Tom95
  1. Tom95 hat auf Tom95's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo gghh, ich danke Dir vielmals für Deine schnelle Hilfe. Damit sollte mein Problem gelöst sein. Beste Grüße Tom
  2. Tom95 hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo, bei meinem 9-5er kommt leider derzeit nur kalte Luft auf der Fahrerseite, die Beifahrerseite ist ok. Die Fehlerursache ist eine gebrochene, gelbe Kunststoffwelle in die der Zapfen des Stellmotors im Fahrerfußraum greift. Auf dieser gelben Kunststoffwelle sitzt aber noch ein grüner Hebel, ebenfalls aus Kunststoff. Der Hebel passt nur in einer Richtung auf die gelbe Welle. Mein Problem ist, dass ich nicht weis wo das zweite Ende des grünen Hebels befestigt wird, da dieser mir beim Lösen des Stellmotors einfach entgegen gefallen ist. Kann mir eventuell jemand sagen wo der grüne Hebel eingehängt wird oder hat sogar jemand ein Foto von der Fahrerseite dieses Heizungskastens? Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar. Gruß Tom95
  3. Tom95 hat auf gSAABmer's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo liebe Saabianer, ich habe am Anfang gelesen daß die Alarmanlage komplett deaktiviert werden kann. Das kann vermutlich nur der freundliche Servicepartner, sehe ich das richtig? Bei mir ist leider das Problem, dass trotz neuer Batterien das Thema "Theft Alarm" und nächtliches losgehen der Alarmanlage weiterhin vorhanden ist.
  4. Tom95 hat auf Tom95's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo, erst einmal vielen Dank für die Infos. Gruß Tom
  5. Tom95 hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo Saab-Gemeinde, ich habe die Suche bemüht, war aber leider nicht erfolgreich. Kann mir jemand sagen wie man die vordere Stoßstange beim 9-5 (Mj98) ausbaut. Wo ist sie im vorderen Bereich verschraubt? Hat ebenso jemand Erfahrungen mit dem Ausbau der Ölwanne und kann mir sagen ob die Wanne eine Dichtung hat oder mit Dichtmittel verbaut ist? Bei den ganzen Ölwannendiskussionen geht es immer um Werkstattarbeit und ich denke eine Ölwanne ausbauen um das Sieb zu kontrollieren oder zu reinigen sollte ich an sich selbst hinbekommen. Vorab schon mal vielen Dank Gruß Tom95
  6. Hallo Martin, vielen Dank für den Tip. Genau das habe ich gemacht und nichts zum 9-3 gefunden. Deshalb die Frage. Gruß Tom
  7. Hallo liebe Gemeinde, ich habe gerade eine Anfrage von einem Bekannten bekommen der sich für einen 9-3/I interessiert. Beim Thema Ölschlamm habe ich bisher immer nur bei den 9000ern und 9-5ern etwas dazu gehört und gelesen. Frage: Betrifft das auch die 9-3er Modelle oder sind diese davon verschint geblieben? Danke vorab für die Antworten. Gruß Tom
  8. Hallo, so von der Stange wird bei unseren Autos eher schwierig sein wobei ich die Erfahrung gemacht habe dass die TÜV-Prüfer bei nem gepflegten Fahrzeug und einem freundlich Fahrzeughalter gerne mal eine Einzelabnahme machen wenn das ganze auch odentlich verbaut ist und dafür passend ist. In diesem Fall könntest Du unter http://www.ray.se was passendes finden. Wenn Dir das zu unsicher und umständlich ist gibt es in Deutschland eine Firma die ganz hervorragende Edelstahlanlagen baut. Die Leutchen fertigen die Anlage direkt nach Deinem Wunsch an Deinem Fahrzeug an und lassen auch direkt die Abnahme bei der Dekra machen. Habe mir damals für meinen alten Audi dort eine bauen lassen. Die Anlage ist genau so wie ich sie mir gewünscht habe, sowohl optisch als auch vom Ton her. Die findest Du unter: http://www.germantuning.com Gruß Tom
