teuto
Alle Beiträge von teuto
  1. Sorry, gerade geändert....
  2. Hallo sommer, ich tippe immer noch auf ein Steuerungsproblem durch Lambdasonde. Meiner Ansicht nach hilft nur Fehler auslesen und messen, sonst tippst du noch länger im Dunkeln! Gibt verschiedene Temperatursensoren am Motor, habe dir von zweien mal einen Screenshot gemacht, kannst also sehen, wo sie sitzen. Gruß - Thomas Temperatursensoren.doc
  3. teuto hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Erst mal prüfen, ob sich da nicht noch weitere Löcher auftun, wenn man den Schweller mit einem Hammer / Schraubenzieher abklopft. Dann entscheiden - ist's nur wenig: Blech einschweißen; tun sich viele Löcher auf kann man auch über einen neuen Schweller nachdenken. Komplette Schweller wird es im Zubehör / Großhandel geben und bestimmt auch beim Freundlichen (werden dort aber zu teuer sein). Stück Blech zum Einschweißen hat jeder Schrauber liegen, ist also kein Problem. Hinterher in beiden Fällen schön abdichten, mit Rostschutz versehen und ggf. lackieren. Fertich is..........
  4. Mußt du mal bei ebay schauen, werden dort immer wieder angeboten. Sind CD's / DVD's die eigentlich Saab-Werkstätten haben. Werden dort immer wieder angeboten, sind zwar nicht die neuesten - aber für den Hausgebrauch noch ausreichend.
  5. teuto hat auf yerno's Thema geantwortet in 9-3 II
    Lt. EPC gibt es die wirklich, wird mir beim 2003er Benziner angezeigt, Saab Teile-Nr. 12 791 957. Hab mal einen Screenshot davon gemacht, kannst du dir anschauen. [ATTACH]36189.vB[/ATTACH] Gruß - Thomas Luftpumpe.doc
  6. teuto hat auf Pink Floyd's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Im Zweifelsfall würde ich den Lader einmal prüfen lassen. Gibt doch mit Sicherheit in / um HH auch Firmen, die Lader reparieren, die haben meist auch einen Prüfstand dafür. Habe ich bei meinem Lader mal machen lassen, so weis man vor dem Einbau, ob er ok ist. Ansonsten nach dem Einbau und vor dem ersten Motorstart mit Motoröl befüllen und öfter durchdrehen, damit er auch sofort Schmierung hat. Den kann man (ohe entsprechnede Schmierung beim Starten) auch gleich wieder töten....
  7. Schau erst mal in den Stecker rein, wie es drinnen aussieht - im Zweifelsfall hilft da auch Kontaktspray! Wie hat sich denn der Benzinverbrauch seit Auftreten des Fehlers verändert? Ist der noch so wie vorher oder angestiegen? @Flemming: für mich selber eine bequeme Kosten- und Verbrauchskontrolle und ab und an auch mal eine Rückmeldung von anderen Saabfahrern über deren Verbrauch.
  8. Na ja, das WIS gibt da eine ganze Menge an möglichen Ursachen an. Prüf mal den Stecker der (vorderen) Lambdasonde (kommt ein Kabel von der Sonde hoch und geht dann ein eine Steckverbiondung). Nimm's mal ab und schau nach, ob da Feuchtigkeit / Grünspan drin ist. Ansonsten deuten die beiden Codes auf einen zu mageren Motorlauf hin, muss da mal ein Spezi messen, gibt es lt. WIS zu viele Möglichkeiten... Gruß - Thomas
  9. Hallo bodenseefisch, habe die 3 Fehlercodes gerade mal im WIS eingegeben, hier das, was es dazu aussagt: P0244 - Ladedruck zu niedrig, mechanischer Fehler P0106 - Absolutdrucksensor Einlaßrohr, Plausibilitätsfehler mit Atmosphärtendruck P1106 - Atmosphärendruckgeber, Plausibilitätsfehler mit ABsolutdruck Auspuffkrümmer Der Atmosphärendruckgeber befindetg sich lt. WIS an der rechten Seite des Kühlers, prüf mal, ob da alles so sitzt, wie es sollte (auch Stecker). Allerdings können diese Fehler auch dann auftreten, wenn in einem der Ansaugschläuche / -rohre eine Undichtigkeit ist. Hoffe, das hilft dir ein wenig weiter. Gruß - Thomas
  10. teuto hat auf pin300's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Wichtig ist beim Turbo, dass die Oelwechsel regelmäßig gemacht wurden! Die Herstellerangabe mit 20 tkm ist deutlich zu lang, beim Turbo sollte der Oelwechsel alle 10 tkm gemacht werden. Schau halt mal ins Serviceheft. Ansonsten die Verschleißteile schecken und ggf. auf Unfallschäden prüfen. Wenn das alles ok und der Preis stimmt: kaufen - die Leistung macht Spaß !!
  11. teuto hat auf Bombom's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Stimmt !!!
  12. teuto hat auf Bombom's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Einzelabnahme zwischen € 50,- und € 100,- - je nach Aufwand!
  13. teuto hat auf Bombom's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Dann das entsprechende Gutachten mit anfordern und zum TÜV fahren!
