flow
Alle Beiträge von flow
  1. Moin, ich hänge mich hier einfach mal mit einer Frage ran: Bei meinem 9-5 mit original ab Werk verbauten E-Sitzen (Fahrerseite mit Memory) mit Sitzheizung vorne und hinten und Ventilation der Vordersitze funktioniert auf der Fahrerseite die Sitzheizung nicht, es kommt keine Spannung am Stecker der Heizmatte an. Auf der Beifahrerseite funktioniert die Sitzlüftung nicht, es kommt keine Spannung an den Steckern der Ventilatoren an. Darüber hinaus ist die funktionierende Sitzheizung auf der Beifahrerseite recht schwach, genauso wie auf der Rücksitzbank. Ich vermute ein "Zentralelektrisches Problem"? Vielleicht hat ja jemand eine Idee... Grüße flow
  2. flow hat auf baerr2's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich habe diesen Unfug auch gerade erhalten.So einen Schwachsinn habe ich, bezüglich der Schmierung eines Verbrennungsmotors, schon ewig nicht mehr gelesen.Ich werde da nie wieder was kaufen, gibt eh bessere Anbieter!
  3. Hallo, bei meinem Saab 9-3 2,2 TID MY 2002 mit dem originalen Aufrüst-Kit läuft die Umwälzpumpe der Standheizung immer an, sobald man die Zündung einschaltet. Nach meinem Verständniss soll diese Pumpe doch nur bei Standheizungsbetrieb laufen? Für Ideen wo der (vermeintliche) Fehler zu suchen ist wäre ich sehr dankbar. MfG flow
  4. Hallo. Man bekommt die Lima nur zu zweit heraus: Alle Motorlager lösen und mit einem langen Hebel die Motor-Getriebeeinheit nach vorne ziehen und halten.Dann ist es dem zweiten Mann gerade so eben möglich, die Lima nach unten zu entnehmen. Diese Arbeit macht definitiv keine Freude! Ich hoffe dir geholfen zu haben. MfG flow
  5. flow hat auf res 9-5's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo, ich habs jetzt auch geschafft; 9-5 Vector Kombi 2,3t MY 2002 erster Motor mit den originalen Ketten; erste Automatik, läuft perfekt. Auf die nächsten 300.000 ...
  6. Moin. Hatte dieses Problem auch schon mal.Es handelt sich um eine mit einem Blindstopfen verschlossene Ölbohrung, welche fertigungsbedingt nicht anders herzustellen war/ist. Man kann den undichten Stopfen mittels Schraubendreher/Dorn und Zange herausbekommen und einen neuen Stopfen einpressen. Man muss nur die Einspritzleiste herausziehen und zur seite legen, dann kommt man heran. Ich hatte mich allerdings dazu entschieden, die Ansaugdichtung gleich mit zu erneuern (u.a. da man so natürlich noch mehr Platz hat). Ich habe noch einen neuen Stopfen und vier Dichtringe für die Einspritzventile. Bei interesse oder Unklarheiten einfach kurz melden. Artikelnummer Stopfen: 8123143 NLS-USE 4940466.
