brokerlars
Alle Beiträge von brokerlars
  1. brokerlars hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Guten Morgen Eric, ist das Lenkgetriebe inzwischen verbaut und die Lenkung funktioniert? Ich hatte vor 3 Wochen ein ähnliches Problem und bevor ich den alten Thread mit „schwergängiges Kreuzgelenk“ gefunden hatte, war mir klar, dass ich ein neues Lenkgetriebe brauche. Aber dann habe ich das gelesen, das gute Stück mit WD40, Heißluftfön und Zahnbürste gesäubert, anschl. Fluidfilm dran und die Lenkung war wie neu. Von daher kann ich nur jedem mit hakender Lenkung empfehlen, dort auf jeden Fall nachzuschauen. Gruß Lars
  2. Moin zusammen, sehr schön. [mention=96]saabista[/mention] Mit den richtigen Schlagwörtern findet mein Freund Google tatsächlich ein paar passende Ergebnisse . Vielen Dank. Jetzt kann ich wieder ruhig schlafen. . Gruß Lars
  3. Google habe ich selbstverständlich schon bemüht. Es ist nicht das kleinste Bild von der Innenseite mit Aufkleber zu finden. Selten erlebt…
  4. brokerlars hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo zusammen, vor längerer Zeit habe ich die Tankverschlussklappe meines 900 1 zum Lackierer gebracht und mir nicht gemerkt, wo der Aufkleber „unleaded fuel only“ saß. Der soll jetzt wieder rein, möglichst an die Originalstelle. Kann bitte mal jemand schauen, ob der eher mittig saß oder am unteren Rand des Deckels? Beide Plätze passen von der Größe des Aufklebers. Danke und Gruß Lars
  5. Vielen Dank übrigens. Schlauch bestellt und eingebaut . Für zukünftige Fälle: Der Schlauch hat 7mm Innendurchmesser. Gruß Lars
  6. Danke euch für die Hinweise. Ich entnehme dem ganzen, dass das bei euch nicht so ist und werde den Schlauch tauschen. Weiß jemand genau, welchen Innendurchmesser ich für den 900 1 benötige? Ich würde gern erst bestellen und dann auseinanderbauen. Daher wird Messen am Objekt schwierig bzw. ungenau. Sind es ebenfalls die 7mm wie bei den neueren? Danke euch. Gruß Lars
  7. Hallo zusammen, ich habe vor kurzem folgendes Phänomen an dem einen Gummischlauch oben am Bremsflüssigkeitsbehälter festgestellt. Der Gummischlauch schwitzt. Tatsächlich ist da soweit alles dicht , aber der Schlauch ist feucht. Ist wie Kondenswasser außen am Schlauch, aber doch schon etwas schmierig. Also ich tippe auf Mischung aus Wasser (Luftfeuchtigkeit?) und Bremsflüssigkeit. Die Bremsflüssigkeit wurde frisch getauscht…vom Saab-Fachmann. Sollte also passen. Flüssigkeitsverlust ist auch nicht feststellbar. Ist das bei euch auch so? Beim googeln habe ich so etwas in Motorradforen gefunden. Das war dort auch nach Schlauch-Tausch noch da. Ist merkwürdig und im Zweifel wird der Schlauch getauscht. Ob das vor dem Wechsel der Flüssigkeit auch schon da war, kann ich nicht sagen. Ich habe noch nie darauf geachtet. Schönen Gruß Lars
  8. Moin zusammen, ich besitze zwar nur den 16v (ohne Turbo), habe bei der Restauration aber vor kurzem eine V2A-Rakarör verbaut. Auch der TÜV-Prüfer bei der H-Abnahme war ganz angetan, trotz fehlender Kennzeichnungen. War passgenau, Sound minimal sonorer als Original, aber ansonsten wie Serie, also keine Krawalltüte. Und der Preis war doch quasi unschlagbar (vor 2 Jahren bereits geordert) . Schönen Gruß Lars