  14. teuto hat auf Bombom's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Tja, eigentlich müßte man das als bauartliche Veränderung abnehmen lassen. Allerdings ist auch nicht nachweisbar, dass da was verändert wurde, und du kannst den Originalzustand mit der Gerät von BSR jederzeit wiederherstellen.....
  15. Schön, wenn er wieder läuft - oder? Wenn ich meinem EPC glauben schenken kann müßte es sich bei dem Tei (Buchse) um die Nummer 95 49 593 handeln - ist da aber schlecht zu erkennen.... Gruß Thomas
  16. teuto hat auf Bombom's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo Bombom, hab die eine PN geschickt, lies die mal!
  17. teuto hat auf Bombom's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Schau auf den Link, den Nightcruiser gepostet hat. Da siehst da das Gerät, das du geliefert bekommst mit der entsprechenden Software drauf. Schließt du einfach am zentralen Diagnosestecker an. Mußt dann noch 2 Sicherungen rausnehmen, wenn das Gerät das anzeigt (eine im Sicherungskasten, eine im Motorraum) und dauert es ca. 20 Minuten, bis die neue Software in deinem Steuergerät ist. Ist nicht so schwierig, die mitgelieferte Anleitung ist zwar nur in Englisch, aber das bekommt man hin! :smile:
  18. teuto hat auf Bombom's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, habe auch einen mit ex 150 PS und "nur" die BSR-Software draufgespielt. Hat nun damit auf dem Leistrungsprüfstand 220 PS - man merkt dem Unterschied deutlich!! Habe dann heute erst mal nur die Ferdern gewechselt, kommt damit um 35 mm tiefer. Liegt deutlich besser als vorher. Werde in den nächsten Tagen mal testen, wie sich das mit der Straßenlage verhält und dann entscheiden, ob es auch noch andere Dämpfer gibt. Heute auch neue 17'' Alus mit 225/45 R 17 aufgezogen, steht jetzt "ganz ordentlich" da!
  19. Ist so natürlich schwer nachzuvollziehen, der Fehlercode würde da schon helfen. Was macht er denn in dem Augenblick, wenn die Lampe aufleuchtet und er einen hohen Verbrauch anzeigt? Qualmt der Motor dann dunkel, wenn du Gas gibst? Und wie ist denn der tatsächliche Benzinverbrauch seitdem der Fehler auftritt? Gleich oder höher geworden?? Könnte ein Hinweis auf einen Defekt in der Lambdasonde sein. Aber um es genauer sagen zu können sind mehr Infos nötig!
  20. Fehlercode Klimaanlage Hallo: hier die Errklärung zu deinem Fehlercode: 22 This fault code means the ACC software is corrupt, this will require reflashing by a dealer using tech2 Most ACC systems will work normally with this code. Die Software deiner Klimaautomatik ist defekt, und muss neu aufgespielt werden. Macht dein freundlicher mit dem tech2. Die Bedutung weiterer Fehlercods findest du hier (gepostet von racinggreen!): http://www.saab-cars.de/showthread.php?p=333855&postcount=6
  21. teuto hat auf micha63's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Man lernt halt nicht aus... Aber 2 Schlüssel mit FB + Werkstattschlüssel sind normal. Habe selber mal einen nachkaufen müssen, war nicht ganz billig beim freundlichen. Kostete, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, incl. dem Chip für die WFS und dem Programmieren des Chips so gute € 100,-! Ist aber schon eine Weile her.
  22. teuto hat auf vogel70's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Nur noch ein klitzekleiner Tip: Nach dem Abklemmen der Batterie sollte man 15 - 30 Minuten warten, damit die Technik des Airbags auch wirklich stromlos ist, und ihn erst dann demontieren !! Ich würde den nie sofort nach dem Abklemmen der Batterie ausbauen - der kann dann nämlich noch auslösen......
  23. Hätte ich auch gerne, falls jemand das hat............ Danke!
  24. teuto hat auf micha63's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo Micha, wird der "Reserveschlüssel" sein, den man im Portmonee ständig mit sich tragen kann, wenn man will. Sozuasagen als Rückfallebene, wenn man den eigentlichen Schlüssel mal verliert. Gibt auch Leute, die den irgendwo am / unterm Fahrzeug verstecken, um im Niotfall (wenn Schlüssel mal verloren wird) doch noch ins Fahrzeug zu kommen und nach Haus fahren zu können. Das die WFS per FB deaktiviert wird halte ich unwarscheinlich. Gibt Universalsender, die alle Frequenzen abdecken, damit läßt sich jedes Auto öffnen. Wenn dadurch auch die WFS deaktiviert würde veschwänden noch mehr Fahrzeug spurlos... Hat deiner überhaupt eine WFS ??
  25. teuto hat auf diefairandbeautiful's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Wenn er zu laut ist dann ist der Auspuff nicht dicht. Muss ja nicht am letzten Topf liegen. Solltest das mal genauer von unten untersuchen, also auf einer Bühne oder mittels einer Grube. Findest dann schnell die undichte Stelle. Und - by the way - flicken bringt nichts, mach es gleich ordentlich!
