geantwortet in 9-3 II
    Das ist genau das gleiche Symptom wie bei mir , nur das das scl nicht verriegelt ist.Der Schlüssel lässt sich ja auch nicht drehen. Das ist sicher nicht viel,nur wo suchen Es hat denke ich immer die gleiche Ursache. Auto abgestellt , Batterie raus und dann mit neuer Batterie nix.
  15. u.mueller71 hat auf cabfan9999's Thema geantwortet in 9-3 II
    HAllo , habe genau das gleiche Problem. Schlüssel lässt sich nicht drehen , Lenkrad ist aber nicht verriegelt. Mit Tech (Clone) , kommt nur : CIM: Unlocked and secured blocking SCL:Unlocked and secured Ok Die Fehler kommen dann wenn man das Zündschloss Handentriegelt , also die Feder zurückzieht U1501 OF ; B1440/71 ;B1440/00 ; B1000/36 Der Fehler ist nach Batterietausch aufgetreten , Auto steht jetzt ein Jahr , CIM ist neu und Ray kopiert. Seit einer Woche kommt nun endlich bisschen Bewegung rein , habe zusammen mit ein Mechaniker die Kabel von Zündschloss zum SCL gemessen , 3 verschiedene Zünschlösser probiert. Null Ergebniss. Hier in der Gegend winken bei Saab alle nur ab , keiner will ran. Nun habe ich noch in einem anderen Beitrag gelesen , daß es einen Kabelbruch unter dem Batteriekasten geben kann oder das Motorsteuergerät auch zur Verriegelung vom Zündschloss führen kann. Gibts da eventuell einen Zusammenhang? Ist nur Saisonfahrzeug, schade drum , wenn die Saabine wieder stehen bleibt. Vielleicht hat ja jemand noch eine Idee.