  9. Danke für die Antwort. Da ich mich mit den Schaltbezeichnungen nicht auskenne...wäre der hier näherungsweise richtig? https://www.conrad.de/de/p/eska-261-oe25-s15-h-bimetallschalter-250-v-10-a-oeffnungstemperatur-5-c-25-c-schliess-temperatur-15-c-1-st-419086.html Öffnungstemperatur (± 5°C) 25 °C Schließ-Temperatur 15 °C Wäre das von der Bezeichnung richtig oder muss das umgekehrt sein? Wären die Abmessungen ok? Schönen Gruß Lars
  10. Hallo zusammen, ich habe einiges per Suche über den Thermoschalter in meinem 900 1 mit automatischer Regelung gefunden, aber nicht wo der sitzt und gegen welchen man den tauschen kann. Ich bringe meinen Fahrersitz zwecks Aufpolstern zum Sattler. Der soll auch gleich eine neue Heizmatte einbauen (eine originale, keine Carbon). Da die Sitzheizung bereits vorher nicht mehr funktionierte und die Sitzfläche eh geöffnet wird, möchte ich dort gleich Nägel mit Köpfen machen, die Heizmatte tauschen und falls dort auch irgendwo der Thermoschalter sitzen sollte, den vielleicht auch gleich. Kann mir jemand den Ort und ein bestellbares Vergleichsbauteil des Thermoschalters nennen? Danke und schönen Abend. Gruß Lars
  11. Moin moin, alles ist gut. Gestern im Probelauf war denn auch der obere Schlauch „fester“, nicht knallehart. Mehr als 8 Liter habe ich trotz Heizung auf und vorher ja sogar Flüssigkeit aus dem Motorblock Ablassen nicht reinbekommen. Wie gesagt, so ziemlich das komplette Kühlsystem inkl. des von innen maroden Deckels unten am Motorblock ist neu. Also soviel Flüssigkeit wie möglich ist draußen. Aber anscheinend eben keine 10 Liter, sondern 8. Und warum habe ich nicht vorher gefragt?: Naja, was soll ich fragen, von dem ich nicht weiß, dass es auftreten wird. Ich bin davon ausgegangen, dass alles reibungslos klappt. Gut, hat es dann ja auch. Schönen Start in den Tag. Lars
  12. Nee, der Ausgleichsbehälter ist von Petri, Scanmobileclassics aus Lemgo. Ist quasi um die Ecke. Dicht ist alles. Habe ihn vorhin nochmal warm laufen lassen und ich denke, da ist alles i.O..
  13. Moin Klaus, d.h. das entlüftet sich selbsttätig....über den Deckel im Ausgleichsbehälter? Ich will halt nichts falsch machen...so kurz vorm Ziel, ihn wieder fein auf die Straße zu bringen. Aus dem Entlüftungsschlauch kam halt irgendwann nichts mehr raus, obwohl ich die Schraube eine ganze Zeit lang offen hatte. Nur am Anfang ganz wenig und natürlich ein paar Luftblasen. Ich wusste halt nicht, ob da soviel Luft drin ist, dass das eine ganze Weile dauert, bis dort wieder Kühlflüssigkeit rausläuft ;-)) Schönen Gruß Lars
  14. Alles klar. Mit anderen Worten, vermutlich hat dann doch alles geklappt. Es ist eh noch einiges zu tun. Als Nächstes kommt der Innenraum mit Neubezug des hängenden Dachhimmels. Erst danach geht’s zum TÜV wegen H -Zulassung . Danach beobachte ich das dann mal. Vielen Dank erstmal. Gruß Lars
  15. Danke dir. Den hatte ich danach drauf und es hat sich nichts geändert. Allerdings habe ich den Motor vielleicht nochmal 4-5Minuten mit Deckel laufen lassen bis der Lüfter kam. Zu kurzer Zeitraum? Wie sieht es an der Entlüfterschraube aus. Muss da trotz abgenommenes Deckel nicht stetig Kühlflüssigkeit rauslaufen, wenn offen? Da kam nämlich nicht viel. Entlüftet wird doch bei abgenommenes Deckel. Richtig? Gruß Lars
