TomGoose
  1. Erstmal danke für eure Ratschläge. Den Kettenspanner hatte Ich ja draußen und natürlich mit neuen Dichtungen wieder eingesetzt. Der Öldruckschalter sitzt tatsächlich ziemlich mittig am Motor, dort ist es aber trocken. Ich bin mir Sicher das es aus dem von mir genannten Bereich kommt. Nachdem Ich alles mit Bremsenreiniger sauber gemacht habe dauert es 2-3 Minuten im Leerlauf das man sieht wie es unter dem Kettenspanner lang und seitlich am Motor Richtung Kurbelwellenscheibe runter läuft. Das was patapaya sagt ist ja auch grundlegend richtig, natürlich wäre das der richtige Weg. Allerdings kann man dann bei einem Auto mit ca. 300 tkm auch schnell mal in dem Bereich kommen wo es dann ein Fass ohne Boden wird, aus Erfahrung weiß Ich das ein Auto nicht nur aus Motor besteht, da kann auch schnell andere kostspielige Sachen kaputt gehen, was ja auch völlig legitim ist. Wäre das Auto jetzt aus 1 Hand mit kompletter Historie und mit 60 TKM wäre Ich ja auch bereit Geld zu investieren aber dann wäre der Motor wahrscheinlich auch nicht verschlissen ;-) Es geht mir ja nur darum das Fahrzeug fahrtauglich und verkehrssicher zu halten um mit dem Auto Freude zu haben und das in einem "einigermaßen finanziellen Rahmen" Ich werde mal schauen wie Ich jetzt weiter vorgehe, sollte Ich eine Lösung für mein Problem finden dann lasse Ich es euch gerne wissen.
  2. Hallo Christian, Das hast du richtig erkannt, Ich habe in dem letzten Jahr auch schon einiges in den Saab investiert also nur "aufbrauchen" will Ich Ihn nicht. Allerdings habe Ich auch nicht vor Ihn komplett zu restaurieren, wollte einfach ein schönes , Sicheres Auto gerne auch mit Patina haben, und zu deiner Frage, ja durch lesen im Internet findet man immer wieder Beiträge das es dort immer mal wieder undicht wird. Dort treffen wohl mehrere Materialien aufeinander die sich leider unter Hitze wohl nicht gleichmäßig ausdehnen. Ich habe halt Hoffnung diese Stelle evtl. irgendwie abdichten zu können, da er sonst echt gut läuft würde Ich jetzt noch nicht die Notwendigkeit sehen den ganzen Motor zu überholen. Hab hier im Forum auch schon gelesen das es nach Motorüberholungen trotzdem zu gravierenden Schäden gekommen ist. Und ganz nach dem Motto "Never touch a running system" dachte Ich mir fahre Ich erst einmal und schaue was die Zukunft bringt ;-)
  3. Hallo, Ich habe o.g. Auto vor ca. 1 Jahr gekauft, einfach aus dem Bauchgefühl raus und weil Ich es mag nicht immer das zu fahren was alle fahren. Er ist von 2006 und hat jetzt 294 TKM gelaufen. Bei knapp 160 TKM wurden die Steuerketten gewechselt. Der Wagen ist nahezu Rostfrei , das war mir damals recht wichtig. Nach vielen kleinen Reparaturen, Rückschlagventil Tankentlüftung, VDD, KW-Simmering, Stoßdämpfer, Federn, Dichtung Ölpumpe, Kettenspanner, etc.. hat sich jetzt leider gezeigt das die ZKD wohl im Bereich vom Kettenspanner undicht ist und da drückt es schon recht heftig das Öl raus. Ansonsten fährt er sich für seine Laufleistung ganz ordentlich, es klappert nix er hat nahezu seine volle Leistung würde Ich schätzen und das Automatikgetriebe schaltet