brokerlars
Alle Beiträge von brokerlars
  1. brokerlars hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo zusammen, ich habe eine kurze, knappe Frage zur Sitzheizungsmatte. Am Montag bringe ich den Fahrersitz zum Sattler, zwecks Aufpolstern und Tausch der Heizmatte. Mein 91er 900i hat die Heizungsautomatik, also keinen Regler. Unter anderem habe ich jetzt bei ausgebautem Sitz festgestellt, dass das Element der Rückenlehne durchgebrannt ist. Etwas Anheben des Leders hat’s gezeigt. Erste Frage: Gibt es das Heizelement für die Rückenlehne noch irgendwo zu kaufen? Falls nein, werde ich die Stelle neu verlöten. Frage 2: Das neue Heizelement für den Popo ist für die Heizung mit Regler und nicht für die Automatik, wie ich sie brauche, wie ich gerade feststelle. Kann ich das blaue Kabel einfach ignorieren und isoliert liegen lassen ? Die anderen beiden Kabel, Gelb, Schwarz verbinde ich mit dem weißen Stecker auf der linken Seite des Sitzes, also mit dem in der Nähe des schwarzen Hauptsteckers? Dort finde ich schwarz und gelb ja auch wieder. Der andere weiße Stecker verbindet ja die Lehne mit der Sitzfläche. Dann muss ich die Matte leicht auftrennen und den Temperatursensor in das gelbe Kabel einschleifen? Sehe ich das richtig? Tja, Fragen , die mir vor dem Ausbau nicht bewusst waren. Schönen Dank im Vorfeld. Gruß Lars
  2. Sicher ist sicher. Da die Optima optimal teuer war, habe ich ihr jetzt einen Megapulse spendiert. Mal schauen, ob es nur dem Hersteller etwas bringt oder die Batterie tatsächlich länger hält. Zusätzlich kommt das Ctek regelmäßig dran. Was tut man nicht alles…. 1x hab ich sie schon tiefentladen. Der Schalter fürs Innenlicht war umgelegt. Danach hat das ctek den exitus bescheinigt. Nach „Anladen“ mit einem Modellbauladegerät wollte auch das ctek wieder ran.
  3. Ich habe mir vor einiger Zeit die Optima Yellow gegönnt. Keine Säuregefahr für den Batterieboden und die Pole hinten auf der richtigen Seite. Ansonsten hält sie und startet den Wagen. Langzeiterfahrung fehlt noch. Gruß Lars
  4. Bei uns gibt es einen Fachbetrieb für Verchromungen und auch Vergolden. Aber klassisch für Metallteile. Also das Aufarbeiten einer kompletten Oldistoßstange mit anschließend perfekter Verchromung ist gegen diesen Preis ja ein Witz. Ich habe schon öfter Kleinteile dort verchromen lassen. Zumindest das ist nicht teuer.
  5. Aber mal ernsthaft. Kauft das jemand für den Preis? Ich habe auch schon Einiges an Geld in die Restaurierung und Teile über die Jahre investiert und mir auch nach langem Suchen einen halbwegs vernünftigen Chromgrill besorgen können, aber der Preis ist ja schockierend. Schöne Weihnachten. Gruß Lars
  6. Bei der Gelegenheit auch gleich ein Foto vom sparsamen Klecks Wärmeleitpaste unter dem neuen Skandixteil
  7. Kunterbund würde ich es nennen. Bei mir…2.0i 16V, 1991 war der Bosch 0227100124 werksseitig verbaut.
  8. Im Prinzip spielt es doch auch keine Rolle. Das Teil von Skandix funktioniert bestens und ist preislich nicht teurer. Wer weiß, vielleicht ist es ja sogar von Bosch. Wozu dann rumexperimentieren.
  9. Ich kenne das von früher , als man den PC noch aus Einzelteilen selbst zusammengeschraubt hat. Daher hatte ich auch noch eine Tube Arctic Silver, was ich denn auch hier genutzt habe. Und richtig….sparsam, ganz dünn auftragen. Sonst isoliert es eher. Aber trotzdem sollte die Fläche anschließend komplett überzogen sein. So sah es auch unter dem originalen Defektteil aus. Das verteilt sich gut beim Anziehen der Schrauben. Der kleine Punkt Leitpaste, der drunter saß, ja der war bereits verteilt. Es war gut verschraubt mit der neuen Platte. Das ist mir persönlich viel zu wenig gewesen. Bezeichnung war rausgefräst. Ist aber auch nicht schlimm. Preislich mit Mitte 30€ voll i.O. , und wie ich hier gelesen habe , funktioniert das aktuelle Bosch-Teil unterer der gleichen Art.Nr. wie das alte Originalteil anscheinend nicht. Daher lieber keine Experimente . Ich lege mir wohl noch eines in Reserve hin. Wer weiß wie lange das Skandix-Teil noch vom Hersteller xy produziert wird.
