nanakind
Alle Beiträge von nanakind
  1. Hydrauliköl vom Verdeck?
  2. nanakind hat auf Spacelab's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ich habe hinten auf beiden Seiten neue Bremstrommel, Bremsbacken und Beläge gemacht, soweit so gut. Allerdings ist das Einstellen der Handbremse echt schwierig. wenn ich an dem Einstellzahnrad drehe und die Bremstrommel frei läuft kann ich die Handbremse fast bis zum Anschlag ziehen. Drehe ich dann etwas zu passt der Handbremshebelweg aber die Handbremsbeläge schleifen leicht. Ist das so fein einzustellen?
  3. nanakind hat auf nanakind's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hoffentlich geht's da besser
  4. nanakind hat auf nanakind's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Bremsleitungsschlüssel hat nichts gebracht, dann halt neue Leitung
  5. nanakind hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Die Mutter der Bremsleitung scheint sehr weich zu sein, Tipps zum lösen?
  6. nanakind hat auf nanakind's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/karosserie/innenraum/armaturenbrett/knopf-bedienelement-heizung-lueftung-drehknopf/1010318/ wenn man weiß wo man suchen muss....
  7. nanakind hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo zusammen, der Drehschalter ist kaputt, die Hohlwelle ist ausgerissen, gibts denn noch zu kaufen oder hat einer einen übrig, oder ist das ein Normteil ? oder passt was von Opel? Gruß Manne
  8. Update: hatte die Stecker mit Kontaktspray behandelt, Störung tritt nicht mehr auf, hoffentlich nicht bloß Zufall
  9. sind die Sensoren noch lieferbar? hat jemand die Ersatzteilnummer
  10. Stecker und Anschlüsse geprüft, keine Korrosion festgestellt. Widerstand wird nicht angezeigt, Kabelbruch? Unter Mißachtung der Betriebserlaubnis und Sicherheit, lässt sich der Aufprallsensor ausprogrammieren?
  11. nanakind hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Weiß jemand wie der Clip genau an der Tür positioniert wird? Nr 24, aber das sieht etwas anders aus
  12. Es war die Ringspule muss man wissen
  13. Was bisher geschah https://saab-cars.de/topic/78996-b2871-seitenaufprallsensor-fahrer-kommunikation-falsch/#comment-1737690 ich heute also mal das Steuermodul unter der Mittelkonsole freigelegt, nicht ausgebaut, nur den Stecker abgezogen um zu schauen ob was auffälliges zu sehen ist. War nichts, Stecker wird draufgemacht. Zum Feierabend den Schlüssel ins Zündschloss, Zündung an, Fehlermeldung siehe Titel. Batterie im Schlüssel getauscht, nix. Ersatzschlüssel auch nix. Das Fahrzeug lässt sich schließen und öffnen. Habe ich irgendwas übersehen? Grüße Mannne
  14. Die meisten Hinweise zu Airbagfehler gingen zur Steckverbindung unterm Sitz und wäre der einfachste Einstieg in die Fehlersuche gewesen. Aber die Fehlerbeschreibung ist schon eindeutig, Dann wirds doch etwas aufwendiger
  15. Airbagleuchte an und pingping, heute bei @Ofi Fehlerspeicher ausgelesen, nochmal danke dafür. Fehlermeldung siehe Titel. Stecker überprüfen unterm Sitz ist wohl der erste Schritt, welche Steckverbindung ist die fragliche? Der gelbe Wellschlauch dürfte die Stromkabel für die Sitzheizung beinhalten. und natürlich Batterie abklemmen. Danke für Infos. Gruß Manne gerade noch gefunden https://www.airbag24.fr/pages/fehler/b2871 https://saabwisonline.com/9-3-9400/2002/8-body/airbag-srs/fault-diagnosis-diagnostic-trouble-codes/b2871-b2872-b2873
  16. Hydrauliköl nachgefüllt, läuft wieder, muss ich mal beobachten obs wieder weniger wird oder ob bei der beim Vorbesitzer durchgeführten Überholung der Hydraulik zu wenig eingefüllt wurde. Zylinder und Hydraulikeinheit sind meines Erachtens trocken.
  17. Habe ich heute tatsächlich gemacht und siehe da, in geschlossenem Zustand knapp unter Minimum.
  18. Hej zusammen, ist mir die letzten Tage aufgefallen als es etwas kühler war, dass das Verdeck beim Öffnen an zwei Stellen stehenbleibt, wenn ich denn Schalter nochmal betätige gehts aber ganz normal weiter. Heute wars wärmer, keine Probleme. Zufall oder gibts da einen Zusammenhang? sonst noch jemandem aufgefallen Gruß Manne
  19. nanakind hat auf nanakind's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    sieht ordentlich aus
  20. nanakind hat auf nanakind's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Du hast geschrieben "nach hochziehen des Gummis", also von der Metallplatte etwas abgehoben?
  21. Hallo, der Sensor: http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/elektrik/sensoren/sensor-kuehlmitteltemperatur-m12/1007145/ ist der richtige für den im Bild gekennzeichneten, richtig? Grüße
  22. nanakind hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo zusammen, bevor ich mich unters Auto lege frage ich mal: Mein Taster Nebelscheinwerfer ist verkabelt, hatte ich gesehen als ich ihn neulich ausgebaut habe. Nebelscheinwerfer sind keine dran. Ist ja überhaupt komisch, Taster ist vorhanden, aber keine Scheinwerfer Liegen die Kabel serienmäßig bis vorne an der Stoßstange? oder gehen die Kabel vom Schalter nur bis zu einem Relais oder ähnlichem? Grüße manne
  23. nanakind hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Wenn ich den Knauf mit einer Rohrzange abdrehe, dann wird doch dort vorhandene Verzahnung zerstört? Kann der Knauf dann wieder spielfrei und fest auf der Schaltstange aufgesteckt werden, oder muss noch geklebt etc. werden?
  24. nanakind hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/elektrik/audio-kommunikation/antennenteleskop-radio/1004207/ Antennenstab gewechselt, bis auf das reinfummeln des Zahnriemens, keinerlei Schwierigkeiten, bei der Antenne war sogar eine Anleitung für den Wechsel dabei
