Karl-900
Alle Beiträge von Karl-900
  1. Da man Heute kaum bis garkeine anworten im forum bekommt helf ich dir gern weiter. Einen Luftmassenmesser (LMM, auch MAF-Sensor) kann man auf verschiedene Weisen überprüfen. Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, von einfachen Checks bis zu professionellen Methoden. Wichtige Sicherheitshinweise zuerst:Ziehen Sie die Zündung ab und lassen Sie den Motor vollständig abkühlen. Seien Sie vorsichtig mit den empfindlichen Sensorelementen im Inneren. Schritt 1: SichtprüfungSensor ausbauen: Den Stecker abziehen und den LMM aus dem Ansaugtrakt schrauben. Innenteile inspizieren: Schauen Sie vorsichtig durch das Gehäuse. Achten Sie auf: Verschmutzung: Sind die dünnen Drähte oder das Heißfilmelement mit öligem Staub (meist durch defekte Kurbelgehäuseentlüftung) bedeckt? Beschädigung: Sind die empfindlichen Elemente gebrochen oder beschädigt? Vereinbarung mit Kilometerstand: Starker Ölfilm ist ein deutliches Indiz für eine Störung. Schritt 2: Fehlerspeicher auslesenAuch wenn keine Motorkontrollleuchte (MKL) leuchtet, können abgelegte Fehlercodes wie "Luftmassenmesser Signal zu niedrig/hoch" oder "Implausibles Signal" vorliegen. Dafür benötigen Sie einen OBD2-Diagnoseadapter und eine entsprechende App (z.B. Torque, Carly) oder ein Diagnosegerät. Schritt 3: Funktionstest am eingebauten Sensor (Live-Daten auslesen)Das ist die aussagekräftigste Methode ohne Ausbau. Sie benötigen dafür ein Diagnosegerät, das Live-Daten anzeigen kann. Gerät anschließen und Motor im Leerlauf starten. Luftmassenstrom (MAF-Wert) abfragen. Die Einheit ist meist kg/h oder g/s. Typische Werte im Leerlauf bei warmem Motor: Kleinwagen: 2.5 - 4.5 g/s (ca. 9-16 kg/h) Mittelklasse / 2.0L Motor: 3.0 - 6.0 g/s (ca. 11-22 kg/h) Große Motoren: bis zu 8-10 g/s (ca. 29-36 kg/h) Wichtig: Der Wert sollte konstant und ruhig sein. Ständiges starkes Springen ist ein schlechtes Zeichen. Belastungstest: Gas geben (am besten mit zweiter Person). Der Wert muss sofort und stark ansteigen (auf z.B. 50-200 kg/h, je nach Drehzahl). Wenn der Wert träge reagiert oder einbricht, ist der LMM defekt. Schritt 4: Der Simplest-Test (Ausschlussverfahren)Achtung: Dieser Test ist nicht bei allen Fahrzeugen zu 100% sicher, gibt aber oft einen klaren Hinweis. Bei laufendem, warmem Motor den Stecker des LMM abziehen. Beobachten Sie das Motorverhalten: Funktioniert der LMM (oft): Die Motorsteuerung geht in einen Notlauf, verwendet Ersatzwerte aus dem Drosselklappensensor und dem Drehzahlsensor. Der Motor läuft etwas unruhiger, aber stabiler als vorher. Die Leistung ist reduziert. Ist der LMM defekt: Der Motor läuft deutlich besser, ruhiger und mit mehr Leistung als vorher. Das ist der klassische Beweis, dass der Sensor falsche (meist zu hohe) Werte lieferte und die Steuerung die Mischung korrigieren konnte, nachdem sie auf feste Werte umschaltete. Schritt 5: Spannungs-/Widerstandsmessung (Multimeter)Nur bei bestimmten, älteren Sensoren (Hot-Wire) aussagekräftig. Genauere Werte finden Sie im Reparaturhandbuch ("Schaltplan"). Versorgungsspannung prüfen: Bei