Alle Beiträge von dst
Knarzen bei langsamer Kurvenfahrt
soll was heißen?
Knarren im Fahrwerk
War letzte Woche bei der Dekra - leider konnte der Prüfer den Fehler nicht finden und hat mir empfohlen mal einen Saabhändler aufzusuchen. Aber das ist hier in Regensburg leider nicht mehr so einfach. Federn und Dämpfer lt. der Prüfung dort auch i.O. Bin ja echt gespannt, was das am Ende wieder ist. Jedenfalls fühle ich mich beim Fahren zur Zeit gar nicht wohl.
Knarren im Fahrwerk
Beim Durchfedern von Hand hör ich nix ... Was sehe ich auf Deinen Videos? Ist das auch der Querlenker? Klingt auf jeden Fall recht ähnlich. Kann den Wagen leider erst Anfang September zu meinem Schrauber bringen. Möchte vorher klären, welche Ersatzteile wir benötigen, da er sicher auch nicht immer alles auf Lager hat. Grüße dst
Knarren im Fahrwerk
Hallo, habe am Auto seit 2 Wochen üble Knarrgeräusche im Radhaus rechts. Vor allem bei Lenkbewegungen, manchmal hört man es auch kurz beim Beschleunigen und Abbremsen. Kann das vielleicht das Domlager sein? Ich habe das Knarren aufgenommen - einmal im Innenraum und einmal aussen. Sind mpeg4-Dateien, ich hoffe das geht (habe auf die Schnelle nichts gefunden zum Umwandeln im mp3). Zu hören ist also das Geräusch beim Lenken im Stand bei ausgeschaltetem Motor. Vielleicht hat jemand schon was ähnliches gehabt und kann mir einen Tipp geben? [ATTACH]64642.vB[/ATTACH] Vielen Dank schonmal dst Aufnahmen.zip
Einbinden von Sounddateien
Hallo, ich habe 2 Aufnahmen von Knarrgeräuschen an meinem Wagen gemacht. Kann ich die im Forum veröffentlichen? Wenn ja, wie? Vielen Dank. Grüße dst
Ist was mit der Bremse oder doch das Fahrwerk oder Lenkgestänge?
Spricht tatsächlich das ABS an? Das hatte ich auch mal bei niedrigeren Geschwindigkeiten. Bei mir hatte der "Zahnring", den der ABS-Sensor abtastet, einen Riß. Dadurch hat das System falsche Signale erhalten.
Haltbarkeit Querlenker
Wie heißt denn die korrekte Bezeichnung des Teils das in dem Bild mit 15 beschriftet ist? Austausch ist eher nicht notwendig, wenn man die Lagerbuchse (17) einzeln ersetzen kann? Was ich noch nicht verstanden habe: warum muss die Federhülse in jedem Fall getauscht werden und nicht nur bei Ersatz der Lagerbuchse? @Flemming: die Staubschutzmanschetten sind i.O. @majoja02: was hältst Du für sinnvoller? Tripodenlager einzeln tauschen oder Tauschgetriebe beschaffen und dieses einbauen. Letzteres dürfte in der Werkstatt wahrscheinlich schneller gehen. Wobei, wer weiß ob das Lager dann m Tauschgetriebe 100% i.O. ist ...
es ist nur Nr.11 getauscht worden, also alles nochmal von vorne?
hm, das weiß ich nicht - auf der Rechnung stehen nur die 2 Querlenker und die entsprechende Arbeitszeit. Ist auch kein Saab-Spezialist gewesen.
Ja, es sind Meyle HD. Nachdem ich seit ein paar Wochen bei Unebenheiten ein Stuckern oder Poltern festgestellt habe, bin ich letzte Woche eben spontan zum TÜV, weil die im Gegensatz zu meiner Werkstatt diese "Rüttelplatten" haben. Der Prüfer sprach dann von beidseitig ausgeschlagenen Traggelenken (halber Millimeter, also eher im Anfangsstadium). Wenn also ein Einbaufehler eher unwahrscheinlich ist, wäre mein nächster Gedanke, dass irgendetwas anderes nicht i.O. ist und dadurch die Querlenker mehr abkriegen als normal. Stoßdämpfer kann ich so nicht beurteilen, irgendwie gewöhnt man sich ja auch an schlechter werdende Stoßdämpfer ... Eine offene Baustelle ist allerdings die Sache mit den Antriebswellen. Beim Beschleunigen unter Last vibriert es mitunter heftig (also typischerweise beladener Wagen, Autobahn, 5.Gang und dann so bei Tempo 100 beschleunigen, da schaukelt es dann schon ziemlich). Die eine Werkstatt vermutet das Lager, welches im Getriebe liegt (Tripode???), die andere Werkstatt findet keinen Fehler bzw. sagt, dass das (axiale) Spiel der Antriebswellen normal sei. Wie auch immer, können vielleicht diese Vibrationen schuld am frühen Verschleiß der Traggelenke sein?
