DaKronn
Alle Beiträge von DaKronn
  1. DaKronn hat auf DaKronn's Thema geantwortet in 9000
    Hi, schön dank für die ganzen "hilfreichen" Posts. Es wären 2 neue Reifen aber mit auf und abziehen aller Reifen. mfg
  2. DaKronn hat auf DaKronn's Thema geantwortet in 9000
    Moin, Also die Kupplung (Sachs) kostet 280€. Der Nehmer kostet 80€. Das ganze ist ohne Einbau. 240€ für die Reifen - Allerdings 205/55 Z16 91w von Fulda (oben Falsch) - ist der Preis mit allem drum und dran den mir meine Reifenhändler genannt hat. mfg
  3. DaKronn hat auf DaKronn's Thema geantwortet in 9000
    Moin, wollte eigentlich ganz normale standart Stahlfelgen haben und dann die Edelstahl Radkappen draufmachen... Achja zum Thema machen lassen. Ich hab kein zwei linken Hände allerdings momentan wenig Zeit und in meine Werke passt keine Hebenbühne. mfg
  4. DaKronn hat einem Thema gepostet in 9000
    Moin moin, ich arbeite gerde in den Sommerferien etwas mehr und hab dadurch endlich Geld welches ich in den Saab stecken kann. Hier meine vorhaben: Kupplung und Nehmerzylinder neu: Kuppung 280€ Zylinder 80€ Felgen ( 16" Aero Teifebett): Aufpolieren 180€ neu Lackieren 80€ Reifen vorne neu: Fulda 205/65 Z16 W91 240€ (inkl. abziehne aller vier, wuchten und neue aufziehen zwecks polieren der Felgen) Satz Winterreifen auf Stahlfelge..... ja, welche Brauch ich da eigentlich genau und welche darf ich? Wollte mal wissen wie ihr die Preise seht. Sind diese Angemessen? Hat vielleicht noch wer Winterreifen auf Stahlfelge (15") ? mfg DaKronn
  5. 1. Wenn ich Wasser nachfülle läuft es unten genuasoschnell wieder raus wie oben rein... und ja ich treff den einfüllstutzen ;) 2. Ich denke wie gesagt das ein verbraucher anspringt... nur was?! und ist es normal das die Drehzahl so abfällt? mfg
  6. Hi, ich hab mal wieder ein paar Probleme am Saab. Kurze Beschreibung: 1. Mein Waschwasserbehälter ist entweder gerissen oder ein Schlauch ist ab. Wie schwer ist es an diesen herranzukommen? 2. Im Standgas hab ich immer ein Drehzahlabfall vonn etwa 200upm hört sich an als wenn ein Verbraucher eingeschaltet wird. Nach kurzer zeit ~20-30s hört man wiederrum eine Art Abschalten und die Drehzahl steigt wieder. Was ist das? 3. Auf der Autobahn packt der Saab 2.3 147kw "nur" 220 obwohl er selbst in den Papieren mit 230 angegeben ist. Liegt es an der Laufleistung von 251000km oder vllt weil ich den Geschwindigkeitswarner an hatte? Wäre über Tipps, Tricks und Hinweise sehr froh. mfg
  7. Werde ich dann morgen mal machen. Wäre wohl wirklich das einfachste.;) mfg
  8. Der Fahrersitz ist ein Memory-Sitz, Beifahrer nicht. Wunderte mich nur das dort so eine klaffende Lücke war. Wird dann wohl der Diagnose Stecker sein. Falls noch wer was andere vermutet nur raus damit. mfg und danke
  9. Hi, dieses "Problem" habe ich auch, bei mir funktionieren wie es aussieht auch die Gebläse in den Hintertüren nicht... Schließ mich dann mal hier mit an. mfg
  10. Hi, ich hab elektrischeverstellbare-beheizbare Sitze. Soundverstärker...hmmm sollte eigentlich ein Bose-System verbaut sein. Arlamanlage weiß ich nicht genauso wie die Wegfahrsperre. Zur Größe würde ich nun schätzen Acht-Polig. mfg
  11. DaKronn hat einem Thema gepostet in 9000
    Hi, also ich hab beim aussaugen des Autos festgestellt das unter dem Beifahrersitz ein steuergerät "fehlt"?! Zumindest ist dort ein Anschluss. Wozu gehört dieser, fehlt dort etwa etwas? mfg
