ricohartwig
  1. Nabend! war in der werkstatt. problem gelöst. der splint, welcher das gelenk mit der hydraulik fixiert war gebrochen. ursache für das brechen war der rechte bowdenzug, der für das öffnen der verankerung der verdeckhaube zuständig ist. der bowdenzug hakte. somit öffnete sich bei betätigung des daches die rechte verankerung nicht bzw. zu spät. die hydraulik versuchte also die noch auf der rechten seite verankerten verdeckhaube zu öffnen. durch den dadurch entstehenden druck auf den splint brach dieser. nu is aber alles wieder gut...
  2. Hallo allerseits, ich habe probleme mit meiner verdeckhaube. und zwar öffnet sich diese nicht vollständig. es fehlen immer zwischen 5 und 10 cm. zunehmend. vor ca. einem halben jahr wurde das gelenk ausgetauscht, da es gebrochen war. es wurde nicht mehr das kleine schwächliche gelenk, sondern dass verstärkte eingebaut. da alles i.o. ist, vermute ich ein spiel zwischen gelenk und stange. hatte jemand dieses problem schon und kann mir helfen? gruß rico
  3. ricohartwig hat auf Henning P.'s Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hey! Hatte eben das selbe problem. Fernlicht links ging nicht. Birne ok und Sicherung auch ok. Also versuchte ich mich am Relais. Ein paar mal raus und rein und hin und her und siehe da, das Fernlicht funzt wieder. Besten Dank für den Tipp! MfG Rico
  4. ricohartwig hat auf ricohartwig's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    nabend! auch von mir vielen dank für die tipps! werde mir berrendorf und schütz anschauen. das "saab zentrum west" schreckt mich mit den werkstattwagenkosten ab 30 eur ab. ich finde zu einer guten werkstatt gehört auch ein kostenloser werkstattersatzwagen. sollte jemand in hh einen saab-spezialisten suchen, dann kann ich wedde (http://www.wedde-car-service.de) empfehlen! in diesem sinne. und nochmal vielen dank!
  5. ricohartwig hat auf ricohartwig's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    werkstätten ah, ich vergaß die beiden werkstätten: http://www.kfz-schuetz.de www.saab-spezialwerkstatt.de
  6. ricohartwig hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, bin vor kurzem aus hh nach k gezogen. nun suche ich hier eine gute saab-werkstatt. im internet habe ich die beiden folgenden gefunden. kennt jemand die beiden? welche kann man empfehlen? oder gibte es evtl. eine andere empfehlenswerte Werkstatt? vielen dank im voraus!
