BlackLotus
Alle Beiträge von BlackLotus
  1. Die Signale scheinen alle korrekt vom Connects2 Lenkradadapter zu kommen (inkl. Tachosignal). Allerdings habe ich mit dem Pioneer das Problem von statischen Geräuschen auf den Lautsprechern. Wenn ich die LS direkt anschliesse per ISO Kabel, ist ein deutlich hörbares Rauschen auf den LS. Es wurde mir dann klar, dass hier ein bereits verstärktes Signal in den Saab-Verstärker weitergegeben wird, was so keinen Sinn macht. Ich habe dann die vier LS Kabel auf Cinch umgelötet und gehe damit auf die vier Pre-Out Buchsen des Pioneer. Nun ist das Rauschen weg, dafür kommt ein knackendes, rythmisches Geräusch alle 1s, welches unabhängig von der Lautstärke immer anliegt. Hat jemand eine Idee wie ich das wegbekomme? Das Geräusch ist auf jedem einzelnen der vier Kanäle vorhanden. Liebe Grüsse Oli
  2. Nein keine Kamera verbaut. In der Bedienungsanleitung des Pioneer steht, dass es angeschlossen werden muss für die korrekte Funktion. Will einfach keine Fehlermeldungen haben. Ich versuchs mal ohne dieses Signal.
  3. Ja ist ein Handschalter. Danke, ich versuchs mal ohne das Rückwärtsgang Signal.
  4. Ja kann es mal testen mit Masse, schaue eh keine Videos beim Fahren. Genau, das Rückwärtsgang Signal fehlt mir auch noch. Hat jemand eine Idee wo ich die beiden Signale abgreifen kann? Mittelkonsole ausbauen? Vielen Dank! Oli
  5. Habe noch eine Frage. Das neue Navi benötigt ein Handbremssignal (Park Brake Wire). Hat jemand eine Idee wo ich dieses Kabel finde? Ich glaube am Kabelbaum des alten Navis ist dieses Kabel nicht dabei. Liebe Grüsse Oli
  6. ok, vielen Dank!
  7. Sorry falsches Sub Forum, bitte ins 9-3 II verschieben
  8. BlackLotus hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Liebe Saab Community Wir möchten bei unserem 9-3 II Cabrio von 09/2007 einen 2-DIN Pioneer AVIC-F80DAB einbauen. Aktuell ist das Original Navi Delphi/Grundig verbaut, also schon das "neue". Ich habe dieses heute schon mal ausgebaut und die Anschlüsse geprüft. Ich habe schon den passenden Adapter inkl. Lenkradfunktionen gefunden: https://www.ultramall.de/shop/artikel/UM7701.php Allerdings habe ich einen Stecker mit nur einem gelben Kabel am Original-Navi, welchen ich nicht zuordnen kann. Hat jemand eine Ahnung für was dieses gelbe Kabel gut ist und wie ich das am Pioneer anschliessen muss? Vielen Dank für eure Hilfe! Beste Grüsse Oli
