Alle Beiträge von Timio
Motor startet nicht mehr. Steuergerät defekt?
Moin zusammen, Endlich kann ich Euch wie versprochen Neuigkeiten berichten. Das hat jetzt auch echt gedauert, lag aber eher an einem langen Sommerurlaub und einer Dienstreise nach China. Das Ergebnis: es war ein Kabelbruch in einem Kabelbaum zum Motorsteuergerät. Meine Werkstatt hatte herausgefunden, dass ein bestimmtes Relais nicht angesteuert wird. Da haben die dann ein bisschen Gehirnschmalz reingesteckt und eine Überbrückung zum Relais hergestellt. So lies sich der Wagen wenigstens überhaupt wieder starten, allerdings logischerweise nur im Notlaufmodus. Dann habe ich mich damit 30km Richtung FSH aufgemacht. Die haben mittels besserer Auslesemöglichkeit den Fehler detaillierter lokalisieren können und ihn dann auch gefunden und behoben. Insgesamt haben sich die Kosten in Grenzen gehalten und ich bin froh, dass mein Saaberati wieder läuft. So einen Fehler brauche ich auf jeden Fall nicht noch einmal. Viele Grüße aus dem Emsland. Timio
MKL leuchtet
Au ha, also ich glaube das Steuergerät ist ganz sicher in Mitleidenschaft gezogen worden:rolleyes:. Drücke Dir die Daumen, dass der Schaden nicht zu groß ist. VG Timo
Inspektionsplan
Hallo zusammen, ich kann Euch auch das Buch hier empfehlen: "Saab 9-3 Service and Repair Manual" (Owners Workshop Manual) Verlag: Haynes Publishing Group (17. April 2015) Sprache: Englisch ISBN-10: 1785210076 ISBN-13: 978-1785210075 Da stehen u.a. auch Empfehlungen zum Inspektionsplan drin und es ist auch gut beschrieben, wie man es selber macht:biggrin::top:. Nur bei der Elektronik konnte es mir nicht weiterhelfen (verständlicherweise), aber das ist ein anderes Thema:mad:. Viele Grüße, Timo
Hallo zusammen, Werde erstmal das ein oder andere Eurer Tipps ausprobieren. Vielen Dank Euch allen für die prompte Hilfe und die Lösungsansätze. Ich halte Euch auf dem Laufenden. Viele Grüße aus dem Emsland. Timo
Jau, das Problem ließ sich auch durch eine andere Batterie nicht beheben. Was heißt längeres Abklemmen der Batterie? Gibt es Erfahrungen, was den Zeitraum betrifft? Ich werde mal gucken, dass ich die Massenpunkte überprüfe, obwohl ich mir schwer vorstellen kann, wie so etwas im Stand kaputtgehen kann. VG
Hallo, was würdet Ihr aus der Reihe der Fehlercodes vermuten? Die Batterie wurde eindeutig ausgeschlossen, Lichtmaschine ebenfalls. Aber danke trotzdem, besser doppelt geprüft als gar nicht:top:. Viele Grüße, Timo
Hey, so ein Mist:eek:. Habe nur diese Angabe und dann noch weitere Fehlercodes: B2429 B3832 B3543 B3832 Viele Grüße, Timo
Hey, nee, da habe ich keine Aktien drin. Ich bin zwar Ingenieur, aber Elektronik ist ein rotes Tuch. Das PN habe ich gleichzeitig mit dem Posten der Frage auch erkannt:biggrin:. Das scheint wohl eine größere Baustelle zu werden.... Timo
Laienfrage: Was meint "PN"?
Hallo zusammen, Vielen Dank für die rege Beteiligung an der Diskussion. Also die Batterie war immer nur kurz abgeklemmt, nur für den Tausch mit einer anderen, um diesen Fehler auszuschließen . Sagt euch der Fehlercode "U2105" etwas? Den könnte mir meine freie Werkstatt heute nennen. Was man mir nicht nennen könnte, war, wo das Steuergerät sitzt. Könnt ihr mir weiterhelfen? Im Buch von Haynes 4749 steht nur "rechter Radkasten hinter der Verkleidung" (natürlich ohne Bild:frown:). Viele Grüße, Timo
Die Frage ist vielleicht zu trivial, aber könnte man aufgrund der Verwandschaft bei Opel auslesen lassen? Viele Grüße, Timo
Hey, leider nein. Ich versuche zwar viel selbst zu machen, aber bei elektronischen Sachen hört es bei mir auf. Es ist echt ärgerlich, dass das jetzt so vom einen auf den anderen Tag kommt. Ich war bis jetzt echt sehr zufrieden, habe das Auto seit 7 Jahren. Viele Grüße und danke nochmals für die Hilfe! Timo
Hey, ich komme aus Lingen/Emsland/Niedersachsen. Es gibt einen Händler in Nordhorn, ca. 25km von hier. Da muss das Auto aber auch erstmal hin, es fährt ja schließlich nicht. VG
Hey, hätte eine Boschwerkstatt auch Zugriff auf diese Software? Gruß, Timo
Schlüssel löst sich auf...
