micvolk
Alle Beiträge von micvolk
  1. nochmals VIELEN LIEBEN DANK an alle, die mir hier Tips gegeben haben! :) Finde das ist echt ein cooles Forum hier. Hoffe, ich kann eventuell auch mal irgendwann jemand einen Tip geben ... :-)
  2. Heureka, ich hab's gefunden :D :-) Danke! Kann die Anwesenheit der beiden Stecker im Kabelbaum bestätigen, jetzt steht dem vollen Soundgenuss nix mehr im Wege.
  3. Hey, lieben Dank für die ausführliche Info. Ich hatte gelesen, dass im Cabrio der Verstärker hinten links im Kofferraum eingebaut war, aber dann scheint die Info wohl falsch gewesen zu sein. Im Beifahrer-Fußraum links hatte ich auch schon geschaut, dort aber auch keine losen Stecker gesehen. Gucke ich aber auch die Tage nochmal genau und gründlich nach. Wenn da Strom und die LS-Anschlüsse sind, bin ich fein, da ich leider nicht mehr das originale Radio habe. Schönes Wochenende.
  4. Hey FrankyV70, nee, grundsätzlich funktionieren ja die Lautsprecher im Dashboard und hinten, habe also Sound. Insofern kommt es da auf ein paar Wochen nicht an ... :-) Lass uns dann gerne mal kurzschließen wenn Du soweit bist!
  5. vielen Dank für die Tips bzgl. Lautsprecher-Chassis :) da sind bereits neue drin, JBL in der Tat, nicht mehr die originalen. Das hat mich überhaupt erst zu der Annahme verführt, dass da mal der AS3 drin war ... Ich habe das Cabrio von meinem besten Freund geerbt, den ich jetzt leider nicht mehr fragen kann ...
  6. habe vorhin nochmal geschaut. Also ich habe noch folgenden Stecker zusätzlich gefunden, der war gut verstaut unterhalb der linken Leuchte. Kannst Du mir sagen (bzw. das Forum ;)) ob das der passende ist für den AS3?
  7. Danke - hast Du noch eine Bezugsquelle für den Verstärker und die genaue Bezeichnung?
  8. Danke, das schaue ich nir dann am Freitag nochmal in Ruhe an.
  9. Hallo liebes Forum, ich bin auf der Suche nach einem Verstärker für die Tür-Lautsprecher. Habe ein Saab 9-3 I Cabrio mit dem LPT und ich habe grade extra nachgeschaut, im Beifahrerraum unter der Seitenkonsole sind keine Kabel zu sehen, weshalb ich davon ausgehe, dass der Verstärker im Kofferraum Fahrtrichtung Links montiert war. Nach Entfernen der Verkleidung hinten links sehe ich jedoch nur 2 lose Anschlusskabel, 1 mit einem 12-poligen Stecker und 1 mit einem 2-poligen. Wobei der 2-polige möglicherweise auch für die originale Motorantenne sein könnte, die ist leider nicht mehr eingebaut. (siehe Foto). Hat da jemand einen heißen Tip für mich? Wenn ich alles richtig recherchiert habe, hat der originale Verstärker High-Power-Eingänge gehabt, so dass das Ausgangssignal der Lautsprecher im Dashboard wohl auch dahin geleitet wurde und dann eben vom Verstärker aus die Bassboxen in den Türen angesprochen wurden. Das würde für mich aber bedeuten, ich bräuchte insgesamt 12 Anschlüsse an dem Stecker: 4x ankommend LS-Signal links/rechts 2x 12V Spannungsversorgung 2x12V Schaltsignal für das Einschalten des Verstärkers vom Radio 4x abgehend zu den Tür-LS. Oder stehe ich da grade auf dem Schlauch und habe einfach nur nen Knoten im Hirn? ;) Das macht doch mit den hier verbundenen 8 Kontakten nur Sinn, wenn der "-"-Anschluss der LS über Masse liefe ... Leider ist das Haynes-Handbuch in dem Fall auch nicht wirklich hilfreich, wobei es natürlich auch da sein kann, dass ich auf dem Schlauch stehe und den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe ... Bin für jeden sachdienlichen Hinweis dankbar ;) Vielen Dank und viele Grüße, Micky