  7. flow hat auf Coleo's Thema geantwortet in 9000
    Wenn der Wagen eine gute Basis ist und länger gefahren werden soll empfehle ich den großen Rundumschlag: Motor-Getriebeeinheit ausbauen und den Motor bis auf Kurbelwelle und Kolben/Pleuel zerlegen, begutachten und entsprechende Neuteile verbauen. Darüber hinaus sind wahrscheinlich umfangreiche Reinigungsarbeiten am Zylinderkopf und in der Ölwanne nötig. Bei dieser Gelegenheit sollte dem Automatikgetriebe ein kompletter Ölwechsel (Wandler abziehen und auskippen; ca.8,5l ATF nach Dexron 3) spendiert und die Nieten des Anlasserkranzes überprüft/erneuert/(verschweißt?) werden. Ich habe das alles bereits hinter mir und kann den Wagen nun ruhigen Gewissens fahren.Gekostet hat der Spaß ca. 500 euro Material, Arbeit haben wir selbst gemacht. Anbei Fotos von Ölwanne und Ölsieb von einem anderen 9000 2,3Turbo mit Kopfdichtungsschaden (Wasser gelangte in einen der Brennräume):
  8. flow hat auf Hans_Dampf_57's Thema geantwortet in 9000
    Hallo, ich habe ein ähnliches Problem mit meinem 1991er 2,3 Turbo Automatik. Der Wagen wird im Stadtverkehr sehr schnell so warm, dass sich der Lüfter ca. 1cm vor dem roten Bereich zuschaltet. Ich habe bereits einen neuen Kühler, ein neues Thermostat, einen neuen Thermoschalter, einen neuen Riemen und Riemenspanner mit Spann-und Umlenkrolle montiert. War teuer und hatte nur den Effekt, dass das Temperaturverhalten bei Vollgas auf der Bahn nun etwas über der Mitte der Anzeige liegt. Das Verhalten im Stadtverkehr macht mir Sorgen, alle anderen Saab (mit Schaltgetriebe) die ich kenne laufen dort deutlich kühler bzw. werden nicht innerhalb einer Ampelphase so warm.
  9. flow hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo, ich suche einen Anschlussplan, Fotos von der Verkabelung oder irgendwelche anderen Informationen wie man das ganze bei einem 1991er 9000 CC anschliessen muss.Der Wagen hatte schon mal eine AHK, diese wurde aber leider vom Vorbesitzer demontiert.Das Kontrollämpchen im Armaturenbrett ist noch vorhanden.
  10. flow hat auf flow's Thema geantwortet in 9000
    Kann es evtl. sein, dass wenn man den Wandler quasi auskippt und das Getriebe selber (über das Filtergehäuse) schön auslaufen lässt mehr ATF benötigt wird? Zu den Spezifikationen: Bei Betriebsflüssigkeiten gibt es ja oft Weiterentwicklungen, darf man für eine Automatik für die z.B. Dexron II vorgeschrieben ist keine andere evtl. höherwertige Spezifikation wie Dexron III verwenden?
  11. flow hat auf flow's Thema geantwortet in 9000
    Für das Automatikgetriebe
  12. flow hat auf flow's Thema geantwortet in 9000
    Vielen Dank!!! Du bist ja schneller als die Feuerwehr... Ja, ist ein Automatik, wir hatten bis auf Kurbelwelle und Kolben/Pleul alles auseinander, die Automatik war auch runter und der Wandler ist momentan weitgehend leer. Wieviel Öl benötige ich nun eigentlich und welche Sorte/Marke wäre die Beste?
  13. flow hat einem Thema gepostet in 9000
    Wir operieren gerade einen B234L MY 91 und suchen nun den OT... Habe ein Bild eingefügt, auf dem man ein rundes Loch sowie eine rechteckige Öffnung mit zwei "Höckern" erkennen kann. Was ist richtig: Die 0° Markierung auf die Mitte des Lochs stellen oder muss diese mit den beiden "Höckern" fluchten?
  14. flow hat auf flow's Thema geantwortet in 9000
    Haben wir schon probiert, das Ding sitzt wirklich FEST!
  15. flow hat einem Thema gepostet in 9000
    Wir haben vor einiger Zeit einen B204L Motor operiert (Ketten,Ritzel,Führungen,Ölwanne,Ölpumpe usw.). Nach einiger Zeit begann ein Hydrostössel zu klappern, woraufhin der Öldruck gemessen wurde; der Sollwert wird nicht ganz erreicht! Daraufhin haben wir den Öldruckregelkolben nochmals kontrolliert, dieser sitzt nun bombenfest in seiner Gleitbuchse! Wie bekommen wir den Kolben heraus OHNE das Steuergehäuse erneut zu demontieren?
