Joghurt
Alle Beiträge von Joghurt
  1. Ja man kann schon schon einen leichten Unterschied in der Helligkeit erkennen, jetzt kann es richtig los gehen. Danke den Spaß werde ich haben.
  2. Servus, Ich habe auf thadi05 seinen Rat die Schlüssel Batterie gecheckt es hat sich rausgestellt nur eine cr2025 verbaut war, jetzt habe ich nur probeweise (die richtigen sind bestellt) zwei cr2032 eingebaut und was soll ich sagen es hat perfekt funktioniert er läuft kein hupen mehr alles top vielen Dank für eure Hilfe besonders von thadi05 Gruß Jonathan
  3. Ja ist echt eine Katastrophe hatte letztens eins für 70€ bei Kleinanzeigen gesehen das geht ja noch.
  4. Ich habe ihn so gekauft ich weiß war ziemlich blauäugig als jemand der keine Erfahrung damit hat, er stand also beim Vorgänger 2 Jahre nachdem frisch Tüv gemacht wurde dann war das Problem mit der Alarmanlage da, was mit dem anderen Funkei passiert ist kann dir nicht sagen habe auf jeden Fall nur das eine werde mir wahrscheinlich ein zweites falls ich mal ein günstiges sehe zulegen. Ich habe mich auch für die Version mit dem VSS und Frosch einschicken entschieden da ich keinerlei Zeitdruck habe und das ordentlich machen möchte habe auch schon mit thadi05 geschrieben.
  5. Kein Problem trotzdem danke gleichfalls einen schönen Abend.
  6. Ja geht wie gesagt nicht passiert nichts nur mit dem Schlüssel geht sie.
  7. Und ja ich habe nur einen Frosch
  8. Ja die Zentralverriegelung funktioniert mit dem Schlüssel ich habe die Sicherung aber gezogen da er dadurch nicht mehr hupt, das mit dem Frosch habe ich schon versucht es passiert leider nichts dabei.
  9. Kann ich es sonst irgendwie überprüfen ob es funktioniert blinken tut es ja, ich hatte mal gelesen das man es neu anlernen muss nachdem Batteriewechsel stimmt das?
  10. Es blinkt wenn die Tasten gedrückt werden und die Batterie ist wie gesagt laut dem Verkäufer neu.
  11. Danke für deine Antwort das war auch meine Vermutung leider passiert nichts wenn ich das Funkei drücke.
  12. Hallo, erstmal ich bin neu im Forum deshalb verzeiht mir bitte wenn ich irgendwas falsch gemacht habe, so jetzt zu meinem Problem ich habe mir vor kurzem einen schönen Saab 9000 CSE Turbo 2.3 200PS 1996 zugelegt er stand jetzt ca. 2 Jahre seit dem letzten TÜV 2023 jetzt hat er das Problem das sobald man die Batterie anklemmt er anfängt zu hupen und zu blinken dies kann man auch nicht durch das Funkei mit neuer Batterie oder durch aufschließen mit dem Schlüssel deaktivieren. Beim Versuch zu starten geht er ganz kurz an dann nicht mehr bis man die Batterie neu anklemmt , nach vielem probieren mit 3 mal aufschließen usw. das ich in anderen Foren gelesen habe ich mir ein Tech 2 Klon zugelegt bei dem Versuch im Antitheft Menü und Motorsteuergerät Fehler auszulesen oder das Funkei neu anzulernen konnte ich keine Kommunikation mit dem jeweiligen Steuergerät aufbauen bei anderen Dingen wie Airbag oder ACC ging es problemlos und ich konnte Fehler auslesen und löschen. Ich würde mich über jegliche Hilfe, Erfahrungen und Tipps freuen. Gruß Jonathan