  12. DaKronn hat auf DaKronn's Thema geantwortet in 9000
    Wo sitz denn das und wie check ich das? Noch ne andere Frage wo ist genau der unterschied zwischen LPT und FTP ? mfg
  13. DaKronn hat auf DaKronn's Thema geantwortet in 9000
    Keine Reaktion auf irgendwas, weder per Schlüssel oder mittels Schalter an der Mittelkonsole. mfg
  14. DaKronn hat auf DaKronn's Thema geantwortet in 9000
    Hi, habe nun den ZV-Motor hinten rechts an der Tür ersätzt und das Gestänge soweit gängig gemacht, Sicherungen habe ich alle kontroliert. Aber die ZV geht immer noch nicht, was kann ich nun noch machen? mfg
  15. DaKronn hat auf DaKronn's Thema geantwortet in 9000
    Moin, danke erstmal für die hilfreichen antworten. Ich werde wenn meine eigenen Werkstatt platz hat oder auch vorher die genannten Dinge kontrollieren. Noch etwas neues (irgendwie spinnt der alte Elch z.Z) Das TCS ist nun über 5km hinweg nicht ausgefallen, allerdings dann doch vorer Haustür, falls das noch zur Fehlersuche hilft. Nun wandert der Druckpunkt der Kupplung immer weiter nach unten. Der Vorbesitzer hatte gerade den Nehmer-/Geberzylinder erneuert. Kann es sein das etwas undicht ist? mfg
  16. DaKronn hat auf DaKronn's Thema geantwortet in 9000
    Könnte es dann am Steuergerät liegen? Bei ebay sind gerade sehr günstig welche drin. http://search.ebay.de/search/search.dll?from=R40&_trksid=m37&satitle=saab+9000+steuerger%E4t&category0=
  17. DaKronn hat auf DaKronn's Thema geantwortet in 9000
    Nein das alles passier im Stand oder auch beim Fahren. mfg
  18. DaKronn hat auf DaKronn's Thema geantwortet in 9000
    Nachdem ich den Saab angelassen hab kenn es sein das die Leuchte anspringt oder das es ein paar mal klackt und ich merke ein ABS ähnliches drücken im Bremspedal. Vorhin dauerte es Realativ lange bis die Lampe angesprungen ist. Neustes Problem: Nach einer kräftigen Wäsche leuchtet nun das SRS Lämpchen im Piktogramm. Wasser im Steuergerät? mfg
  19. DaKronn hat auf DaKronn's Thema geantwortet in 9000
    Danke für die Hilfe. Den Fehler muss ich direkt bei Saab auslesen lassen, oder?! Was kostet das denn? mfg
  20. DaKronn hat auf DaKronn's Thema geantwortet in 9000
    Hi, danke erstmal. Das Threma zur ZV hab ich auch schon gelesen allerdings geht es da ja um Fahrzeuge ab dem Baujahr '95. Meiner ist ein '92. Achja wenn die TCS Leuchte anspring leuchtet gleichzeitig die Anti Lock Leuchte mit. mfg
  21. DaKronn hat einem Thema gepostet in 9000
    Hi, bin neu hier im Forum. Hab auch schon ein bisschen rumgelesen aber nichts konkretes zu meinen Problemen gefunden. Nun zum Thema. Ich habe mir einen Saab 9000 2,3t zugelegt. Er hat 245tkm runter, ist allerdings gepflegt. Problem werfen sich allerdings in folgenden Bereichen auf. 1. Die ZV öffnet nicht. Ich kann alle Knöpfe manuell hochziehen allerdings ist das beim Knopf hinten rechts sehr schwer. 2. Das TCS funktioniert kurz nach dem Anmachen. Danach geht die Warnlampe in unregenmäßigen Abständen an und aus. Nach gewisser zeit leuchtet sie durchgehen 3. Der Tempomat funktioniert nicht. Schlicht und ergreifend garnicht. (Nachtrag: 4. In der kleinen Anzeige im Cockpit steht das die tür hinten links immer geöffnet ist, wo komm ich an den Schalter? 5. Reichte es ein normales Radio zu verbauen oder muss ich etwas spezielle beachten. Fahrzeug hat ein Bose Soundsystem ab Werk. 6. Welcher Öldruck ist normal? Nachtrag ende) Bitte um hilfe. mfg