  16. Nabend zusammen, nach Jahren der Einlagerung ist mein Saab 900i, 16v, Bj. 1991 jetzt endlich vom Lackierer gekommen. Vorher hatte ich nahezu das komplette Kühlsystem getauscht: Kühler (Nissens), alle Schläuche, Behälter, Thermostat und der Deckel unten am Motorblock sind neu. Heute nun Ölwechsel gemacht und Kühlsystem gefüllt. Deckel vom Ausgleichsbehälter ab, Motor warmlaufen lassen , Heizung voll auf rot gestellt. Irgendwann kam der Lüfter und dann habe ich entlüftet. Schlauch auf den Nippel und Schraube aufgedreht. Da kam jetzt nicht viel Luft raus. Muss dort bei geöffneter Schraube nicht richtig viel Kühlflüssigkeit laufen? Da kam nach der Luft nämlich nicht mehr viel raus. Der obere Kühlerschlauch fühlte sich nach dem Zudrehen der Entlüfterschraube auch nicht prall gefüllt an. Den konnte ich problemlos zusammendrücken. Der muss doch prall gefüllt sein? Es ist alles dicht und ich konnte 8 Liter Kühlflüssigkeit einfüllen. Was ist da schief gelaufen? Achja, Kühler wird schön warm und alle Schläuche auch. Innenraum heizt ebenfalls. Schönen Abend. Gruß Lars PS.: Thema sollte natürlich „…kein Druck da“ heißen .kann ich an anscheinend nicht mehr ändern
  17. Und stimmt. Anscheinend soll es Unterschiede bis Bj. 87 und ab Bj. 88 geben. Vermutlich de Länge. Meiner ist 90/91.
  18. Hallo Frank, das wäre super. Vielen Dank. Gruß Lars
  19. Hallo zusammen, mein Projekt Saabrestaurierung geht weiter. Aktuell steht er noch beim Trockeneisstrahler und wartet auf die Begutachtung durch den Lackierer. Auf der Hebebühne sind mir die echt gammeligen hinteren Zugstreben aufgefallen, an denen der Zahn der Zeit gewaltig genagt hat. Diese sind gebraucht in hervorragendem Zustand gerade im Zulauf. Jetzt meine Frage: Sind die beiden Befestigungsschrauben (Saab 900 aus Bj. 1991) Normteile oder irgendein Sondermaß, abgesetzte Durchmesser etc.? Ich kann diese aktuell nicht ausbauen und messen, da er beim Eisstrahler nicht mehr auf der Bühne steht. Falls Normteile, vielleicht kann mir jemand die genauen Maße nennen (Länge, Gewinde, Schaftlänge etc.), dann habe ich die schon mal liegen. Neu sind die nicht mehr lieferbar. Da wir gerade dabei sind...kann mir jemand die Maße der Unterlegscheiben geben und ist es sinnvoll die originalen Stoppmuttern zu je 15€ zu nehmen oder tun es auch welche (gern auch hochfeste) aus dem Schraubenhandel? Vielen Dank und schöne Grüße aus dem Schaumburger Land. Lars
  20. Nabend zusammen, die Froststopfen liegen ja ebenfalls irgendwo unter dem Krümmer. Komme ich da vernünftig ran, ohne den Krümmer zu entfernen? Wie entferne ich diese bzw. baue sie vernünftig ein? Bei Skandix steht eine Anleitung für einen Tausch beim Volvo. Da wird bei den deckelförmigen abgeraten, mit dem Schraubendreher einzustechen. Angeblich können die Stopfen sonst nach innen rutschen. Wie macht ihr das? Gruß Lars
  21. Ist draußen. Was für ein Schmodder. Deckel wäre aber noch i.O. gewesen. Aber egal, wird jetzt getauscht. Update: unter dem Kalk gab es doch eine Überraschung. Der Rost war kein Schlamm. Sondern kam von der Dicken Schraube und hat anscheinend das Alu schon gut zersetzt. War also doch gut, das zu ersetzen. Nur eine Frage der Zeit, wann das erste Loch da gewesen wäre. Schuld scheint die zentrale Schraube zu sein. Die zersetzt sich über die Jahre und scheint dann das Alu mitzunehmen.
