Mu1992
  1. @patapaya direkt am Rail gemessen. Ob dort was verändert wurde weis ich leider nicht.. müsste ich bei Hirsch mal in Erfahrung bringen. Ich denke der Datensatz ist immer der selbe oder? @Flemming aus dem WIS geht hervor das der Ladedruck fast verdoppelt wurde. Dort steht ja 0,4bar Grundladedruck. Ich habe ja 0.75bar. Zumindest verstehe ich es so. Selbst wenn Hirsch einen anderen BDR verbaut hätte, hätte ich im Rahmen des Teiletauschen einen originalen wieder verbaut, denn auch der ist bereits getauscht… Die Messung erfolgte direkt am Rail, im drucklosen Zustand ist die Uhr auf 0. Wenn ich den Benzindruck ändern möchte, dann habe ich doch nur die Möglichkeit das über den Pumpendruck oder über den BDR zu machen oder? Beides sind in meinem Fall durch Neuteile von Skandix ersetzt worden. Oder übersehe ich gerade etwas? Ich schau gleich mal ins WIS ob es eine Funtkionsbeschreibung dazu gibt.
  2. Ich grüße euch, entschuldigt die späte Antwort, aufgrund des Zeitmangels und schlechten Wetter konnte ich keiner Suche nachgehen. Sonntags ist dafür die beste Zeit - gutes Wetter und absolute Ruhe. Ich habe @Flemming Link von saabwisonline (im übrigen total genial wieviel Informationsmaterial dort zu Verfügung gestellt wird) weiter verfolgt. Da ich vieles ohnehin bereits geprüft habe, habe ich nochmals den Kabelstrang wie dort beschrieben durchgemessen und dabei an verdächtigen Stellen bewegt. Ohne Erfolg bzw. dort trat kein Fehler auf. Ich habe vom Motorsteuergerät zu den Düsen aber auch zur Zündung alles durchgemessen. @patapaya genau wie auf dem Bild von dir, sieht es bei mir aus. @Flemming ich habe mit Differenzdruckschlauch im Leerlauf schon 3.2bar Kraftstoffdruck und -0,5bar im Saugrohr. Im Schubbetrieb ändern sich das ganze dann auf -0,7bar und 3.0bar Kraftstoffdruck. Unter Last habe ich 0,75bar Ladedruck und im Peak 4.2bar Kraftstoffdruck. Dann setzt das Problem ein, bei steigender Drehzahl singt der Kraftstoffdruck, der Ladedruck bleibt konstant. Ich habe mal ein Video dazu gemacht:IMG_5988.mov Wie anfangs erwähnt ist dort ja eine Hirsch-Software drauf. Wieviel Ladedruck wird denn im Rahmen dessen angehoben? Was hat er serienmäßig? Was ist denn wenn der zu hoch ist und die Düsen damit zu schwach sind um genug Kraftstoff einzuspritzen, die arbeiten ja gegen den Ladedruck im Saugrohr… die Theorie stützt sich auf mein Anfangs erwähnten Versuch den Lader lahm zu legen. Denn im Saugbetrieb läuft er einwandfrei. Ich wünsche einen schönen Sonntag
  3. Mu1992 hat sein Profilbild geändert
  4. @Flemming vielen Dank für den Link, an diese Info bin ich bisher nicht ran gekommen. Werde mich dem ganzen widmen. Super Der BDR ist bei mir an so einem kleinen Aufsatz mit zwei Abgängen am Saugrohr angeschlossen, durch die Aufladung bin ich davon ausgegangen das er Überdruckgesteuert ist… der zweite Schlauch geht ans SUV. Aber das wäre eine Idee das wir den Benzindruck quasi über die Pumpe steuern, werde ich ebenfalls testen. Die DK kann ich ausschließen, die ist neu. Und die Leitungen sind geprüft. Werde berichten wenn ich es getestet habe. @patapaya die Leitungen sahen erstmal vom Verlauf serienmäßig aus und sitzen in meinem Fall hinter der DK Echt großes Danke an alle, macht richtig Spaß
  5. @patapaya Danke für die schnelle Antwort, Verbaut sind: NGK-R BCPR7ES-II (neu) wurden ebenfalls querverbaut um zu schauen ob der Fehler mit wandert, leider nicht der Fall. Ich hatte ebenfalls NGK-R BCPR6ES-II (neu) verbaut aber auch hier keine Veränderung. Zündkassette ist ebenfalls neu, habe sie zur Probe mal in den 9000 gesteckt der läuft einwandfrei damit, ich bin trotz allem auch mal mit der 9000er Kasette im 93 gefahren auch hier keine Veränderung. Sorry mit DKT meinte ich Drosselklappenteil die ist ebenfalls neu, danke auch an @rednose für die schnelle Antwort. Der aktuelle Fehlercode ist: P1392 - Zündaussetzer Zylinder 2 - Aussetzer durch Kraftstoffmangel In wie fern meinst du zuverlässig? Das Gerät funktioniert. Ja die Symptomatik hatte ich bei meinem Alfa Spider auch. Ich habe dafür keinen wirklichen Sollwert… Die Fördermenge habe ich am Rail nicht gemessen lediglich den Druck… ehrlicherweise habe ich mit der neuen Kraftstoffpumpe und den geprüften Benzinleitung (incl. neuem Filter) die Fördermenge abgeharkt. Ja theoretisch müsste der 1. noch mehr betroffen sein. Dazu habe ich keine plausible Erklärung…. Danke für die aktive Teilnahme an meinem Problem.