  9. Tom95 hat auf brauni's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo brauni, die Wischerarme beim 9-5 werden tatsächlich mit einem Abzieher entfernt. Leider muss dieser Abzieher sehr schlanke Krallen haben damit er unter den Wischerarm greift. Ideal wäre auch ein Modell mit einer zusätzlichen Verstrebung die verhindert dass die beiden Abzieherarme unter Last auseinandergehen. Ich hatte das gleiche Problem mit Blättern und bin zum Freundlichen gefahren. Die haben mir die beiden Wischerarme gelöst und dann bin ich mit den Wischerarmen im Kofferraum nach Hause gefahren. Zu hause habe ich dann das relativ grobe Gitter in der Kunststoffabdeckung mit einem feinen Alugitter von unten "getunt". Jetzt hat Laub an der Stelle keine Chance mehr. Gruß Tom
  10. Tom95 hat auf zaubertasche's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich habe manchmal den Eindruck dass mein 9-5 beim Kaltstart ein bischen viel qualmt, allerdings nur direkt beim starten. Ölverbrauch kann ich nicht feststellen. Jetzt stellt sich mir die Frage ob ich die Modifikation dieser Entlüftung einbauen sollte. Im Motorsportbereich gibt es für die KW-Entlüftungen so kleine Filter die am Ende des Entlüftungsschlauches aufgesetzt werden. Damit ist die Entlüftung im Prinzip offen und führt nicht in den Motor zurück. HAt damit eventuell schon jemand Erfahrungen gesammelt beim 9-5? Gruß Tom
  11. Tom95 hat auf superaero's Thema geantwortet in 9000
    Hi, ich finde die Räder schick an dem 9000er, würde aber auch Spurverbreiterungen verbauen. Eventuell sogar vorne und hinten. Mit 15mm pro Seite ist man von der Belastung der Fahrwerksteile noch im grünen Bereich und erreicht wahrscheinlich die gewünschte Optik. Wenn dann noch eine dezente Tieferlegung reinkommt sieht er richtig lecker aus, finde ich. Ich hatte damals an meinem 9000CSE eine 8,5x17 ET30 mit der 15mm Verbreiterung montiert. Technisch gab es keine Probleme solange ich das Auto nicht übermässig beladen habe:redface:. Für die Fahrt in den Urlaub habe ich damals die Spurplatten abmontiert weil es dann aussen gekratzt hat. Aber so breit werden die 16"-Rader nicht sein. Gruß Tom
  12. Tom95 hat auf Saab_Schulz's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich hatte den 9-5er damals grad gekauft und wollte zumindest die 110er beim fSH machen lassen, auch wegen der Gewährleistung die der Händler ja geben muss. Da ich das gute Stück bei einem Mercedes-Händler gekauft habe der zwar bei der Übergabe meinte man habe eine Inspektion gemacht wollte ich doch eher auf Nummer Sicher gehen und das den Fachleuten noch mal geben. Ich habe nicht so richtig großes Vertrauen zu den Taxi-Händlern im allgemeinen. Gruß Tom
  13. Tom95 hat auf Saab_Schulz's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo, ich habe Mitte 2006 für die 110Tausender (soll die umfangreichste beim 9-5 sein) inkl. Klimaanlagencheck und Befüllung ca. € 850,- bezahlt. Gruß Tom
  14. @Saab_owl Das Brummen vom Ventilator habe ich derzeit auch wieder und hatte es auch letztes Jahr schon mal. Das Problem sind wohl tatsächlich Laub im Lüfterkasten bzw. Ventilator. Wenn es dann wieder weggeht hats das Blatt zerlegt. Ich werde aber die Tage das Ganze noch mal aufmachen und unter die Kunststoffverkleidung (wo die Wischerarme durchgehen) ein feinmaschiges Gitter einbauen. Ich hoffe dass da Thema dann durch ist. Gruß Tom
  15. Sorry, da habe ich mich wohl verschrieben. Selbstverständlich abklemmen!!!
