turbojunky
  1. turbojunky hat auf turbojunky's Thema geantwortet in 9000
    Also Gas nimmt er schon gut an, bei Kaltsart dauert es 5sek. bis er das Gas normal an nimmt, ich glaube die Drosselklappe schaltet sich ein oder so. Er macht es im kalten und warmen Zustand. Wo befindet sich mit TCS der Leerlaufregler, habe keinen gefunden. Kilometerstand 220 tausend MFG
  2. turbojunky hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo Saab Freunde, bei meinem alten 9000CS, 143kw mit TCS habe ich kleine Probleme mit dem Leerlauf. Er schwankt leicht zwischen 900-1000U/min. Mir kommt es vor als hätte er leichte Zündaussetzer. Man spürt kurze Vibrationen. Hinten am Auspuff hört man auch das er leichte Zündaussetzer hat. DI-Kassette ist 1 Jahr alt, Zündkerzen sind neu NGK, Kraftstoffilter & Luftfilter auch neu. Während der fahrt läuft er ganz normal. Nur im Leerlauf ist es so. Außerdem beschleunigt er nach 200km/h nicht mehr richtig, also er geht nur noch ca. 220km/h und dass auch müde. Ladedruck ist aber in Ordunung (Ende GELB, Anfang ROT). Danke für eure Hilfe
  3. turbojunky hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo Saab Freunde, bei meinen 9000CS, 143kw, Bj.93 leuchten TCS CTRL & Anti Lock auf. Wobei TCS nicht im Notlauf schaltet. Gaspedal ganz normal. Ware bei Saab und habe den Fehlerspeicher auslesen lassen. Ergebnis: Kein Drehzalsignal zwischen ABS und TCS Steuergerät. Er meinte TCS funktioniert einwandfrei. Ich dachte er meint ABS Signal, aber er meinte nein. Wobei es kein Mechaniker war sondern jemand von der Kundenberatung. Naja. Sämtliche Steckverbindungen und Pedalschalter wurden kontrolliert. Kann es vielleicht doch ein ABS Sensor sein? Bitte um eure Hilfe MFG