  16. flow hat auf TurboTom's Thema geantwortet in 9000
    Danke für die weiteren Hinweise! Ich werde die Entscheidung, ob der Nehmer erneuert oder professionell von mir überholt wird treffen, wenn ich ihn ausgebaut, zerlegt und begutachtet habe. Ein Rauhigkeitsmessgerät sowie die Möglichkeit Oberflächengüten um Rz 1 zu erzeugen stehen mir zur Verfügung.
  17. Danke für die Infos. Spurstangenköpfe und Traggelenke sind völlig fertig und werden demnächst erneuert.Köpfe habe ich schon Originale, kann man die Traggelenke von Schwedenteile montieren oder lieber original bzw. Markenhersteller? Mein Kumpel hat kürzlich einen verunfallten 16s geschlachtet und mir die Federn sowie ein Airflowkit und einige andere Schätzchen überlassen. Würde dann auch die Dämpfer erneuern, darf man Seriendämpfer verbauen, da die Tieferlegung ja dezent ausfällt oder ist das nicht so empfehlenswert? Getriebeöl wird übrigens wöchentlich überprüft und etwas aufgefüllt, aber auch hier werde ich demnächt das Übel an der Wurzel packen.
  18. Gute Frage, ich gehe davon aus das noch die originalen Stoßdämpfer verbaut sind. Können defekte Stoßdämpfer einen Wagen hochdrücken?
  19. Hallo liebe Gemeinde, mein 901 Coupé (B212, MY 1991) sieht nach dem kurzzeitigen Parken aus, als hätte ich ihn vorne höhergelegt.Man kann fast den Kopf in die Radkästen stecken. Wenn ich dann den Motor starte und einmal rechts und links einlenke, senkt sich der Wagen sichtbar um einige cm auf ein fast normales Niveau ab. Ich habe dieses Phänomen bereits einmal bei einem 9000CD beobachtet, da wir den Wagen jedoch schon z.T. geschlachtet hatten (Innenausstattung), habe ich es einfach auf fehlendes Gewicht zurückgeführt. Mein Coupé ist komplett und wird es auch bleiben, also was kann das bloß sein?
  20. flow hat auf TurboTom's Thema geantwortet in 9000
    Ich möchte ja nur verstehen WARUM die Undichtigkeiten auftreten. Einen stark riefigen oder verrosteten Kolben würde ich auch nicht wieder montieren.
  21. flow hat auf TurboTom's Thema geantwortet in 9000
    Hier wird ständig gepredigt man solle den Nehmer generell erneuern, jedoch weigere ich mich funktionierende Bauteile zu entsorgen. Wenn der Zylinder also dicht und das Kupplungspedal leichtgängig ist, spricht nichts gegen eine Überholung incl. läppen des Kolbens?
  22. flow hat auf TurboTom's Thema geantwortet in 9000
    Warum wird ein vorher dichter und funktionstüchtiger Nehmerzylinder trotz neuem Dichtungssatz so schnell undicht?
  23. flow hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo, bin neu hier und finde dieses Forum wirklich sehr informativ. Ich habe vor ein paar Wochen ein paar alte Möbel gegen einen Saab 9000i Bj.88 mit stolzen 337000 km auf der Uhr getauscht.Er hat seine Inspektionen bis 270000 km bekommen.Der Wagen hat etwas Rost, jedoch sieht der Unterboden Top aus.Der Motor macht einen kräftigen Eindruck und schnurrt wie ein Kätzchen.Meiner Meinung nach benötigt er nur komplett neue Bremsen und neue Schalldämpfer.Meine Fragen (da kommen bestimmt noch mehr): Wie zuverlässig ist das Abmessen des Kettenspanners um den Verschleiß der Steuerkette zu ermitteln? Gibt es Saab-spezifische Probleme beim TÜV? Worauf muss man bei dieser Laufleistung noch achten?(Den Katalog von Flenner habe ich auch schon; super Tip aus diesem Forum) Dieses Auto gefällt mir sehr gut und fährt sich seidenweich (habe ihn 5 Tage mit Kurzzeitzulassung vorsichtig bewegt), ich glaube ich will nur noch Saab fahren! Danke flow
