Erni
  1. Erni hat auf Erni's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo Sorry das ich mich so spät zurückmelde. Wo sitzt das Relais? Hab 93 geändert auf 9-3 MfG
  2. Erni hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo zusammen, ich habe da mal eine Frage. Und zwar ist mir nach dem Austausch der Benzinpumpe aufgefallen das die beim einschalten der Zündung durch läuft, sie schaltet nicht ab. Ist das normal beim Saab? Kenne es bei anderen Fahrzeugen nicht so. MfG
  3. Erni hat auf Erni's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hab erstmal einen kürzeren Keilriemen verbaut so das ich den Klimakompressor umgehe. Werde jetzt mal in aller Ruhe ne neue Magnetkupplung bestellen
  4. Erni hat auf Erni's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Es ist der Klimakompressor
  5. Erni hat auf Erni's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ok danke werde es sobald ich Zeit habe prüfen.
  6. Erni hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo Mein Saab 93 l B205E macht nach einer zügigen Autobahnfahrt etwas unschöne lagergeräusche, hört euch das mal bitte auf den Videos an. Ich bin der Meinung (hoffe) das es kein Pleuellagerschaden ist. Hört sich meiner Meinung nicht so an. Kann der Turbolader auch so Geräusche machen? Hat jemand eine Vermutung was es sein könnte? IMG_4685.movIMG_4685.movIMG_4683.movIMG_4683.movIMG_4683.movIMG_4683.movIMG_4685.movIMG_4685.mov IMG_4682.mov IMG_4681.mov
  7. Erni hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo zusammen, Hab mir vor ca. 3 Wochen meinen ersten Saab als 9-3 I 2.0 Turbo gekauft und habe heute festgestellt das da zwei Schläuche nicht angeschlossen sind und an dem Magnetventil für die Ladedruckregelung zwei Anschlüsse nicht angeschlossen sind, siehe Bild. Welcher Schlauch kommt wo hin, werde natürlich neue Schläuche verwenden.
