rasric
  1. rasric hat auf rasric's Thema geantwortet in 9000
    Hallo, ich habe nun einfach einen intakten OT-Geber verbaut, was im Übrigen übles Gefummel war und das Problem scheint, nachdem was ich heute so gefahren bin, beseitigt zu sein. Grüße rasric
  2. rasric hat auf rasric's Thema geantwortet in 9000
    Klingt gut, nun bräuchte ich nur noch eine Prüfmethode für den alten Geber und könnte gleich loslegen Schöne Grüße RasRic
  3. rasric hat auf rasric's Thema geantwortet in 9000
    Danke für den Hinweis, als Diplomschrauberei würde ich es auch nicht bezeichnen, dennoch würde ich gern vorher messen, bevor ich blind durchtausche. Hätte jemand ggf. noch einen OT-Geber übrig? Schöne Grüße RasRic
  4. rasric hat auf rasric's Thema geantwortet in 9000
    Hinter der Riemenscheibe, prima Da man da ohne grössere Bastelei nicht drankommt, die Frage ans Forum: Kann man den OT-Geber auf Funktionsfähigkeit testen? Messgeräte sind vorhanden. Grüße RasRic
  5. rasric hat auf rasric's Thema geantwortet in 9000
    Ok, wenn die Steuergeräte eher unwahrscheinlich sind: Wo finde ich bei dem Motortyp den OT-Geber? Will morgen mal nachsehe. Grüße RasRic
  6. rasric hat auf rasric's Thema geantwortet in 9000
    Ich kenne die Belegung des Zündschlosschalters nicht, wenn Licht und Zündung dort nicht separat geschaltet werden, würde es für Deine These sprechen. Mit Kurbelwellensensor meinst du den OT-Sensor? Ist dieser induktiv ausgeführt, also ein Magnet-Sensor? Was mich auf die Steuergeräte schliessen lässt, ist die Tatsache dass nach einem "reboot", also Abziehen des Schlüssels und ein paar Sekunden warten alles wieder ok ist. Zumindest für ein paar Kilometer. Grüße RasRic
  7. rasric hat auf rasric's Thema geantwortet in 9000
    Guter Hinweis, ich werde beim nächsten Auftreten des Problems mal ein wenig am Zündschlüssel/schloss rappeln, in der Hoffnung das Problem eingrenzen zu können. Batteriemasse ist kontrolliert und ok. Welche Massekabel kommen sonst noch für eine Kontrolle in Frage? Schöne Grüße RasRic
  8. rasric hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo zusammen, vor einiger Zeit habe ich einen Saab 9000 i 2,0 16V Fliessheck als Winterauto erstanden. Er steht noch ganz gut da, und nach Tausch der Antriebswellenmanschetten und Bremsbeläge vorn (bereits erledigt) soll er wieder zwei Jahre TÜV bekommen. Er nervt allerdings seit einigen Tagen mit einem Zündungsproblem: Während der Fahrt geht der Motor aus, Drehzahlmesser fällt trotz eingekuppelten Motors auf null, Spannungsanzeige zeigt normale Werte an, Licht und Blinker gehen. Manchmal kommt nach etlichen Sekunden die Zündung wieder. Ansonsten reicht Abziehen des Zündschlüssels, kurzes Warten, neu starten. Ich habe die Steuergeräte 0280000584 im "Aquarium" bzw. 0227100124 auf dem Fahrerseitigen Radhaus im Verdacht. Es wurde auch auf die Zündspule hingewiesen, halte die Symptome jedoch für untypisch. Über sachdienliche Hinweise würde sich freuen, RasRic