Hallo zusammen, Guckt mal bei eBay. Da gibt's gute Replikate des Schlüsselkörpers. Hat bei mir sehr gut funktioniert. Einfach das alte Hinterteil einführen und gut. Viele Grüße, Timo
Hey, Erst einmal vielen Dank für die schnelle Hilfe. Könnt ihr mich noch eben aufklären , was Tech II bedeutet? Können das nur Saab-Werkstätten auslesen oder wie muss ich das verstehen? Vielen Dank und Gruß, Timo
Moin zusammen, ich muss mich nach langer langer Zeit mal wieder mit einem Problem an meinem Saab 9-3 SC 1.9 TiD melden. Und es sieht sehr übel aus, aber vielleicht hat einer von Euch eine rettende Idee. Ich habe am vorletzten Mittwoch das Auto bei mir (fehlerfrei) abgestellt. Als ich am darauffolgenden letzten Montag das Auto starten wollte, tat sich nichts. Es war nur ein klicken zu hören. Die Batterie ist neu, mit einer zweiten konnte das Auto ebenfalls nicht gestartet werden. Sicherungen sind ebenfalls in Ordnung. Hinzu kam im Display der Fehler "ASL defekt" und "ESP defekt". Das Auto steht nun in der Werkstatt. Anlasser und weitere Möglichkeiten konnten nach Untersuchung ausgeschlossen werden. Die Kollegen haben nun das Steuergerät als mögliche Ursache identifiziert. Kann ich davon ausgehen oder habt Ihr eine andere Idee? Um Ratschläge/Vorschläge bin ich Euch sehr dankbar. Viele Grüße, Timo
Geräusche Vorderachse, Sportkombi
Ich fürchte, ich habe auch genau dieses Problem. Habe jetzt 130.000 km runter. Die Federn sind es auf keinen Fall und die Koppelstangen habe ich bereits schon ersetzt. Gibt es eine Anleitung zum Wechsel der Federbeinwälzlager? Viele Grüße, Timo
Motor startet nicht
Moin zusammen, es kann auch eine defekte Lichtmaschine sein (nur noch Klicken beim Starten und Disco auf dem Armaturenbrett). Aber normalerweise funktioniert sie dann gar nicht mehr. So wie ich das verstanden habe, lief der Wagen aber im Anschluss ja wieder und somit wird es diese ja nicht sein. Aber ein ordentliches Brainstorming hat ja noch keinem geschadet:biggrin:. Viele Grüße, Timio
Original Dachträger für Saab 900 II auch für 9-3?
Hallo Markus, vielen Dank für die schnelle und detaillierte Antwort. Viele Grüße, Timio
Guten Abend, weiß jemand, ob diese Dachträger ( http://www.saab-cars.de/threads/verkaufe-original-saab-dachgepaecktraeger-9-3-limousine-gepaecktraeger-quertraeger-grundtraeger.49096/ ) auch auf einen 9-3 I passen? Vielen Dank im Voraus für eine Antwort. Viele Grüße, Timio
Thule Dachtäger abzugeben
Cabrio Dach und Verdeckklappe berühren sich
Hey, Du hast richtig erkannt, ich habe 2 Saabs. Einen 2006er 9-3 SC und einen 2000er 9-3 Cabrio. Es war einer der Bolzen, die im Gelenk sitzen, herausgerutscht, über den die Kraft übertragen wird. Meiner Meinung nach ist so ein rausgerutschter Bolzen auch die Ursache für das Versagen des Gelenks. In dem Fall wird ja die Kraft nur über einen Schenkel übertragen, was auf Dauer zu viel für das Gelenk sein wird. Viele Grüße, Timio
Scania Racebuss -> wer kennt sich damit aus?
Da habe ich auch noch etwas dazu. Habe letztens folgendes gelesen: "Des Campers größter Fluch ist Regen und Besuch. (Regen geht noch)" Viele Grüße, Timio
Hey, ich werde es ab jetzt auf jeden Fall im Auge behalten, mal gucken, ob es wieder vorkommt. Sonst wird ein neuer mit ein wenig Übermaß gedreht. Viele Grüße, Timio