  22. Dann bleibt leider das „Gartenschlauchwasser“ drin. Also bei mir kamen einige Liter dort heraus. Die Fummelei macht man ja zum Glück nicht jeden Tag. Andererseits könnte ich mir da ein schlau gebogenes, stabiles Rohr vorstellen, das vom Deckel in Richtung Antriebswelle nach unten führt und unten eine Ablassschraube besitzt. Dann wäre das Ablassen zukünftig rel. einfach durchzuführen. Falls das verstopft, spült man von unten nach oben durch. Wenn der Deckel angekommen ist , überlege ich mir da mal was. Gruß Lars
  23. Guten Morgen und vielen Dank für die Tipps. Ich habe eh das komplette Kühlsystem getauscht. Also alle Schläuche, den Kühler, Behälter, Thermoschalter, Thermostat. Damit ich alles rausbekomme, habe ich die Ablassschraube am Motorblock ebenfalls herausgedreht. Geschätzt kamen da noch ein paar Liter heraus. Kühlwechsel ohne dieses macht m.E. wenig Sinn. Den Deckel habe ich aus den USA geordert. Der macht einen guten Eindruck. Das Material ist stark genug. Daher bekommt er evtl. noch eine mittige Ablassschraube. Für alle Interessenten: inkl. Versand habe ich 56$ bezahlt. Hinzu kommen dann natürlich noch unsere 19% Steuern in D. Aber für ein Teil, dass hoffentlich viele Jahre seinen Zweck erfüllen wird, ist es mir das wert. Jetzt , wo der Kühler draußen ist, muss eh noch Oberflächenrost am vorderen Querblech unter dem Kühler entfernt werden und eine ordentliche Rostvorsorge betrieben werden. Von daher kann die Zeit bis Eintreffen des Deckels gut genutzt werden. Schönen Sonntag. Gruß Lars
  24. Ok. Überredet. Ich baue es aus und schaue mir das Drama mal genau an. Vermutlich ersetze ich es aber auch gleich. Ich habe da etwas Schickes gefunden mit O-Ring-Dichtung: https://www.modernclassicsaab.com/products/engine-block-drain-cover?taxon_id=3 Dann sollte ewig Ruhe sein. Versandkosten habe ich gerade erfragt. Es gibt auch noch eine Edelstahlplatte aus den Niederlanden. Allerdings gefällt mir die O-Ring-Lösung besser. Danke und Gruß Lars
  25. Naja, es ist dicht. Sagen wir es mal so. Ich habe es nicht abgeschraubt und seitlich zwischen den Krümmern habe ich es nur von vorne erkennen können. Es wurde allerdings in der aktiven Zeit vernünftiger Kühlerfrostschutz gefahren und nicht nur Wasser. Beim Durchspülen des Systems kam mir auch keine Brühe entgegen, sondern schönes grünes Frostschutzgemisch. Allerdings war in dem besagten Teil erst "Schlamm", der die Öffnung verstopft hat. Den habe ich leicht weggeprokelt, dann lief der Rest raus. Ich schätze doch, dass das Teil nur weggammelt, wenn der Frostschutz/Korrosionsschutz weg ist? Oder irre ich mich da? Der Kühler war übrigens durch. Den habe ich getauscht, wie auch sämtliche Schläuche...sicherheitshalber. Der Motor hat erst 130 tsd. gelaufen. Von durchgegammelten Deckeln habe ich hier natürlich auch schon gelesen. Aber es werden auch genug Gebrauchtteile angeboten, die scheinbar auch überlebt haben. Von daher hege ich die Hoffnung, dass es ok ist. ;-)) Wie sind denn die allgemeinen Erfahrungen dazu? Ist halt echt besch... dranzukommen. Gruß Lars