  10. ich meinerseits musste die „neue“ Platte tauschen, da sie nicht passte. Ich hätte am Fahrzeug neue Befestigungslöcher bohren müssen. Da hab ich die „alte“ genommen und umgeschrsubt. Passt ja Plug & Play.
  11. Eine Ergänzung noch, für alle die ebenfalls tauschen müssen. Da ich eh den Alukörper tauschen musste, konnte ich einen Blick auf die Rückseite des eigentlichen, aufgeschraubten Elektronikteils werfen. Der Alukörper ist ja zur großflächigen Wärmeableitung des Bauteils gedacht. Dazwischen gehört Wärmeleitpaste. Ein kleines Beutelchen davon liegt sogar noch bei. Auf der Rückseite des Bauteils war vom Hersteller aber nur ein winziger Tropfen in der Mitte angebracht. Das bringt m.E. herzlich wenig. Daher würde ich in jedem Fall das Ganze kurz auseinanderbauen und dünn, aber über die ganze Fläche verteilt, die Paste nachträglich aufbringen. Auch, wenn man den Alukörper nicht tauschen sollte. Ich könnte mir vorstellen, dass das Teil sonst irgendwann einmal früher den Hitzetod stirbt, als notwendig. Beim alten Originalteil war es über die komplette Fläche aufgebracht. Hat ja auch gute 30 Jahre funktioniert.
  12. Kurze Info zurück. Der Tipp war goldrichtig. Das neue Zündmodul von Skandix ist heute gekommen. Ich musste lediglich den Kühlkörper gegen den Originalen tauschen. Ansonsten Plug & Play. Motor springt sofort an. Also war es das Teil. Schönen Gruß Lars
  13. Ja perfekt. Das hatte ich gar nicht gesehen. Zündverstärker ist bei Skandix inzwischen geordert und ich bin gespannt, ob es das war. Schönen Gruß Lars
  14. Nabend zusammen, mein 900i 2.0 16v zeigt gerade bei den kalten Temperaturen ein merkwürdiges Startverhalten. Schlüssel umdrehen, Anlasser läuft gut durch, aber starten tut er erst, wenn ich den Schlüssel loslasse und der Anlasser aufhört zu drehen. Quasi also wenn der Anlasser keinen Strom mehr bekommt. Zündkerzen, Zündkabel, Verteilerkappe-, Läufer sind neu, die Batterie ebenfalls. Ist eine starke AGM Batterie. Anlasser dreht ja auch zügig durch. Nur die Zündspule ist noch die alte Originale drin. Kann diese der Grund für die Startverzögerung sein? Schönen Gruß Lars
  15. Danke Klaus ....nachschauen und sofort handeln
  16. Nabend zusammen, heute habe ich mir die Lautsprecherbefestigungen hinten mal genau angeschaut. Auch ohne die Abdeckung auszubauen, ist der Wechsel ganz easy. Die Schrauben sind von oben gesteckt. D.h. ich habe die Schraubenenden ganz unten mit der Spitzzange vorsichtig gehalten und die Mutter losgedreht. Anschließend die Schraube etwas verkannten, damit sie nicht mitdreht und die Mutter mit den Fingern runterdrehen. 10 Minuten und der LS war gewechselt. Gruß Lars
  17. So, ich habe heute durch Zufall diesen Thread entdeckt und bei mir heute Nachmittag ebenfalls unten am Träger der hinteren Stoßdämpfer geschaut. Die Ablauflöcher waren frei, trotzdem rieselte da beim Stochern mit einem breiten Kabelbinder ordentlich Rost raus. Erschreckend. Allerdings ist nur der vordere Bereich betroffen. Beide Seiten gleich. Ich habe den Rost so gut es geht rausgekratzt und mit Fluidfilm und Hohlraumsonde geflutet. Ich glaube, es gibt noch viele Saabs mehr, die dort betroffen sind und das noch gar nicht gemerkt haben. Dort sollte echt jeder mal kontrollieren . Gruß Lars