gezogenem Stecker Zündung einschalten. Zwischen Masse- und Versorgungs-Pin (oft Pin 2 oder 3) sollten ca. 12V oder 5V anliegen (je nach Bauart). Ausgangssignal prüfen: Stecker wieder aufstecken, Motor im Leerlauf. Zwischen Signalpin und Massepin die Spannung messen. Sie sollte mit steigender Drehzahl proportional ansteigen. Schritt 6: Vergleich mit einem (funktionierenden) ErsatzteilDie sicherste Methode ohne teures Diagnosegerät: Einen neuen oder gebrauchten, garantiert funktionierenden LMM einbauen und probefahren. Verschwinden die Symptome (ruckeln, Leistungsverlust, hoher Verbrauch), war der alte defekt. Typische Symptome eines defekten Luftmassenmessers:Verringerte Motorleistung ("das Auto zieht nicht mehr") Ruckeln und Zögern beim Beschleunigen Unruhiger Leerlauf, Motor kann sogar stehen bleiben Erhöhter Kraftstoffverbrauch Schlechte Abgaswerte (bei AUV auffällig) Motorstartprobleme (seltener) Was tun bei einem verdreckten LMM?Ein sauberer LMM darf niemals mit Bremsen- oder Kontaktreiniger gereinigt werden! Verwenden Sie ausschließlich einen speziellen Luftmassenmesser-Reiniger, der rückstandsfrei verdampft und die empfindliche Beschichtung nicht angreift. Sprühen Sie vorsichtig auf das Element und lassen Sie es vollständig an der Luft trocknen (nicht mit Druckluft!). Bei starker Ölverschmutzung ist Reinigen oft nur eine Kurzzeitlösung, ein Austausch ist dann notwendig. Fazit: Die Kombination aus Sichtprüfung, Auslesen der Live-Daten und dem Simplest-Test (Stecker abziehen) gibt Ihnen in den meisten Fällen eine sehr sichere Diagnose. Bei Unsicherheit lieber eine Fachwerkstatt konsultieren. quelle: deepseek.com KI :)
  2. Karl-900 hat einem Thema gepostet in Hallo !
    Servus, Freunde des Schwedenstahls! Aus der Not heraus habe ich mir einen Saab 9-3 2.0t Turbo mit 340.000 km gekauft – und was soll ich sagen: Bis auf die Handbremse, die aktuell nicht funktioniert, ein Loch im Unterboden und den etwas hohen Spritverbrauch gibt es wirklich nichts zu meckern. Laut Verkäufer wurden einige Arbeiten gemacht, unter anderem Zylinderkopf, Kupplung und noch einiges mehr. Aber ihr wisst ja, was Verkäufer manchmal alles erzählen. Trotzdem macht der Saab insgesamt einen gepflegten Eindruck, bis auf den etwas verrauchten Innenraum. Er fährt sich großartig, besonders für den Preis, den ich bezahlt habe. Die Steuerkette soll ebenfalls schon gewechselt worden sein. Ich bin ihn bisher einfach gefahren – ohne einen einzigen nennenswerten Mangel. Bin wirklich positiv überrascht. Leider fehlt eine Anhängerkupplung, die würde ich gern noch nachrüsten. Falls jemand Tipps oder Empfehlungen hat, gerne her damit! Ich möchte den Saab demnächst wieder verkaufen, da ich ihn ursprünglich nur als Winterauto eingeplant hatte. Wer also einen 9-3 mit 2.0t sucht, kann sich ab März gerne melden. Er ist aktuell bereits online inseriert. Der Saab ist seit 2018 in Erfurt angemeldet gewesen, leider hatte ich ihn von einem unseriösen Autohändler bezogen, falls hier der alte Besitzer angemeldet ist. Herr H! Aus Erfurt, würde ich mich sehr über den Kontakt mit ihnen freuen.