  6. Hallo liebe Saab Gemeinde, mein Name ist Dominik ich bin 32 und sammle Fahrzeuge aus Leidenschaft, meine Saab-Liebe begann vor 5 Jahren mit einem 9000CSE, der lieblos in der Ecke Stand. Irgendwie hat das Auto nach mir gerufen also fragte ich ob ich mir das Auto mal näher ansehen kann. Als wir die Haube geöffnet haben und der „2.3 - 16“ Schriftzug zum Vorschein kam, war klar - ich muss dieses Auto fahren. Nach der Probefahrt war ebenfalls klar das dieses Auto den Besitzer wechselt. Dieses Jahr im Frühjahr war es dann soweit, man bot mir einen Scheckheft gepflegtes 93-I Cabrio an. 170.000km. Brauchte etwas Liebe, der Service war fällig, die Bremse und Reifen mussten gemacht werden, aber die Substanz war super. Auch hier der Wow-Effekt beim öffnen der Haube. Hirsch-Performance. Mit solchen Sachen bekommt man mich schnell überredet. Garnicht gefahren, gleich die Servicearbeiten durchführen lassen, auf Saison angemeldet und bei schönem Wetter mal raus holen. So die Theorie. Hier die FIN zu dem Cabrio: YS3DF75C627017612 Bei der ersten Fahrt merkte ich, das in Abhängigkeit der Gaspedalstellung das Fahrzeug irgendwie undefiniert unsauber fuhr. Wie ein kleiner Leistungseinbruch. Vielleicht stand das Auto länger? Erstmal weiter gefahren. Die zweite Fahrt endete mit einer leuchtenden MKL. Diagnose: Drosselklappe Fehlfunktion Was wurde gemacht: alle Signale überprüft Rauschprüfung durchgeführt Soll-Ist Abgleich gemacht i.O Der Bosch Tester (FSA740) sagt allerdings auch gerne „trotz bestandener Prüfung defekt“ DKT ersetzt (alles folgende in Erstausrüsterqualität) Bei der Probefahrt stellte sich raus - Symptomatik die selbe. Fehlerspeicher wieder gelesen, dieser änderte sich nun in: Zündaussetzer auf mehreren Zylinder Gut, jetzt wurden die Kerzen ja während dem Service gewechselt. Nochmal gescheckt ob es auch wirklich die richtigen sind - definitiv JA unter Berücksichtigung der Hirsch Leistungssteigerung. Was wurde gemacht: Zündkassette neu Fehlerbild und Fehlerspeicher unverändert. Jetzt wurde aufgrund der Fahrweise, Symptomatik und der FSP aussagendem zentralen Problem, folgendes ersetzt: Luftmassenmesser (Öfter mal Probleme bei Fahrzeugen aus den Anfang 2000er) Lambdasonden Vor- und Nachkat (unterliegen ja auch einer natürlichen Alterung) Ladedrucksensor (um ihn direkt ausschließen zu können) Ansaugsystem abgenebelt. Ergebnis - es ist dicht Bei der Probefahrt, stellte sich raus Fehlerbild gleich, Fehlerspeicher änderte sich nun in: Zündaussetzer Zylinder 2 Jetzt haben wir ein dezentrales Problem, Einspritzdüsen ausgebaut, in diesem Zug ultraschallgereinigt und querverbaut um zu sehen ob der Fehler mit wandert. - NEIN es bleibt der zweite Zylinder Kompressionsdruckprüfer rausgeholt, das Ergebnis - sehr gut (leider hab ich’s gerade nicht im Kopf) aber keine Abweichung untereinander, und im Allgemeinen war es gut. Dann sind wir an die Kraftstoffdruckmessung gegangen. Und siehe da, ab 3500 Umdrehungen fällt der Kraftstoffdruck ab, mit abfallendem Kraftstoffdruck tritt die Symptomatik ein und wenn ich weiter Gas gebe fängt er sogar an zu ruckeln. Was wurde gemacht: Kraftstofftank ausgebaut und gereinigt Kraftstoffleitungen geprüft Kraftstoffintankpumpe ersetzt Gefahren - Fehlerbild gleich aber Fehlerspeichereintrag hat sich etwas verändert: Zündaussetzer Zylinder 2 durch Kraftstoffmangel So Haube geöffnet, nochmal durchgeatmet und weiter drüber nachgedacht. Mit dem Ergebnis, klar der Kraftstoffdruckregler. Die Kraftstoffleitungen kommen von Zylinder 4. bei einsetzendem Ladedruck fängt das abmagern an, eventuell reicht der Kraftstoffdruck nicht bis Zylinder 2 durch einen defekten Druckregler. Was wurde gemacht: Kraftstoffdruckregler ersetzt Die Probefahrt war ernüchternd schlecht, die Symptomatik und der FSP-Eintrag bleibt unverändert. Jetzt haben wir zum testen mal den Lader lahm gelegt so das wir das Drehzahlband im Saugbetrieb fahren können, und dann läuft er. Folgend haben wir den Abgasgegendruck gemessen dieser liegt bei ca 0,3 bar im Ladedruckbereich und im Leerlauf fast nicht messbar. Ergänzung: Das Fahrzeug fährt ausschließlich Super Plus Ich weis nicht weiter…. Ich hoffe er Eintrag hier entspricht den Richtlinien und jemand liest diesen Roman… Vielen Dank im Voraus Grüße Dominik
