PeterBe
Alle Beiträge von PeterBe
  1. PeterBe hat auf PeterBe's Thema geantwortet in 9-3 II
    Cabriodach - Problem gelöst! Eigentlich peinlich, aber ein Klassiker der "Fehlersuche" den ich euch nicht vorenthalten möchte. Nachdem Altblechfahrer mit seinem TECH 2 angerückt kam, stellten wir fest, dass das STC im TECH2 überhaupt nicht ansprechbar war. Also nochmal alle Kabel inspiziert und festgestellt, dass zwischen dem Dachgestänge die Leitung zur Heckscheibenheizung durchgescheuert, und einen Masseschluss verursacht hatte. Dadurch die Maxi-Sicherung 40A durchgebrannt war. An dieser Stelle ein Danke an Altblechfahrer, der auch noch professionell die Schadstelle repariert hat. Aber auch Danke an Flemming, der seine Hilfe angeboten hatte.
  2. PeterBe hat auf PeterBe's Thema geantwortet in 9-3 II
    Danke dir 👍
  3. PeterBe hat auf PeterBe's Thema geantwortet in 9-3 II
    Z. B die Ansteuerung des Tasters zur Dachfunktion
  4. PeterBe hat auf PeterBe's Thema geantwortet in 9-3 II
    Aus Flensburg. Gibt es jemand im Umkreis von 50 km der mit dem TECH 2 die von [mention=2503]Flemming[/mention] genannten Autoren einzeln ansteuern kann?
  5. PeterBe hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Moin zusammen, bei meinem 9.3 Cabrio (2007) das Dach geöffnet und ohne Problem gefahren. Als ich es wieder schließen wollte, keine Funktion mehr. Im Display stand "Vor dem Losfahren Bestätigung beenden". Dann das Dach zuhause manuell geschlossen und auf Fehlersuche gegangen. (Sicherungen, Mechanik ... ohne Erfolg. In der KFZ Werkstatt mit TECH 2 Fehler auslesen lassen. Bis auf Endlagen der Fensterheber keine weiteren Fehler angezeigt. Endlagen Fensterheber angelernt, falls es evtl. damit zusammenhängen könnte. Trotzdem keine keine Funktion - nun bleibt nur noch die komplette Inspektion aller möglichen Bauteile in der Werkstatt - falls nicht jemand eine gute Idee hat. Da das TECH2 keine Fehler anzeigt, ist schon sehr merkwürdig.
