Rheingold
Alle Beiträge von Rheingold
  1. @Flemming Hallo Flemming, wie Du vermutest, beim 2.0i ist da nämlich nichts, daher die Frage läuft der V6 mit seinem eigenen Motorsteuergerät in der 2.0i Karosse überhaupt ohne AntiTheft und Frosch? Bin halt ein guter Schrauber aber bei Kabel und Strom hört es bei mir auf 🤣
  2. Welches der Kästchen ist denn das DICE? Und muss ich dann das Zündschloss und den Frosch vom V6 übernehmen?
  3. Hallo Community, ich habe ein 1995'er 900-II'er 2.0i Cabrio "OHNE" jegliche Form von Korrosion aber mit bösem Motor- und Getriebeschaden erstanden. Den Motor zu flicken macht keinen Sinn, ich habe aber noch einen guten 2.5 V6 mit wenig km und Automatikgetriebe, den ich da einbauen könnte. Bremsen, Fahrwerk und Achsen sind ja identisch. Nun zur Frage: Der 2.0i hat keine Wegfahrsperre und kein AntiTheft Der 2.5 V6 hatte beides Wenn ich nun den 2.5 V6 inkl. Motorsteuergerät einbaue, ist dann die Diebstahlsicherung desktiviert und der Motor startet oder muss man da etwas umprogrammieren? Im Voraus vielen Dank für Eure Tipps, Gruß Das Rheingold
  4. Sorry, das letzte mal lief das frisch eingebaute Verdeck vor ca. 3 Monaten, vor der großen Regenperiode, dann sind außer mir noch andere Familienmitglieder gefahren, jetzt wieder ich und prompt ging nichts mehr, gemacht haben wil allerdings "keiner davon" etwas an dem Verdeck", wollte den Saab-Enthusiasten familiere Umschweifungen ersparen. Also wie genau kriege ich jetzt den 5. Spriegel auf, so wie ich es verstehe durch das Loch hinter der Rücksitzbank und einen geöffneten Klett-Schlitz im Verdecksack, blind nach den 2 10er Schrauben der Abdeckung suchen, diese herausdrehen, dann die Abdeckung mit etwas Gewalt abziehen und irgendwie versuchen die Spriegelverschlüsse zu öffnen? Und wie kriege ich den Deckel dann aus den vorderen Halterungen raus? Ich will halt nicht mehr kaputt machen als Schon kaputt ist.
  5. Also das Thema gestaltet sich schwieriger als gedacht ... Mit der Rooftaste, auf den fünften Spriegel klopfen etc. ging gar nichts. Danach wollte ich's mit manueller Öffnung probieren und wollte dazu den Hebel hinter der Rückbank ziehen... Nur leider hängt der locker und schlaff in dem Schlitz. Also Innenverkleidung rechts im Kofferraum abgemacht und mal nach dem Spriegelantrieb geschaut... der Motor war schon ausgehängt, allerdings auch der Bowdenzug von/zur Notverriegelung. Sieht aus, wie wenn da schon jemand vor mir rumgepfuscht hat, schließlich ist ein neues Verdeck drauf. Da der Hebel nur lose umherbambelt gehe ich davon aus, dass auch die Züge zur vorderen Verriegelung der Klappe ausgehängt wurden. Was nun, wie komme ich manuel an diese oder wie gehe ich weiter vor?
  6. Ich werde das morgen mal Step by Step nachvollziehen und Euch Bescheid geben.
  7. Erst mal Danke, werde es kommende Woche einmal austesten.
  8. Hallo Kollegen, an meinem 2,5 V6 reagiert die Temperaturanzeige im Cockpit nicht mehr, die Lüftersteuerung des Kühlers funktioniert allerdings. Wo finde ich beim 2,5 V6 den Sensor für das Anzeigeinstrument? Im Voraus vielen Dank für Eure Hilfe Gruß Rheingold
  9. Hallo Kollegen, ich habe ein 900/2 Cabrio Bj.97. Seit letzter Woche lässt sich das Verdeck elektrisch nicht mehr öffnen, im SID kommt beim Betätigen des Roof-Schalters nur noch die Meldung "Dachsystem prüfen". Was könnte der Fehler sein und wie bekomme ich heraus, wo das Problem liegt? Schon mal Danke für hilfreiche Antworten. Gruß Rheingold
