ronstan
Alle Beiträge von ronstan
  1. ronstan hat auf ronstan's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    das poltern an der vorderachse, war ein defektes getriebe!!!die führung der antriebswelle links war defekt und daraus resultierte eine unwucht.neues getriebe rein und gut ist...............
  2. ronstan hat auf ronstan's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    antriebswelle gefunden und eingebaut..... danke für eure tipps
  3. ronstan hat auf ronstan's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    schalter
  4. ronstan hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Guten Morgen, ich suche für meinen 9-3 I mit B205E Motor eine Antriebswelle links. Angebote werde mit ET Nr. 5171244 gekennzeichnet. Findet mein EPC aber nicht. Grüße aus dem heissen Norden.
  5. ronstan hat auf ronstan's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Na da bin ich dann mal beruhigt.Wenn das Lager belastet wird "verschwindet" der Schraubenkopf zur Hälfte im Lagergehäuse in der Senkrechten Achse, so das man nicht mehr richtig schrauben kann. Ist das so korrekt? Grüße aus dem Norden.
  6. ronstan hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, eine Frage zum rechten Motorlager beim 9-3 I. Welche Art von Schraube wird verwendet die am Motor angeschraubt wird? Bei mir ist es eine Schraube mit Rundkopf und Innensechskant die im Motorlager "verschwindet" Im EPC sieht es nach Sechskopfschraube aus. Grüße aus dem Norden
  7. ronstan hat auf ronstan's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Okay, danke für die Tipps. Grüße
  8. ronstan hat auf ronstan's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Felgen sind vor 2 Wochen neu gewuchtet worden.Radmuttern nach 100 KM mit 110 NM nachgezogen worden.Linke Seite sind Querlenker und Antriebsgelenk neu gekommen. Was könnte Saab9-3KS mit böser Überraschung meinen?? Grüße
  9. ronstan hat auf ronstan's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Was meinst du genau????? Grüße
  10. ronstan hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, habe seit heute zeitweise ein Poltern an der Vordeachse.Beginnt wenn ich in die Kurve fahre, steigert sich zu einem ganz unangenehmen "Rubbeln". Dieses Geräusch habe ich nicht ständig.Hat jemand eine Idee?? Grüße aus dem Norden
  11. Danke für die Info,sind die "normalen "Schläuche mit Gewebeummantellung denn besser gegen Maderattacken geeignet??
  12. Hallo, hat jemand die Amessungen der Unterdruckschläuche(Innen-Aussendurchmesser) bei einem B 205E Motor parat. Auto hat erhöhte Leerlaufdrehzahl. Ich vermute mal er zieht Nebenluft.Bevor ich an den Leerlaufsteller gehe möchte ich erstmal die Unterdruckschläuche erneuern. Das der Saab nicht hier beim mir steht, muss ich erst die Schläuche ohne Muster kaufen. Gruß Ronstan
