Alle Beiträge von dst
Ja, das sind halt immer so die Geschichten. Funktioniert umgekehrt aber genauso. Als ich meinen 900I noch hatte, bin leider auch mal einem Volvo 850 aufgefahren. Beim Volvo war äußerlich absolut nichts zu erkennen. Bei meinem Kühlergrill, beide Scheinwerfer, Wischer und diverse darunterliegende Teile zertrümmert bzw. verbogen (Kostenschätzung Saab damals über 3000.-Euro). Also die ganzen Beispiele taugen nicht viel bei der Beurteilung der Stabilität der Gesamtkarosse.
Welcher westeuropäische Hersteller könnte denn ernsthaft an Saab Interesse haben? VW habe ich auch schon als Gerücht gehört, aber der hat doch eh schon einen ziemlichen Gemischtwarenladen. BMW hätte Motoren geliefert, aber das Produktprogramm von Saab deckt sich zu 100% mit BMW, warum also Saab kaufen?
... mein schwedisch ist nix gut
Also mit Safari und Firefox funktioniert die Seite ohne Probleme ...
Saab 902 contra 9-3 I
verstehe ich nicht ganz, der (Fahrer-)Sitz ist doch höhenverstellbar. Habe damit überhaupt keine Probleme, bin mit 1,76 aber auch kein Riese und vom alten 900er her eine evtl. etwas höhere Sitzposition gewohnt ...
Dachträger 902 - komplett oder fehlt was?
beim 9-3 sind jedenfalls keine Gummis dabei
Aus 9-3 I wird 9-3 II
Jaguar gehört zu Tata (Indien)
SID1 gegen SID2 austauchen
wenn Du z.B. nicht angeschnallt bist, dann ertönt ein paar Mal ein Gong beim Zündung einschalten ... Gruß Dirk
hintere Federn / Gummischeibe
Danke ... ich dachte bis jetzt, dass der Gummiring und der Bumper 2 Teile sind.
zumindest in den Autohäusern, die bis jetzt überlebt haben ...
Hallo, beim Reifenwechsel ist mir heute aufgefallen, dass sich die "Gummischeibe", die über den hinteren Federn angebracht ist, langsam zersetzt. Welche Funktion hat dieser Ring genau? Ist der nur dazu da, dass beim starken Einfedern die Feder nicht mit der Karosserie in Berührung kommt? Gibt es das Teil einzeln zu kaufen? Vielen Dank, Grüße dst [ATTACH]59211.vB[/ATTACH]
Verdrehte Gurte
Stimmt, ist ein blödes Geduldsspiel. Komischerweise schaffen es meine Kinder in Null-Komma-Nix die Dinger wieder zu verdrehen. Keine Ahnung wie die das immer schaffen ... Gruß Dirk
LPG und AHK am 9-3er Aero
Also ich suche auch schon lange eine abnehmbare AHK, aber neu scheint es keine der genannten mehr zu geben. Oder gibt es doch noch Quellen? Dann würde ich mich sehr über einen Hinweis freuen :-) Gruß Dirk
Anhängerkupplung Anniversary
Hallo Biel, zumindest bei der abnehmbaren Originalkupplung ist das so. Gruß Dirk
Motor geht einfach aus
Ich hatte das schon zwei Mal. Das erste Mal bei einem Audi 90, später dann mit einem Saab 900 Bj.84. Beide Male war es ein defekter Hall-Geber im Zündverteiler. Keine Ahnung, ob es den beim 900er Bj.96 noch gibt. Wenn ja, dann wäre es mal einen Versuch wert. Bei mir hat es übrigens der ADAC herausgefunden. Die Werkstätten waren alle überfordert. Die hätten mir vom Tank über Benzinpumpe bis zu diversen anderen Teilen alles getauscht ... Viel Erfolg, dst
Neulackierung fehlerhaft?!
Ich hatte auch mal eine Roststelle am Radlauf hinten (dort wo das kurze Stück Zierleiste angebracht ist) reparieren lassen. Nach ein paar Wochen (!) waren bereits wieder erste kleine Roststellen zu sehen. Der Lackierer hat das anstandslos nochmals gemacht. Hält nun seit 2 Jahren. Hat vielleicht auch was mit Kulanz zu tun ...
Getriebelager??
Eine Frage dazu: sind die in der Skizze als Schwingungsdämpfer bezeichneten Teile die Motorlager? Danke, Gruß Dirk
Haltbarkeit H4/H7 Leuchtmittel/Birnen
- Haltbarkeit H4/H7 Leuchtmittel/Birnen
Ok, also da wackelt nix. Bevor ich jetzt mit dem Meßgerät da rangehe: zwischen welchen der 3 Kabel muss ich denn die Spannung messen (mir sagt die Farbcodierung nichts )? Danke, Dirk- Haltbarkeit H4/H7 Leuchtmittel/Birnen
Nach 4 Wochen ist die Lampe schon wieder kaputt. Und klar, wieder links ... Gruß Dirk- 9-3 2008 bis 2010 Lenkrad in alten 9-3I...?
Apropos "neu beledern": hast Du dazu empfehlenswerte Adressen? Wer bietet so etwas an? Danke, Dirk- Rettungskarte / Rettungsdatenblatt
Ja, das ist schon seltsam, zumal es ja auch für den 9-5 dieser Baujahre die Infos gibt.- Lagerbuchse Antriebswelle defekt
tja eben, vielleicht ...- Lagerbuchse Antriebswelle defekt
Werde mittelfristig wohl nicht um einen Austausch der getriebeseitigen Lager herumkommen. Mal laienhaft gefragt: woher weiß ich dann, dass die Lager bei einem (günstigen) Tauschgetriebe alle i.O. sind?- Haltbarkeit H4/H7 Leuchtmittel/Birnen
Innerhalb von 2 Jahren war heute schon zum dritten Mal die Birne (Philips X-treme Power)) vorne kaputt - immer links. Ist das Zufall oder kann es technische Gründe geben, dass immer auf derselben Seite das Licht kaputt geht? Leider kam auch nie eine Meldung, dass sie defekt ist. Grüße, Dirk - Haltbarkeit H4/H7 Leuchtmittel/Birnen