Butterweich, sogar die Klima funktioniert ;-) Ich habe das Fahrzeug eigentlich nur für kleine Spritztouren am Wochenende gekauft , fahre also mit Sicherheit nicht mehr als 2-3 Tkm im Jahr. Der Kettenspanner war bei 14 mm, sollte also wahrscheinlich bei meiner Kilometern noch ein bisschen halten. Meine Frage ist, ob mir wie oben beschrieben jemand ein Tipp geben kann das Fahrzeug Zeitwertgerecht zu reparieren. Ich gehe auch davon aus er einen gewissen Ölverbraucht hat, allerdings kann Ich den genauen Verbrauch nicht ermitteln da der Wagen in dem Jahr den Ich Ihn besitze noch nie richtig Dicht war und auch immer mehr oder weniger Ölverlust hatte. Die Ventilschaftdichtungen werden auch schon nicht mehr ganz abdichten da er nach ein paar Tagen stehen die ersten Sekunden ein wenig qualmt. Die Kompression ist ok meiner Meinung nach die liegt zwischen11,5 und 12,5 bar auf allen Zylindern. Mir ist halt klar wenn Ich das Fahrzeug in eine Saab Werkstatt bringe dass dann mit Sicherheit die große Motorrevision das Thema wird. Ehrlich gesagt möchte Ich aber keine 5000+ € in den Wagen investieren. Macht es eurer Meinung nach Sinn nur die ZKD und evtl. die Schaftdichtungen zu wechseln ? Ich sage mal so wenn das dann 30 TKM hält dann sind das bei mir fast 10 Jahre. Oder gibt es evtl. eine Möglichkeit die Stelle doch anders abzudichten? Bin Momentan unschlüssig wo meine Reise mit dem "Dicken" hin geht.
  4. Hi, Ich hätte Interesse und habe dir eine PN geschickt . Lieben Gruß
  5. Hallo, Wollte kurz bescheid geben das aus mir unbekannten Gründen das Wastegate tatsächlich schwergängig war, was auch dann zum Fuelcut führte, da die Regelung einfach nicht richtig funktionierte. Ist halt eigenartig da der Turbo erst 2 Jahre alt ist und aussieht wie neu. Ich habe es heute soweit möglich gängig gemacht und mit Keramikspray behandelt, jetzt ist das Auto 20 Kilometer völlig normal mit voller Leistung und ohne Fuelcut gefahren. Die MKL ist auch bislang aus, werde das die nächsten tage nochmal beobachten und mich melden wenn es was neues gibt. Die Lambdasonden hatte Ich auch bereits erneuert, hoffe auch das die Fehlermeldung jetzt nicht mehr kommt und tatsächlich mit dem schwergängigen Wastegate zusammen hing.
  6. Lt. Vorbesitzer gab es da keine Probleme mit einer leuchtenden MKL.
  7. Ja, die APC Schläuche sind richtig zugeordnet. Werde morgen das Wastegate nochmal testen, Ich vermute da den Fehler. Der Turbo ist erst 2 Jahre alt, aber mit meinen Mitteln konnte Ich feststellen das es meiner Meinung nach viel zu spät öffnet. Und Ich habe mittlerweile mitbekommen das kein original Mitsubishi Lader eingebaut wurde, es handelt sich um einen Alanko TD04HL Turbo. Werde Ich heute mal Googlen, wie so die Erfahrungen mit dem Turbo sind oder ob es da öfters zu Problemen kommt. Es kommt auch immer nochmal die MKL mit dem Fehlercode P0420 Katalysator, Ich hoffe das es auch durch den vermuteten Fehler kommt.
  8. Ja, genau das meine Ich, irgendwie hat das Teil mehrere Namen ;-) , kann das sein das seine Regelung zu langsam ist ? bzw. der Turbo in dem Fall zu schnell Ladedruck aufbaut ?