Hallo, lt. TÜV haben beide Traggelenke leichtes Spiel. Die Querlenker (Meyle) sind jetzt genau 25 Monate (knapp 20Tsd km) drin und ich würde mich als "materialschonenden" Fahrer einstufen . Da die Querlenker in einer freien Werkstatt eingebaut wurden, würde mich interessieren, ob man da etwas falsch machen kann, was die Lebensdauer derart herabsetzt. Oder ist das tatsächlich normal?? In anderen Threads wurde ja auch schon über die mitunter kurze Lebensdauer von Querlenkern berichtet. Scheint aber nicht alle zu betreffen ... Grüße dst
Federbeine durchgerostet - was nun?
Ohne dass ich die Qualität dieser Lösung beurteilen könnte: was ist Deine Alternative??
Mal wieder eine Bilanz
Zumindest für das "Verbandskasten und Warndreieck Problem" gibt es eine Lösung: Staufach 400111092[ATTACH]63787.vB[/ATTACH][ATTACH]63786.vB[/ATTACH]
Display ACC
Ich hatte SID und Klimasteuerung bei Simon in England. Beide funktionieren seither perfekt (2,5 Jahre). So wie ich das damals verstanden habe, tauscht er sowohl die Leiterbahnen als auch die Lampen aus. Gruß dst
Preis?
Gab es für den 9-3I Rückfahrsensoren von Saab? Oder hast Du da was vom 9-5 umgebaut?
AHK 900 vs. 9-3
Hallo Markus, danke für den Link. Leider ist es keine von Westfalia (gibt es auch nicht mehr neu...), sondern die die Saab verkauft hat. Gruß Dirk
AHK 900 vs. 9-3
Auf dem Typenschild steht " 900 M94- ". Den 9-3 gab es zu der Zeit ja noch nicht. Also zusammenfassend: technisch vermutlich kein Unterschied und Montage ohne Probleme machbar. Aber ABE gibt es keine. Ausser wenn es von Saab mal eine Bestätigung gegeben hätte, dass die Kupplung auch für den 9-3 zugelassen ist. Hat zufällig jemand so ein Dokument ??
AHK 900 vs. 9-3
Hm, wer ist denn Hersteller der Saab-AHK? Die Einbauanleitung der AHK ist für den 900 und 9-3 identisch, das könnte ein gutes Zeichen sein. Allerdings gibt es unterschiedliche Schnittschablonen für den Ausschnitt in der Heckschürze, die mir leider auch fehlen.
AHK 900 vs. 9-3
Hallo, habe mir eine gebrauchte Saab-AHK (abnehmbar) aus einem 900II gekauft. Diese stammt aber aus der Zeit, als es den 9-3 noch nicht gab. Kann diese trotzdem am 9-3 verbaut werden? Gab es Unterschiede? Und was benötige ich ggf., damit ich die eingetragen bekomme? Von Saab dürfte ich ja wohl keine Unterlagen mehr erhalten. Vielen Dank, Grüße Dirk
SAAB Museum - ES LEBT!
Wem gehört eigentlich das Museum in Uusikaupunki / Finnland? Ist das auch betroffen?
Klebefolie B-Säule
Und wie bekommt man die alte Folie am besten ab?
Ja, das sind halt immer so die Geschichten. Funktioniert umgekehrt aber genauso. Als ich meinen 900I noch hatte, bin leider auch mal einem Volvo 850 aufgefahren. Beim Volvo war äußerlich absolut nichts zu erkennen. Bei meinem Kühlergrill, beide Scheinwerfer, Wischer und diverse darunterliegende Teile zertrümmert bzw. verbogen (Kostenschätzung Saab damals über 3000.-Euro). Also die ganzen Beispiele taugen nicht viel bei der Beurteilung der Stabilität der Gesamtkarosse.
Welcher westeuropäische Hersteller könnte denn ernsthaft an Saab Interesse haben? VW habe ich auch schon als Gerücht gehört, aber der hat doch eh schon einen ziemlichen Gemischtwarenladen. BMW hätte Motoren geliefert, aber das Produktprogramm von Saab deckt sich zu 100% mit BMW, warum also Saab kaufen?
... mein schwedisch ist nix gut
Also mit Safari und Firefox funktioniert die Seite ohne Probleme ...
