coo
  1. Hallo, habe eien Problem mit meinem Saab 900 2 Turbo. Die Antriebswellenaufnahmen am Getriebe auf der Fahrereseite scheint defekt zu sein. Es ist ziemlich viel spiel vorhanden. Und beim Fahren merkt man es. Ist das Lager im Getriebe für die Antriebswelle von außen wechselbar oder muss man das ganze Getriebe auseinander nehmen, ? Gruss
  2. coo hat auf coo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    fehler gefunden Hallo, habe das Thermostat getauscht danach war alles wieder ok. Gruss und schöne Weihnachten
  3. coo hat auf coo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hey, danke habe ich gefunden, habe mir jetzt einen geholt hatt aber einenblauen Kopf und dort muss ein stecker drauf. Angeblich soll der passen tuts aber nicht, wo bekomme ich jetzt den richtigen herr? Gruss
  4. coo hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, kann mir jemand sagen wo ich den Thermofühler für die Temperaturanzeige finden kann, angeblich soll der irgendwo am Zylinderkof sitzen. Gruss Danke
  5. coo hat auf coo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo GGhh, was könnte den diese Repeartur kosten? gruss coo
  6. coo hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, habe ein Problem mit meinem 900 2 SE Turbo, seid heute leuchtet Check Engine auf. Habe bemerkt das die Temperaturanzeige nicht richtig auf Warm geht bzw. steht und seid ein paar Wochen der Sprit Verbraucht erhöt ist. Was könnte es sein. So läuft der Motor super, Standgas normal auch wärend der fahrt alles Prima. Habe wohl noch nicht meinen kaputten Stehbolzen vom Krümmer getauscht der abgebrochen ist. Grüsse
  7. coo hat auf coo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hey, danke war schnell fertig ca. 40 min. Jetz würde mich noch interesseiern ob man die Zylinderkopfdichtung auch gut selber wechseln kann. Gruss
  8. coo hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    hallo, wer kann mir sagen wie ich am besten einen Rippenriemen bei einem Saab 900 2 Turbo wechseln kann? Spannt der sich automatisch oder muss man den selber spannen. Gruß
  9. coo hat auf coo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Schleifen Hey, es ist ein schleifen!! gruss
  10. coo hat auf coo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Radlager hallo, habe es auf der rechten Seite tauchen lassen, war glaube ich no Name hat so ca. 40 euro gekostet. Was mir jetztz besonders aufgefallen ist wenn ich in die linke Kurve fahre und Gas gebe dann höre ich es auch aber nur bei einer langsamen fahrt und einem ziemlich engen Radius Grusss
  11. coo hat auf coo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, vielleicht könnt Ihr mich ja etwas aufmuntern. Überlege auch schon das Auto zu verkaufen, habe einfach nur angst das mehr Reparaturen auftreten können. So ist der Saab in einem sehr guten Zustand hat ja auch erst 168000 km gelaufen nur weiß ich nicht was noch kaputtgehen kann. Ein neues Radlager konnte ich auch schon einbauen. Ok, habe 2000 Euro für das Fahrzeug bezahlt ist ein SE, eine neue Auspuffanlage ist komplett neu drin außer der Kümmere, dann wurde der Turbo erneuert. Etc. Dies hat der Vorbesitzer all repariert. Es ist auch schwer einen Mechaniker zu finden der sich mit den Saab's so gut auskennt, bisher habe ich auch nur Vertragswerkstätten gefunden und die sind einfach nur teuer zumindest für meinen Geldbeutel. Würde das Auto noch gerne 5 Jahre fahren. Was würdet Ihr machen. Grüße
  12. coo hat auf coo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Schleifen Moin, das Geräusch hört sich an als wenn der Reifen beim linkeinschlag auf der linken Seite schleifen würde nur man kann nichts erkenn. Ist auch nur bei einer ganz langsamen Fahrt zu hören. Gruss
  13. coo hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, fahre einen Saab 900 2 Turbo, habe das Problem wenn ich nach links fahre hört es sich an als wenn etwas schleifen würde. Finde aber nichts. Und dann ist mir noch am Krümmer ein Stehbolzen abgebrochen wie bekommt man denn das letzte Stück am besten aus dem Motorblock wieder raus.? Gruss
