Romo
  1. Romo hat auf Romo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Bin noch nicht weiter gekommen ,kennt Jemand einen der das Steuergerät überprüfen kann.
  2. Romo hat auf Romo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Vielen Dank für Euer Interesse, wenn der Motor falsch Luft bekommt würde er meiner Meinung ja erst einmal unrund Laufen. Er geht aber aus der Drehzahl aus auch im Stand. Die Kabel habe ich noch nicht geprüft die gehen ja aus der Zündbox direkt in ein Bündel von Kabel und dann Richtung Steuergerät. Werde aber alle Optionen noch testen. Bin für jede Hilfe dankbar, es würde mir das Herz brechen wenn mein Saab zum Schlachter müsste.
  3. Romo hat auf Romo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Bin in 57223 Kreuztal zu Hause! Motor 2,0 150 PS Schalter. Motor geht aus ohne Anzeichen von Fehlern, Benzindruck ist stabil bei 3,0 bar. Springt auch sofort an ohne zu zögern ( nach 15-30min)
  4. Romo hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Mein Saab Cabrio geht während der Fahrt aus ! Nach einer1/4-1/2 Std kann man wieder Starten .K.Sensor schon getauscht. Wer kann mir helfen meinen Saab zu Retten.
