krauter
  1. krauter hat auf wascosa's Thema geantwortet in 9-5 I
    Fehler der Drosselklappe Habe mal ne Frage zum Drosselklappenfehler, wie merk man dass die eine Macke hat.
  2. krauter hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo Kollege, meist stimmen an der Wagen die Kilometerangaben nicht. Ist zu einfach zu verstellen. Eventuell mit der Fahrgestell Nr. bei einem SAAB Händler die Lebensgeschichte abfragen. Bei SAAB wird jeder Garantiefall mit der Km Angabe zur F-Gestellnummer gespeichert. Da ist schnell eine einfache Kontrolle möglich ob die Km stimmen können. Die Motoren taugen eigentlich nichts mehr. Habe von etlichen Motorschäden gehört, meiner hat auch schon den 2. Motor. Die Zündkassete ist auch nicht viel besser, dafür sind auch gleich 300Euro in regelmäßigen abständen fällig. Das einzige was mich bei meinem 9-5 hält ist dass ich ihne eben mag und das Design einfach schön ist. Gruß
  3. krauter hat auf krauter's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo Mr. Griffin, das kann ich nur bestätigen, seit gestern funktionierts wieder einwandfrei. Hatte auch voll getankt bis zur Halskrause nach 200Km kann ich keine Fehlfunktion feststellen, werde aber bei Gelegenheit mir die Tankeinbaueinheit anschauen, an was das liegen kann, eventuell ist an dem Tankstandsgeber etwas Schmutz oder so. Grüße an alle Saabfahrer
  4. krauter hat auf krauter's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo Bone62 und Hallo Martin, vielen Dank für die Hinweise, werde mich gleich morgen an die Kontakte machen, wenn das nicht hilft gehe ich weiter in den Tank rein und schau mal nach den Schwimmer und den Tankstandsgeber, vielleicht ist wirklich nur ein wenig Schmutz schuld. Gruß Krauter
  5. krauter hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Wer kann mir mal helfen. Seit ein paar Tagen spinnt die Tankstandsanzeige. Die Anzeigenadel springt plötzlich auf komplett leer dabei leuchtet die Reservelampe auf. Im Tank ist natürlich noch genügend Sprit. Dann springt die Anzeigenadel auch wieder zurück aber meist nicht auf die richtige Position. Wo fange ich da am besten an zu suchen. Hatte schon jemand das Problem.
  6. krauter hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Suche ein ABS Steurgerät/ Steuerblock für meinem SAAB 9-5 Bj 9/98. Wer kann mir weiterhelfen wo bekomme ich ein günstges Tauschgrät? Danke schon mal. Gruß Krauter
  7. krauter hat auf krauter's Thema geantwortet in 9-5 I
    Danke, habt mir wie immer schnell weitergeholfen. Gruß Krauter
  8. krauter hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo Bastler, wie sind die Maße beim Luftfilter, Durchmesser außen , innen und Höhe. Gibt es was besseres als die Papierfilter. Vielen Dank für die Infos. Gruß Krauter
  9. krauter hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo Saabfans, welche Zündkerze nehme ich am besten beim 9-5er 110KW Motor Bj.99. Beim letzten Wechsel habe ich eine Bosch Platin genommen und denke dass er jetzt mehr Sprit braucht. Bei der NGK finde ich -Wiedersprüche im einem Handbuch wird die NGK7ES empfohlen und bei DW-repair die NGK6ES. Was nehmt ihr für welche? Danke schon mal für Vorschläge. Krauter
  10. krauter hat auf krauter's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo Jan und Zeix, habe jetzt herausgefunden wa es ist, zumindest bei meinem 9-5er. die Koppelstange links votrne am oberem Kugelgelenk hat geknarrt. Habe mir bei E-Bay neue bestellt für 25Euro. Derweilen habe ich mit einer Spritze Öl in die Gummidichtung gepritzt und jetzt ist es vorbei mit der Knatterei. Vieleicht is es bei eurem auch so ein Problemchen, laut dem Koppelstangenanbieter sollten diese alle 80Tkm getauscht werde. Also nochmal vielen Dank für die Hinweise. Gruß Krauter
  11. krauter hat auf krauter's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo Saabmann, vielen Dank für deine schnelle Antwort. Da hätte ich lange suchen könne. Viele Grüße Krauter
  12. krauter hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo Saab Schrauber, wer kann mir weiterhelfen. Bei meinem 9-5er knacken die Koppelstangen und ich möchte diese tauschen. Wenn ich die Mutter lösen möchte dreht sich diese mit der Schraube durch. Wer weiß wie ich die 2 Muttern losbekomme, kann man da wo gegenhalten, auf der Gegenseite ist so ein Kunststoffdeckel darauf. Vielen Dank.
  13. krauter hat auf krauter's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo Herbert, Danke für den Hinweis. Geräusche gibt es nur beim Stand. Das Servoöl ist auf Minimum aber noch im Bereich min. Ich schütte mal was nach. Gruß Krauter
  14. krauter hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo Saab-Schrauber, seit ein paar Tagen hat mein 9-5er Lenkgeräusche. Was könnte das sein. Ist denn an der Lenkung irgendwo ein Schmiernippel oder sonstige Schmierstellen? Woher könnte man einen Inspektionsplan oder Werkstattreperaturanleitung bekommen auf CD. Vielen Dank für die Antwort
  15. krauter hat auf krauter's Thema geantwortet in 9-5 I
    Danke, nett nach so langer Zeit doch noch eine Antwort zu bekommen. Gruß Krauter
