emanuel94
Alle Beiträge von emanuel94
  1. Hallo zusammen, ich melde mich nochmal wegen meines Saab 900 S (1992, 16V, Lucas), weil ich das Problem leider immer noch nicht gelöst habe. Und zwar so: Nach längeren Fahrten springt der Saab manchmal nach ein paar Stunden Standzeit einfach nicht mehr an. Warte ich dann einen halben Tag, startet er plötzlich wieder – oder ich rolle das Auto am Hang an, dann startet er auch Problemlos. Inzwischen habe ich rausgefunden, dass die Benzinpumpe sporadisch ausfällt, und bin dabei auf das Steuergerät gestoßen. Besonders auffällig: Ich habe mir ein zweites Steuergerät ausgeliehen, und immer wenn der Fehler auftrat, konnte ich durch einfaches Umstecken sofort starten. Mittlerweile zeigen aber beide Steuergeräte dasselbe Verhalten – die Benzinpumpe wird einfach nicht mehr angesteuert. Daher gehe ich davon aus, dass irgendwas im Auto selbst dafür sorgt, dass die Steuergeräte nicht freischalten. Damit klar ist, was schon gemacht wurde, hier die wichtigsten Punkte: Benzinpumpenrelais erneuert Zündkerzen, Zündverteiler und Anlasser erneuert Batterie geprüft Lichtmaschine erneuert Vielleicht hat ja schon mal jemand so ein Verhalten gehabt und kann mir einen Tipp geben.
  2. Danke für die Rückmeldungen! Die Batterie wurde bereits getestet und sollte in Ordnung sein. Der Anlasser dreht auch kräftig durch, daher scheint die Stromversorgung kein Problem zu sein. Die Zündkerzen wurden ebenfalls gewechselt, weil das schon einmal als mögliche Ursache vermutet wurde, aber leider hat das nichts geändert. Das Zündschaltgerät ist ein interessanter Hinweis. Gibt es eine Möglichkeit, das zu testen, ohne es direkt zu tauschen? Ich möchte ungern auf Verdacht noch ein weiteres Teil erneuern, wenn es nicht notwendig ist. Die Benzinleitungen und Schläuche habe ich bisher nicht genauer geprüft. Gibt es da typische Problemstellen, auf die ich besonders achten sollte? Danke schon mal für eure Hilfe!
  3. Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Saab 900 S (1992), und hoffe, dass jemand eine Idee hat, woran es liegen könnte. Wenn ich am Abend eine längere Strecke gefahren bin, meistens etwa 100 km auf der Autobahn, und den Saab dann ein paar Stunden später oder am nächsten Morgen wieder starten möchte, springt er nicht mehr an. Der Anlasser dreht ganz normal, er ist auch neu, aber der Motor startet nicht. Das Einzige, was hilft, ist Anschieben – dann springt er sofort an. Alternativ kann ich warten, bis am Nachmittag die Sonne scheint, dann startet er auch wieder (keine Ahnung wieso). Das Problem tritt nicht immer auf, aber wenn es passiert, ist es meistens eher kalt draußen. Ansonsten gibt es keinerlei Startprobleme. Wenn ich nur kurze Strecken fahre oder das Auto lange steht, springt es immer problemlos an, selbst bei -5°C. Und wenn der Motor läuft, dann läuft er ruhig und ohne Auffälligkeiten. Kürzlich wurden bereits die Zündkerzen, der Zündverteiler und der Anlasser erneuert, allerdings ohne Erfolg. Das größte Problem ist, dass das Auto beim Mechaniker immer problemlos anspringt, sobald es dort steht. Hat jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt oder eine Idee, was ich testen sollte? Ich bin für jeden Tipp dankbar! Viele Grüße
