geko
  1. geko hat auf geko's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo, mittlerweile habe ich herausgefunden dass die Lüftungsdüsen ausgebaut werden müssen. Hier (http://members.iinet.net.au/.../Removing%20the%20Centre%20Vent.pdf)habe ich eine Beschreibung dazu gefunden, ich schaffe es aber nicht die Lüftungsdüsen zu entriegeln. Hat das jemand schon gemacht? lg
  2. geko hat auf geko's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo, danke für die Antwort. Ich denke dass sollte ich schon schaffen. Ich hatte eigentlich meinen Saab mit TEL1 gekauft, habe mir auch alle dazu notwendigen Kabel besorgt aber siehe da der TEL1 Stecker ist nicht vorhanden (hatte die Verkleidung auf beiden Seiten herunten und an der richtigen Stelle gesucht. Mein Händler meint nun auch dass bei diesem Auto TEL1 nicht dabei war...) Jetzt muss also das Infotainment raus und ich muss die Parrot über den ISO Stecker anschließen. Geht das Infotainment wie üblich mit Entriegelungsklammern raus? Stimmt es dass das Infotainment auch über die Software entriegelt werden muss damit es nach dem Abklemmen und Wiederanklemmen wieder funktioniert? Ich will auch Parrot Multican testen. Laut Parrot sollte es funktionieren obwohl Saab nicht in der Liste auf der Homepage angeführt ist. Hat jemand die Belegung des CAN Steckers? lg
  3. geko hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo allerseits, ich versuche gerade eine Parrot CK 3000 in meinen 9-3 Sport Kombi einzubauen - ich scheitere aber schon beim Ausbau des Infotainment 150. Wie bekomme ich das Ding raus? Ich habe auch gelesen dass das Radioteil nicht mehr funktioniert wenn man die Stecker zieht - stimmt das?