  9. Ich bin es mal wieder, leider habe Ich es bislang nur geschafft die Verschlauchung und die Rückschlagventile zu testen, diese sind in Ordnung. Leider konnte Ich noch nicht ermitteln welcher Turbo verbaut ist, sehe zwar ein Stück vom Typenschild konnte aber bislang die Daten noch nicht ablesen. Ich habe mit einem Bekannten das Blow off Ventil getauscht ohne Erfolg und das APC gegen ein Neuteil getauscht. Dann auf der ersten Probefahrt hat er komplett durchgezogen ohne Fuelcut. Hatte mich schon gefreut, allerdings war das nur eine kurze Freude da er danach wieder in den Fuelcut lief. Mir ist aber folgendes Aufgefallen. Wenn Ich aus dem Stand und aus Schrittgeschwindigkeit voll Beschleunige dann macht er es ohne Probleme. Wenn die Automatik dann durch Kickdown runterschaltet und Ich dann auf dem Gas bleibe geht er sofort in diesem Gang in den Fuelcut. Ich hatte gelesen das genau dafür das "andere" Ladedruckregelventil was an der Stirnwand sitzt zuständig ist, ist das so? Kann das jemand bestätigen? Und wenn hat jemand einen Tipp wie Ich dieses Ventil testen könnte ? Es schein so als könnte die Steuerung nicht so schnell eingreifen wie der Turbo hochdreht ?
  10. Ich werde morgen mal schauen welcher Turbo drin ist beim Kauf wurde mir gesagt das der originale TD-04HL-15T verbaut wäre. Und nein die Unterdruckschläuche samt Rückschlagventile habe Ich nicht 100% getestet, werde Ich aber auch versuchen morgen zu machen, wäre halt ein dummer Zufall das sich da genau in dem Moment was zerlegt hat.
  11. Hallo, Ich habe mir hier über das Forum eine 3 Zoll Abgasanlage ab Turbo geholt und diese auch montiert. Anfangs hatte Ich die Befürchtung das Sie zu laut ist, was sich aber meiner Meinung nach noch im Rahmen hält. Ich hatte mir leider vorher mit einer defekten Zündkassette (ohne es wirklich zu merken) meinen Kat gehimmelt. Jetzt nach Montage der AGA ist meine MKL aus aber der Wagen läuft unter Voll-Last so abartig in den "Fuelcut" und der Ladedruck steigt bis Anschlag, Ich kann mir nicht erklären warum ? Muss man jetzt am Turbo eine Art Grundeinstellung machen oder irgendwas anderes anpassen ? Ich dachte das wäre nicht nötig wenn man nur die AGA ändert. An den Unterdruckschläuchen scheint alles ok zu sein, es wurde auch eigentlich nichts davon demontiert. Also normal fahren ist überhaupt kein Thema aber sobald er Vollgas bekommt schießt der Ladedruck zum Anschlag. Hat jemand ein Tipp für mich, bin im Moment ein bisschen ratlos! Es handelt sich übrigens um ein 9-5 Aero Chrombrille von 2006. Der Turbo und das Wastegate sind erst 2 Jahre alt Liebe Grüße
  12. Hallo, Ich habe für meine 2006 Chrombrille Aero einen Duplex Sportauspuff hier über das Forum gekauft. Es war auch eine original Bearbeitete Heckblende dabei (manuell ausgeschnittenes Loch für das rechte Auspuffrohr) Leider gefällt mir diese nicht so sehr da es doch ziemlich "gebastelt" aussieht. Meines Wissens nach gab es ja für die Chrombrille werksmäßig nie eine Blende für zwei Endrohre oder ? Und wenn dem so ist gab es evtl. mal im Zubehör etwas oder ist man gezwungen sich selbst was zu bauen? Bin für jede Hilfe oder Anregung dankbar. Lieben Gruß
  13. TomGoose hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Ich war heute im schönen Winterberg, allerdings ohne Saab ;-) hab aber tatsächlich gleich 3 Saab gesehen eine chrombrille SC, und ein 9-5 NG kam mir entgegen und ein 9-5 NG ist mir tatsächlich eine längere Strecke gefolgt. Allesamt mit Niederländischen Kennzeichen. Den hinter mir konnte Ich noch kurz erwischen.
  14. Hi, Werde Ich machen, auf der HP war Ich schon und dort war es nicht gelistet, aber wenn du sagst das Sie noch weitere Sachen haben dann werde Ich es telefonisch nochmal probieren. 👍
  15. Ja auf den Unterboden, sowie Radhäuser und Schweller
