sezai.ucar
  1. Ja, kommt nichts an an der ICM, ich Versuche es mit dünnerem Werkzeug zum testen aber es war nichts, vielleicht ist was zwischen Sicherungskasten sowie Radioanschlusskabel, aber wie gesagt, stichprobenartig hatte ich 2 weitere Sicherungen ausgebaut und hatte die selbe Voltzahl wie an der Batterie,nur ab der 14 am Radio nur 10,xV
  2. Aber es kommt kein Strom an, an der ICM... Und ist die SID verbunden mit der ICM? Nur als Fehlerquelle (heißt,wenn die ICM nicht geht das die SID auch nicht geht? Geht das / die Kabel direkt von der ICM zum SID?
  3. Hallo nochmal, Woche 8 ohne Radio,SID und PDC. Heute habe ich ein Adapter eingebaut um unter dem Sitz am Verstärker das Glasfaser Kabel zu überbrücken (Bypass) . Hat nichts gebracht. Wenn ich den Voltmeter an der Autobatterie vorne messe, 13,x Volt strom. Alles ok Wenn ich die Sicherung 14 Ausbau sind es nur 10V Wenn ich das Radio Ausbaue und an den Stecker 10 und 20 teste kommt nichts an (kann aber auch der ein das ich hier nicht tief genug reinkomme zu testen) Hilft das jemanden???? Irgendwo hatte ich gelesen das das Radio nicht geht mit zu wenig Spannung, da stand aber nicht wie ich das beheben kann, auch bei laufendem Motor die Sicherung 14 ausbauen,paar Sekunden später Einbauen hat nichts gebracht
  4. Ist jemand eventuell in der Nähe von Hockenheim +/-150km der das Saab Fehlerspeicher Gerät hat? Glaube anders wird es schwer,oder kann ich da ein Zubehör Radio reinmachen? Hab zwar alles original aber langsam nervt es 😁
  5. Bin auch am verzweifeln, die SID hab ich mir gebraucht gekauft, alle Sicherungen erneuert, trotz das alle OK war, die ICM ausgebaut, der Stecker war drin, sach OK aus. Jetzt hab ich ein Bypass Kabel für den Verstärker bestellt um das Glasfaser Kabel zu überbrücken. Viele sagen das dann das Radio geht und das blink Geräusch. Aber bei mir geht die Sid ja auch nicht....
  6. Was bedeutet entschärft haben? Beide Sicherungen sind neu. Gibt es noch ein Relais was für die Stromversorgung der 3 Sachen zuständig ist oder so? In irgendeinem Forum habe ich mal gelesen das es der Verstärker unter dem Sitz sein könnte?
  7. Nein, kein ton beim Blinker, soll ich auch die Sicherung vom Blinker prüfen? Ich habe bestimmt 8 Sicherungen getauscht, obwohl die OK waren, dachte vielleicht korrodiert/ kein Kontakt. Ohne Änderung Du siehst nichts aus dem Radio Display, auch nichts weiter oben auf diesem kleinen Display SID (Verbrauch, etc) Beide Displays tot, auch kein Ton beim parksensoren
  8. Hallo Leute, bin neuer Besitzer eines 9-3 2006. Bei dem Auto ging von Anfang an das Radio, das infonsystem (vorne das den Verbrauch etc anzeigt) sowie die Einparkhilfe nicht, ich habe alle Sicherungen vorne sowie im Kofferraum geprüft. Es war keine einzige die kaputt war. Was könnte ich noch prüfen. Es blinkt nichts. Keine Fehlermeldung, das Radio geht nicht an, alles dunkel