  18. Hallo zusammen, nach dem Ersatz der vorderen Lautsprecher würde ich jetzt gern auch die hinteren 10cm LS tauschen. Allerdings bin ich mir unsicher, wie ich die Abdeckungen hinten abbekomme. Ein Video von einem 3-Türer -CC habe ich gefunden. Aber da werden sogar die Verkleidungen der C-Säule dafür abgenommen. Kann es sein, dass sich der Ausbau beim 900er 5 Türer CC da unterscheidet? Die beiden seitlichen „Kunststoffdübel“ habe ich rausgenommen. Aber irgendwo muss noch eine Befestigung sitzen. Ich bin jetzt eher vorsichtig, da der Dachhimmel , C-Säule etc. vor kurzem frisch vom Sattler bezogen wurden und ich nichts zerstören will. Wie bekomme ich die beiden Abdeckungen ab? Vielen Dank Gruß Lars
  19. Bei mir sitzen die Hochtöner auch nur noch als Füllmaterial in den Öffnungen. Der Hertz bringt genug Höhen mit, und so ist der Einbau auch völlig easy. Gruß Lars
  20. Ich bin damit auch voll und ganz zufrieden. Hinten probiere ich allerdings Rockford Fosgate LS aus. Zuerst muss ich aber herausfinden, wie ich die Abdeckung beschädigungsfrei rausbekomme. Schönen Gruß Lars
  21. Vielen Dank für die Infos. Inzwischen sitzen die neuen LS. Klanglich ein himmelweiter Unterschied zu den alten Serien-LS. Für die Interessierten: Plug and Play sitzen die Hertz 100.3 jetzt unter dem Armaturenbrett. Der Bass wie erwartet keine Offenbarung, aber das Gesamtpaket klingt einfach klasse zum Preis von 49€. Die Tage kommen hinten auch neue 4 Zöller rein. Schönen Gruß Lars
  22. Nabend zusammen, ich habe mir einen Satz neue 10cm Lautsprecher für das Armaturenbrett meines 901 besorgt und stolpere beim Einbau gerade über die Kabelbelegung. Auf dem alten Lautsprecher ist es nicht ersichtlich….welches der beiden Kabel ist „+“ und welches minus? Den schmalen Stecker muss ich eh tauschen. Die Lautsprecher haben 2 der breiteren Kabelschuhe. Schönen Gruß Lars
  23. Aber wäre dann nicht auch die teure Belederung beim Sattler erfolglos (was auch immer das kosten mag)? Hm, dann gäbe es ja gar keine dauerhafte Lösung mehr. Ich kann nur hoffen, dass mein Armaturenbrett noch lange rissfrei bleibt.
  24. Moin zusammen, ich selber bin zwar noch nicht betroffen, aber ich schaue natürlich schon nach einer Lösung, wenn das Problem eintreten sollte. Diesen vorgefertigten Lederbezug gibt es bei einem eBay-Händler: Artikel 233473592632 Bei dem habe ich bereits die Leder-Schaltmanschette gekauft und Ledereinsätze für die Türverkleidungen meines ehem. Honda CR-Z. Ich kann echt berichten, dass zumindest das alles erstklassige Qualität ist. Den Honda gibt es leider nicht mehr. Die Saab-Manschette lebt bei mir weiter. Schönen Gruß Lars
  25. brokerlars hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Der Wagen hatte vor der Reaktivierung eine Lenkungs-Stillstandzeit von diversen Jahren. Da war Schmodder in Form von mit Dreck vermischtem Wachs dran. Zumindest war das alles recht zäh und hart. Nach tagelanger Spülung mit WD40 und Fluidfilm und Bearbeitung vom Innenraum her mit der Zahnbürste, Wärme und WD 40 geht die Lenkung jetzt dermaßen leicht, eigentlich schon fast zu leicht für meinen Geschmack. Zumindest ist sämtlicher Dreck verschwunden und die Mischung aus wd 40 und Fluidfilm ist m.E. ein guter Kompromiss, um in die Gelenke vorzudringen. Nach Fluidfilm-Auftrag übrigens mit ca. 100 Grad und etwas Abstand per Heißluftfön aufgeheizt und ins Gelenk quasi eingearbeitet mit Lenkunterstützung. Also ich bin guter Hoffnung, dass das lange halten wird. ;-) Gruß Lars
