ChristophS
  1. Hallo richta, gibt es vielleicht eine Kurzbeschreibung für den Wechsel des Filters. Habe den o.a. nun bestellt. Vielleicht muss man ja auf ein, zwei Besonderheiten achten, damit kein Diesel ausläuft. Habe bisher noch nicht am Saab "geschraubt". VG
  2. Das ist echt der Hammer hier mit der Hilfe hier. Dann werde ich erst einmal den Filter ersetzen. Danke an alle! Es wird wahrscheinlich so ein Anschraubfilter sein. Den habe ich gefunden: https://www.autodoc.de/febi-bilstein/14926246?utm_medium=cpc&utm_source=google&tb_prm=14317815025&gshp=1&gad_source=1&gad_campaignid=14320006248&gbraid=0AAAAAoWFwrdI7MI0SWYacmAZnc69vgVnL&gclid=Cj0KCQjwxdXBBhDEARIsAAUkP6hCZbskK21GgyffuamEYTJZzmQdR_TYdnkq2ofwXmsWTwcR-xs3M2gaAoN6EALw_wcB Müsste bei mir passen mit 9116, AAV. Viele Grüße
  3. Danke für die Antworten! Aber wenn sich da ein kreisrunder Fleck bildet auf dem Boden -nicht viel- dann ist da ja irgendwo eine undichte Stelle. Irgendeine Dichtung beim Dieselfilter (ich habe leider keine Ahnung)? Die beim Tausch des Filters immer mit gewechselt wird? Viele Grüße
  4. Ein Hallo ins Forum. Vielleicht kann mir jemand helfen. Mein Saab 9-3 carbriolet, 1.9 tid, verliert ein wenig Öl (?). Man kann es auf dem Foto sehen. Da scheint ein Filter unter der Fahrerseite relativ mittig (B-Säule) verbaut zu sein. Da sehe ich leichte Tropfen und auf dem Boden befindet sich ein kleiner Kreis mit einer ölartigen Substanz. Weiß jemand was das für eine Flüssigkeit ist und wo die Undichtigkeit wohl liegt? Gibt es da einen typischen Defekt/Undichtigkeit? Ich bin über jeden Tipp dankbar. Viele Grüße Christoph
